  #1881
Старый 14.02.2020, 21:28
Профессия: Завгар
Добрый вечер. Помогите советом пож. Не отключается передний мост ни как. BL71 2005. Кнопкой не отключает. Может соленоид какой-то?
  #1882
Старый 01.03.2020, 08:03
Привет всем! Вот такая у меня проблема : после снятии и установке кпп не работает плавающий ковш. Где искать причину, куда лезть? Может я что-то не так подсоединил. Возможно кто знает. Подскажите пожалуйста 🙏
Последний раз редактировалось DANIL 56; 01.03.2020 в 08:06..
  #1883
Старый 14.03.2020, 09:26
Сообщение от Вадим23 Посмотреть сообщение
Привет. Советую проверить фишку на солинойде (сверху на кпп, второй справа).
Либо повреждена проводка. Начьни с простого.
Вот видео, посмотри, может пригодится.
https://youtu.be/bPUKSddqkI0
  #1884
Старый 14.03.2020, 09:30
Сообщение от DANIL 56 Посмотреть сообщение
Плавающий ковш или стабилизатор ковша?
К бабке не ходи, задел проводку на солинойдах на гидроаккумуляторе ( если пропал стобилизатор).
Вот видос, может пригодится: https://youtu.be/bPUKSddqkI0
  #1885
Старый 14.03.2020, 09:32
Коллеги приглашаю всех заинтересованных на мой канал. Там много полезного по ремонту экскаваторов погрузчиков и в том числе volvo bl
https://www.youtube.com/channel/UCcrFK7C8N4E1_VbQi2khH9w
  #1886
Старый 16.03.2020, 15:18
Мужики нужна помощь. Зашли в тупик на эп Вольво бл 61. Проблемы с мотором. Двигатель д5д. Поменяли гильзы, поршневую (шло масло в глушитель, дымил), поменяли распылители на новые, все насосы проверили, один заменили. Мотор работает плохо, чёрный дым, меньше 900 оборотов глохнет, вибрация, без педали газа не запускается, хотя холостые 1000 оборотов выставлено. что делать?
  #1887
Старый 25.03.2020, 21:33
Вы сами движок перебирали или на стороне?
У дойцев занятная процедура регулировки тнвд.
Может с зажиганием и прогадали.
  #1888
Старый 02.10.2020, 10:55
Сообщение от Макс 35 регион Посмотреть сообщение
Вот разобрал задний мост , снял бортовые(т.е. вскрыл тормоза)
Вложение 27646Вложение 27647
Вложение 27648Вложение 27649
Добрый день! Максим расскажите как решили проблему с заклиниваем тормозов на вольво, у нас примерно такая же картина только мы разобрали из за болтанки заднего колеса, но вот после сборки поршень клинит, разбирали и собирали но вот эффекта не кого.Заранее благодарен за помощь
  #1889
Старый 12.10.2020, 09:33
Подскажите пожалуйста размер ремня кондиционера на bl71b1
  #1890
Старый 28.12.2020, 17:54
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Фронтальный ковш иногда отказывается работать (медленно работает). Куда лезть???
  #1891
Старый 06.01.2021, 22:47
NHB NHB вне форума
Подскажите где посмотреть мануал на регулировку ТНВД Volvo d5d CCE3? Лопнула пружина на четвертом ТНВД - заменили, без всякой шайбы ТНВД, пару лет полет был нормальным! Недавно лопается пружина на третьем ТНВД - заменили, подтраивал, вправо влево отрегулировали, стало более-менее норм, расход увеличился! Заказали шайбы под ТНВД на третий и четвертый цилиндры! Как их поставить? Еще не разбирали особо, но что-то я не помню таких шайб под ТВНД? На третий 5,8 мм, на четвертый 5,9? Старые шайбы нужно наверное как-то вытащить? Подскажите последовательность действий пожалуйста!
