  #221
Старый 01.04.2020, 11:09
Добрый день! Такая проблема с CAT 320 cl при работе на 7 или 8 гидравлика замедляется»не подклинивавает» не зависит от нагретой гидравлике или на холодную показывается не сразу как правило при одинаковых движениях особо в планировке! Кодов ошибок нету приезжали официал по рекомендовали заменить клапан хотя по нему ошибки не было! Клапан купил заменил не чего не изменилось»цеппелин утверждал что обязательно после замены надо калибровать В чем я очень сомневаюсь что поможет! Может есть кто сталкивался с решением такой проблемы!
  #222
Старый 02.04.2020, 16:42
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Саня. Зил Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какой клапан поменяли?
Соленоид PowerShift? Если его - нужно калибровать.
Обороты под нагрузкой на сколько проседают?
Обороты двигателя калибровали?
  #223
Старый 02.04.2020, 22:17
Здравствуйте.
300 400 падают и менял именно PowerShift! Будет калибровка.Ну уже после оконцовки пандемии отпишусь! Помогла ли калибровка!
  #224
Старый 06.04.2020, 23:13
Греется двигатель 3066
Здравствуйте! Возникла проблема: под нагрузкой греется двигатель 3066, радиатор почищен, помыт, помпа и термостат поменяны, что еще может влиять на нагрев?
  #225
Старый 08.04.2020, 13:52
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Фёдор73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ремонт двигателя или системы охлаждения до появления проблемы не делали?
  #226
Старый 18.08.2020, 02:30
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста кто знает,где находится пробка для слива антифриза на блоке С6.4 320DL.Префикс KGF.Нужно промыть систему,а с радиатора (как в книжке написано) все не вытекает.Зарание спасибо!
  #227
Старый 03.10.2020, 12:49
всем добрый день, сегодня начал глохнуть экскаватор КАТ 320DLN 2008 года..
выдал четыре ошибки
36; 1779 -5
39; 581 -5
39: 1593 -5
39; 1594 -5
двигатель GDC12706
вин у меня в шапке. буду благодарен если кто подскажет неисправности по кодам
и скинет инструкцию на русском языке по данной модели. .
  #228
Старый 16.10.2020, 14:52
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Александр CAT0320DCWBN00245 Посмотреть сообщение
выдал четыре ошибки
36; 1779 -5
39; 581 -5
39: 1593 -5
39; 1594 -5
двигатель GDC12706
Здравствуйте
39; 1594 -5 This diagnostic code is associated with the "Attachment Valve #2 Extend Pressure" Solenoid. The FMI 05 diagnostic code means that the Machine ECM has determined that the current is below normal
39:1593-5 This diagnostic code is associated with the "Attachment Valve #1 Extend Pressure" Solenoid. The FMI 05 diagnostic code means that the Machine ECM has determined that the current is below normal.
581 Power Shift Solenoid
1779-5 Fuel Rail #1 Pressure Valve Solenoid : Current Below Normal The Electronic Control Module (ECM) detects current that is below normal.
The battery voltage must be above 9 V for 2 seconds.
  #229
Старый 15.06.2021, 14:06
Добрый день. CAT320D2L 2017г. наработка 1470м/ч , покупался новым, четвертый год в одних руках. Такая проблема: Работает только летом, первую зиму стоял в теплом боксе, потом летом работал нормально. Вторую зиму стоял на морозе, сливали на зиму антифриз и сняли аккумуляторы. В мае завели и сразу загорелась на дисплее надпись WARM-UP Mode Power Derate. На обороты двигатель не реагирует, работает на холостых. Заглушишь, сразу же заводишь, надпись исчезает и все начинает нормально работать. Иногда надо несколько раз заглушить-завести что бы надпись исчезла. Иногда надпись вообще не появляется. Что это может быть? Кодов ошибок нет. А сейчас эта надпись исчезла, с неделю уже нет, но теперь двигатель не развивает обороты, максимально примерно 1350 об. на пятерке а дальше до десятки стоят так же 1350, хотя два дня назад было на десятке 1690 об. и в меню где калибровка оборотов двигателя появились две ошибки Error ID $0009 и $1074. Может кто знает что может быть?
  #230
Старый 20.06.2021, 21:59
У него много доп клапанов,что куда не понятно,хочется хорошую книгу,даже готов заплатить,что бы до последнего датчика и клапана изучить его! и настроить.
