Старый 11.08.2020, 01:55
Профессия: Дизельный Мастер
Завтра/сегодня метнусь в магазин, в гидравлику. Там есть различные манжеты и сальники, в ассортименте. Повезет - подберу. Нет - буду заниматься творчеством...
Старый 14.08.2020, 21:10
Дождь отступил и пошла зачистка. В Магазин пока не ездил, позже, до сборки время еще есть. Третий день работ по зачистке. Зачистка посредством УШМ с плоской мет/щеткой, диаметр 180 мм...
Название: Resize IMG_4273.jpg
ID:	39625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize IMG_4274.jpg
Название: Resize IMG_4275.jpg
ID:	39627   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize IMG_4277.jpg
Последний раз редактировалось Dizel Man; 14.08.2020 в 21:25..
Старый 14.08.2020, 21:11
До зачистки, не мог найти номер шасси. Находится на уровне глаз, напротив второго сверху отверстия под палец стрелы, слева. В моей версии номер набит с обеих сторон. Номер трехзначный...
Старый 14.08.2020, 21:12
В топливный бак, тот что интегрирован в каркас, придется залить нейтрализатор ржавчины (ортофосфорную кислоту) с водой. Заливать буду по самый срез горловины с резьбой. В баке ржавчина, а это "смерть" топливной аппаратуре...
Название: Resize IMG_4278.jpg
Старый 14.08.2020, 21:15
Солью раствор из т/бака через неделю, может позже, по ситуации с окислами внутри. Сразу промою шампунем для особо загрязненных деталей, просушу и сразу залью полный бак соляра с моющей топливную систему присадкой. Пока буду собирать агрегат, откиснет все что должно откиснуть, и пропитается все, что должно пропитаться... То что солью, далее, будет долго использоваться для борьбы с Коррозией Металла...
Последний раз редактировалось Dizel Man; 14.08.2020 в 21:26..
Старый 15.08.2020, 16:04
В процессе зачистки добрались до механизма натяжителя цепи привода. И впрямь, все очень просто...
Название: Resize IMG_4279.jpg
ID:	39630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize IMG_4280.jpg
Старый 15.08.2020, 17:37
Сообщение от Dizel Man Посмотреть сообщение
Но колесо снимать придется все равно... как мне кажется
Старый 15.08.2020, 20:08
Колесо какое, для чего? Если для процесса натяжения, то конечно нужно снимать, иначе не подлезть никак. При этом еще и лючок, скорее всего верхний, тоже снять придется, для контроля степени натяжения цепи...
Старый 24.08.2020, 04:11
Как успехи?
Старый 25.08.2020, 02:22
Пока, очищаем крайние детали. Прибор, изначально, окрашен без грунтовки и должной обработки. Плюс, был окрашен вторым слоем, вроде даже масляной краской. Она активно шелушится и отслаивается. Краска вся слетает легко. Обработка УШМ и круглой, плоской щеткой диаметром 140 мм. Если завтра не будет дождя, начну грунтовать акриловым 2-х компонентным грунтом белого цвета. А может быть, даже, успею покрасить основной корпус...
Последний раз редактировалось Dizel Man; 25.08.2020 в 02:28..
Старый 26.08.2020, 16:22
Дождь...
Старый 29.08.2020, 15:37
Отчистили практически все...
Название: Resize 3 IMG_4300.jpg
ID:	39721   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize 2 IMG_4299.jpg
Последний раз редактировалось Dizel Man; 29.08.2020 в 16:13..
Старый 29.08.2020, 18:52
Подумал поставить диски от Бобката, широкие, с отрицательным выносом чтобы гусеницы не задевали стенки корпуса. Методом поиска/эксперимента выяснил, что диск Барса имеет крепежные отверстия 10x139.70. Это, разболтовка УАЗа, 5x139.70 Можно удалить пять шпилек и поставить широкое УАЗовское литье...
Старый 29.08.2020, 18:58
Пока идет творческий процесс подготовки к малеванию цветом, собираю коллекцию навесного. При покупке в комплекте были три девайса. Это щетка подметальная, отвал снегоуборочный и ковш для сыпучих материалов. Весьма бюджетно, пока шли дожди на неделе, доукомплектовался Снегометателем и Разбрасывателем реагентов/песка. Зима скоро...
ID:	39724   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снегоочиститель роторный П1.39.00.000сб 5.jpg
Старый 30.08.2020, 04:24
А оставшиеся пять выдержат боковую нагрузку при повороте? Когда колесо боком внаглую двигается! Или литье лопнет?
Старый 30.08.2020, 08:40
Найди колеса от ПУМ-500 .По креплению они те же самые но составные из двух пиловин.Одну половину развари (уширь на 40 милиметров) ту которая с дыркой под нипель.Можно ставить злую резину от МКСМ (10.0\75 15.3)
Старый 30.08.2020, 13:12
Получается как-то так.Кстати может кто-то поможет с подвеской роторной щетки. Она у меня есть в том состоянии как на заложенной фотографии. Нужна подвеска.
ID:	39728   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2020, 01:18
Это пока творческое предположение. УАЗовские диски на УАЗе выдерживают почти все. Тут только экспериментально можно получить ответ.
Относительно "разварки" не успел подумать. Мои диски составные, на болтах. А разварить можно использовав диски УАЗа. Спасибо за идею!!!
Можно ли увидеть фото прибора целиком, чтобы оценить как он выглядит с резиной от МКСМ?
Если поможет, могу выложить фото подвеса для щетки...
Последний раз редактировалось Dizel Man; 31.08.2020 в 01:30..
Старый 31.08.2020, 01:21
Сообщение от Павел Коновалов Посмотреть сообщение
У меня как раз составные. О таком решении я что-то не успел задуматься, а оно имеет право на реализацию. Разварить можно с применением части от диска именно УАЗа. Буду думать, Спасибо! Относительно подвески, могу сделать фото конструктива подвеса...
Старый 31.08.2020, 07:59
Для заваривания была заказана полоса толщина 5 мм ширина 40 длина по колесу так как диск толстый.У меня есть УАЗ там диск тоньше.
ID:	39730   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
