  #401
Старый 27.03.2020, 13:02
Сообщение от Sl1mus Посмотреть сообщение
Всем привет, приобрёл эп Komatsu WB97S2 2005года, бывалый такой эп требуется много информации, мануал скиньте пожалуйста почта sl1m-din@mail.ru спасибо. Далее по маслам что лить в мосты и в борты? Есть масло Shell Spirax S4 CX 30
Трансмиссионное и гидравлическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для различных областей применения. Такое масло пойдёт? Вопрос такой на холодную без подогрева не заводиться? По запчастям тоже очень много по мелочам надо есть какие ссылки на магазины? Разраборки тоже надо, ковёр под ноги передний у кого-нибудь не завалялся? Куплю также по мелочам по салону, дефлекторы на воздуховоды, очень не малый список
! Большое спасибо за ответ!
Ниже вырезка из руководства оператора с указанием куда и что заливается при техническом обслуживании.
Название: Рекомендованные масла.jpg
  #402
Старый 27.03.2020, 18:55
Спасибо
  #403
Старый 27.03.2020, 18:58
Что значит bA на переключения коробки передачи, завёл по переменно моргает скорость и bA , низкое давление в системе на что я прилип? Куда лесть и смотреть???
  #404
Старый 28.03.2020, 01:35
Возможно это внутренняя неисправность контроллера, т.к. в перечне отображаемых кодов неисправностей, кода "bA" нет... Обратитесь за консультацией к официалам.
  #405
Старый 28.03.2020, 08:58
Спасибо, говорит прежний владелец менял коробку, подскажите мануала нет у вас?
  #406
Старый 28.03.2020, 15:50
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте. Проверьте почту.
  #407
Старый 28.03.2020, 21:39
Спасибо огромное, изучаю
  #408
Старый 28.03.2020, 21:43
Вечер добрый, подскажите при отпускания фронтального ковша джойстик до упора нажимаешь а он обратно не возвращается, чуть потянул на себя он шёлк и вернулся, я так понимаю проблема в секции?
  #409
Старый 30.03.2020, 20:47
Ещё один вопрос, массы нет вообще думаю приобрести и установить от зила, проблемы будут?
  #410
Старый 13.04.2020, 15:13
Я сохранил, приходилось.
Коробка CARRARO? Если да, то надо разбирать и смотреть уплотнения по поршню.
И за одним гидронасос посмотришь между гидротрансформатором и коробкой.
Внизу есть лючёк, за ним находится фильтр сетчатый посмотри его. Если не найдёшь, фото скину, где он есть. Моя эл. почта transgidroprivod@mail.ru Обращаться Радион
  #411
Старый 13.04.2020, 15:17
Проверь компрессию.
  #412
Старый 13.04.2020, 15:23
Что тебя интересует (беспокоит) по экскаватору-погрузчику WB97S-2
Очень мощная, надёжная техника. Просто запустили его. У не на рабочее оборудование стоит аксиаль-поршневой насос, при том регулируемый.
  #413
Старый 20.04.2020, 12:25
Добрый день. С недавнего времени владею WB97S-2 2003г. Машина не в лучшем состоянии. На панели горит ошибка "potenciometro posteriore circuito aprto" Проблема в заднем потенциометре? Помогите пожалуйста с литературой... Мануал, инструкция по эксплуатации... Почта 758565@rambler.ru
  #414
Старый 30.05.2020, 20:41
Всем привет вопрос как отрегулировать клапана на янмар 16 клапанов, зазор 30-35 это понятно, выставить вмт? И далее?
  #415
Старый 09.06.2020, 23:22
Ребята выручайте! Греется движок на wb97s5 шипит распред, греет гидравлика, все тряхнул шипение не уходил двигло греется! Что с ним делать? Давление визде норм, ъвсе отрегулированно, где то перепускает не можем найти!
  #416
Старый 01.07.2020, 20:41
Приветствую! Есть ли у кого схема гидравлики и подключения соленойдов на комацу wb 97
  #417
Старый 05.10.2020, 21:53
Проблема с коробкой TLB 4
Всем привет, нужна помощь бывалых!<br />
Тема такая приобрёл погрузчик экскаватор 2005 года komatsu wb 97s2 С наработкой 11 тыс. мотор янмар, проблема с коробкой, по прямой Макс разгоняешься 25-30 чуть не большой подъем и не едет, прям подъем не значительный ели видный! Нет такой резкости разгона, как вариатор Мотор 2200 оборотов 25 км по прямой в подъем вообще до второй бывает понижаю. И греться на четвёртой коробка с мотором. В чем может быть проблема? Где смотрел видос или читал пост про коробку что греться на четвёртой, говорят вызвали сервисников якобы отрегулировали и все, рядом работал с ними подъехал по интересовался, говорят Не что там не регулируется! Попробовать масло поменять и фильтр, я вот думаю смысла нет наверное. И ещё как прогреется двигатель с коробкой начинает при включение вперёд назад Дико пинаться, на холодном все вообще супер но тоже не едет не хрена! Может какой клапан перекусает? Коробка меняли прошлый собственник, говорит купил с разборки, лазил смотрел видно все в герметики, старая коробка выл сломан турбинный вроде называется. Может гидротрансформатор не даёт нужного давления? <br />
PS сильно не ругайте за грамотность и беспорядок в тексте) <br />
Большое спасибо за советы 🤝
  #418
Старый 11.11.2020, 21:51
XXX XXX вне форума
WB97S5 моменты затяжки ГБЦ подскажите
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста момент и схему затяжки головки ГБЦ на Komatsu WB97S5. и зазор в клапанах гбц. Всем спасибо.
  #419
Старый 25.11.2020, 22:03
Кто ни будь знает как пользоваться свечей накала komatsu wb 97s 2004г.?
  #420
Старый 23.12.2020, 18:49
Проблема с крабовым ходом Коматсу. Датчиков положения нет но все работало
Помогите разобраться с проблемой. Коматсу 97s. Задние колеса начинают подруливать(постепенно поворачиваются) при работе и при езде по дороге, причем всегда только в одну сторону. Колеса выравниваю в ручную, сразу скажу что датчиков на колесах нет, но все работало. Т.е задние колеса вручную выставляешь , включаешь режим только перед и проблем небыло. След в след тоже работал нормально. При включении режима след в след через какое то время начинают сбиваться, приходится все время выравнивать. Техника досталась недавно, опыта вообще нет, но сделать как то надо. Помогите...
Последний раз редактировалось алексей11971; 23.12.2020 в 18:55..
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