  #231
Старый 24.01.2022, 14:59
Профессия: автоэлектрик
CAT 320 CL иногда под нагрузкой гидравлика душит двигатель. Подскажите - какие показания давлений насосов должны быть на мониторе на холостом ходу?
  #232
Старый 26.01.2022, 12:14
Профессия: МСХ
Добрый всем форумчанам! Подскажите пожалуйста, с поворотного круга течет масло, перемешивается со смазкой и вылазиет кашей! Дело в насосе поворотного редуктора или это через коллектор? Или еще что то может быть? Из самого редуктора индустриалка не убывает уровень на месте.
Муравей невелик, да горы копает.
Последний раз редактировалось KocToTTpaB; 26.01.2022 в 12:48..
  #233
Старый 28.01.2022, 08:41
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Алекс76 Посмотреть сообщение
Точно не помню, предполагаю в пределах 2000-3500 кПа.
Но это не является причиной того, что гидравлика душит двигатель.
Тут или проблемы с двигателем и его системами (выпуск, впуск, ГРМ, топливная аппаратура) или проблемы с гидравликой (настройки регуляторов насосов, настройки предохранительных клапанов)
  #234
Старый 28.01.2022, 08:42
Аватар для TRACTOR
Сообщение от KocToTTpaB Посмотреть сообщение
ну если с редуктора поворота масло не уходит (там всего около 8 литров) - значит масло в поворотный круг попадает из другого места.. Логично же.
  #235
Старый 28.01.2022, 16:49
Профессия: МСХ
А с гидромотора поворотного редуктора не может попасть? Если нет значит получается только церез центральный коллектор. Спасибо!
  #236
Старый 28.01.2022, 21:43
Был аналогичный случай,но у меня начала гулять башня.Сразу полез в тормоза,2 шланга,8 болтов и 15 минут времени.Лопнуло уплотнительное кольцо.По уровню не скажу,у меня щупа нет,а контрольный болт не откручивал. Я бы проверил 3 позиции,сальник гидромотора,тормоза башни,и не перепутал ли случайно шланг на ц.смазку с какой нибудь обраткой. Центральный коллектор с кругом нигде не контачит,так что вряд ли.
  #237
Старый 13.07.2022, 11:35
Добрый день, подскажите пожалуйста по ошибкам на 322C и MAR00173 :
Hyd Pump Control 322C (MAR00173)
254-12 Electronic Control Module Error
590-12 Engine Control Module : Failure
Машина под на холостых работает нормально, но если дать нагрузку на гидравлику, двигатель не добавляет обороты и машина глохнет. Куда смотреть?
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось bryda; 13.07.2022 в 11:51..
  #238
Старый 26.07.2022, 12:35
Аватар для TRACTOR
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
254-12 Electronic Control Module Error не имеет никакого отношения к двигателю. Это ошибка по блоку PL. Блоки спутниковой связи (местонахождение машины и прочее).
Этот диагностический код записывается, когда PL522 или 523 обнаруживает внутреннюю проблему модуля управления. Этот диагностический код может быть вызван только в том случае, если ECM для PL522 или 523 неисправен. В модуле управления нет обслуживаемых деталей.
590-12 Engine Control Module : Failure. Для начала попробуйте обновить ПО на ЕСМ двигателя. Была такая проблема с ними. Выдает такую ошибку, а с самим блоком всё нормально. Если обновление не поможет, то надо уже делать диагностику эл.системы и ЕСМ двигателя.
  #239
Старый 24.08.2022, 10:52
Доброго времени суток. САТ 320 новой серии, 533 мч, частенько выдает проблему implement control#2XAR10024 2138-память системы полезной нагрузки полная, что с этим делать и что это вообще?
  #240
Старый 09.09.2022, 15:00
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Новый Уоян Посмотреть сообщение
Это напоминание о том, что заполнена память системы взвешивания.
В данных машина есть система взвешивания, которая считает вес и количество ковшей. Например можно установить целевую загрузку 20 тонн для машины. Или внести в память парк самосвалов под госномерами или под другими идентификаторами и для каждого задать целевую загрузку. и грузить каждому определённый вес материала.
Надо зайти в меню монитора, найти систему взвешивания и нажать очистить память
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
