  #181
Старый 06.08.2020, 22:50
Парни, кто подскажет, как устроена вентиляция картера мотора Yanmar 4tnv98- znms?
  #182
Старый 07.08.2020, 08:19
yanmar
Breather
Тип файла: pdf Yanmar.pdf (609.8 Кб, 196 просмотров)
  #183
Старый 07.08.2020, 20:39
У меня есть этот мануал. Немного не понятно, Если винты крышки 57 на клапанной крышке открутить, то во внутрь мотора ничего не отвалится? Дело в том, что заменили сальник на коленчатом вале задний, а он поработал часов 5 и опять потёк. Поставили второй, лучше, но появилось чуть заметное масляное запотевание на маховике. Сняли пробку с заливной горловины и все нормализовалось. Может быть, что это из за неэффективной вентиляции картера?
  #184
Старый 08.08.2020, 10:46
yanmar
Никогда не было проблем с вентиляцией картера..Может что то с турбо или мех.состояние двигателя????
Тип файла: pdf breather1.pdf (680.7 Кб, 181 просмотров)
Последний раз редактировалось fiat; 08.08.2020 в 10:55..
  #185
Старый 08.08.2020, 21:05
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
На этом нет турбины. Но скорее всего были шаловливые руки предыдущего наездника. ((
  #186
Старый 14.08.2020, 17:21
mustang 3300v уровень топлива в баке
Может кто-то подсказать как проверить датчик уровня топлива.
Дело в том, что индикатор уровня топлива всегда показывает максимум. Откручивал клеммы с индикатора, стрелка падает на ноль.
Мультиметром померил напряжение на контактах 3 вольта с небольшим. Добавил 40 литров солярки, напряжение не изменилось.
Датчик уровня в баке на замену?
  #187
Старый 17.09.2020, 10:03
Подскажите, имеем Минипогрузчик Mustang 2700 VIN MMC02700E00041564, горит ошибка 13 и 14. 13 я так понимаю Rack actuator сгорел, а отдельно он не меняется нужно в сборе с ТНВД? если есть возможность скиньте мануал или эл.схемы.
  #188
Старый 17.09.2020, 22:12
Профессия: собственник
Добрый день, на мини погрузчике мустанг 2076 правая сторона (колеса) не двигаются вперед и назад при нагрузке. Как будто на тормозах идет . Гидромотор проверили на стенде все работает. В чем может быть проблема, кто сталкивался с такими проблемами?
  #189
Старый 21.09.2020, 08:14
Подскажите пожалуйста какие БРС исчпользуются для присоединения навесного на Мустанг 3300V.
Если я правильно понял, то для присоединения нужны БРС HT8F8 и 8HTF8?
  #190
Старый 30.09.2020, 15:22
Подскажите где искать неполадку. Мустанг 2054 поработает два часа и глохнет. Выбивает заднюю кнопку. Когда кнопку нажимаю он заводится причем зажигание не включено. Потом поднимаю кнопку он глохнет. Немного жду и нажимаю обратно. Включаю зажигание он заводится и работает когда час когда два часа.
  #191
Старый 03.10.2020, 02:42
Подскажите где можно прошить мустанг 2054
  #192
Старый 03.10.2020, 20:15
Сообщение от Сергей Бишаев Посмотреть сообщение
Зачем его прошивать?
  #193
Старый 04.10.2020, 03:58
Подскажите где находится глушилка. Мустанг 2054
  #194
Старый 10.11.2020, 11:06
Подскажите пожалуйста, вот на этой страничке мануала, что вы показали написано, что это периодическое обслуживание. Можно ли открутить вот эту грышку под номером 4, которая на клапанной крышке не снимая клапанной крышки с мотора? Ничего не упадёт в мотор? И как часто нужно обслуживать этот узел? Вопрос с вентиляцией картера пока так и не решили. (
  #195
Старый 27.04.2021, 12:40
не выключается ключем зажигание на Мустанг 3300
После поворота ключа вправо, включается зажигание и погрузчик исправно заводится. но при выключении зажигания и вытаскивании ключа из замка, ничего не происходит. Миник как работал так и продолжает работать, т.е. зажигание остается включенным, все лампочки и топливный насос работают.
Мустанг 3300 , подскажите пжл где искать причину?
Замок зажигания заменил на новый, проблема не ушла
  #196
Старый 27.04.2021, 20:18
v3300
Проблема в генераторе
  #197
Старый 27.04.2021, 21:02
Завтра посмотрю гену. Но дело в том, что можно погрузчик не заводить, а просто включить зажигание и оно уже не выключается, пока не выключить массу
  #198
Старый 29.04.2021, 17:09
Может реле залипают, которые у ног слева?
  #199
Старый 13.05.2021, 08:06
Сообщение от strk Посмотреть сообщение
Менял все Реле, и в ногах слева и сзади белую. Проблему пока так и не смог устранить.
Не глохнет и всё
  #200
Старый 14.05.2021, 17:18
v3300
Год выпуска трактора?? Двигатель ТНВД или Коммонрейл с фильтром DPF. Есть 70А силовые реле с широкими контактами. они на подозрении. Или какой то левый электрик что то напутал
Последний раз редактировалось fiat; 14.05.2021 в 17:25..
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