Последний раз редактировалось NHB; 16.01.2021 в 10:57..
  #1892
Старый 11.03.2021, 21:31
NHB NHB вне форума
Сообщение от NHB Посмотреть сообщение
В общем решили проблему с BL`кой )
Расскажу по порядку, мало-ли кому пригодится...
1. Так как не трогали вообще 1 и 2 цилиндры (насосы и форсунки), открутили все трубки от форсунок, форсунки из цилиндров, далее развернули их от двигателя и прикрутили...
2. Прокачали систему пока из форсунок не потекло, взвесили на кухонных весах пластиковые стаканчики. (убедились что "тара" у всех была одинаковая). Двое стояли со стаканчиками в руках, третий крутил стартер приблизительно 30 секунд (можно и подольше), заодно на этом этапе можно увидеть как распыляют (или льют) все форсунки )). У нас слава богу все было в норме хотя экскаватор 2012 года в одних руках и форсунки никогда не менялись!
3. Взвешиваем поочередно все стаканчики. Так как в первый и второй насос мы никогда не трогали принимаем показания этих насосов за норму. 1 и 2 показали 5 грамм, третий 7 грамм, четвертый 8 грамм
4. Далее мы выкрутили 3 и 4 насосы, магнитом на телескопической палке достали старые регулировочные шайбы (позже выложу фото их состояния, разбиты достаточно хорошо по сравнению с вновь подобранными), поставили новые (насаживаешь шайбы на проволоку и подсвечивая фонариком опускаешь один конец проволоки в на стакан толкателя, отпускаешь шайбу и она на месте)
5. Ставим насосы. Процесс очень подробно расписан где-то был и в группе VK и на сайте одной фирмы по регулировки ТНВД D5D. Вкратце - (могу что-то напутать, лучше проверьте последовательность из той статьи) заглядываем в корпус насоса, там где ТНВД стояли, видим топливную рейку с дырками под рычаг регулировки ТНВД, отверткой сдвигаем рейку максимально вправо, вставляем поочередно насосы, смотрим что бы рычаг регулировки на насосе попал в это отверстие. Далее мы делали так: крутим насос по моему по часовой стрелке до момента упора и проворачиваем чуть против часовой стрелки на сколько не знаю крутил не я )), повторяем с другими насосами также. Насосы можно сильно не притягивать, чуть поджать.
6. Прикручиваем трубки с форсунками, прокачиваем, берем стаканчики в руки, крутим стартером я крутил примерно также 30 секунд. Несем стаканчики на весы. У нас сразу во всех стаканчиках было по 5 грамм (вместе с тарой)))) Если у вас расхождение даже в один грамм лучше отрегулировать насос поворотом его либо вправо либо в лево и заново сделать замер.
Далее все ставим на место и уже нормально прикручиваем!!!!
Электромагнитный клапан рейки мы вообще не трогали!
Пост, про общий принцип регулировки этого двигателя как его делали мы! И для наших условий поломки, когда мы показания 1й и 2й форсунки могли принять за правильные. Не претендую на правильность, но уже прошло 2 недели, расход ДТ уменьшился! Экскаватор перестал дымить! Работает ровно, как часы )))
Не последнюю роль сыграли я так понял и регулировочные шайбы (они отвечают я так понял за зажигание раннее/позднее, ими регулируется длина топливной магистрали от насоса до цилиндра), они как то подбираются, подбирал и покупал в компании которая продала насос (если нужны контакты, обращайтесь) Мне сделали все быстро!
На распылителе форсунок есть медные шайбы, позаботьтесь что бы они у вас были, со старыми шайбами не факт что получится притянуть форсунку к цилиндру, мы когда первый раз разбирали одна из форсунок ни как не хотела притягиваться, был слышен еле-еле подсос воздуха! У нас для этого экскаватора ничего не купить, в камазовском магазине была куплена медная шайба для форсунки камминз, на 50 рублей я купил наверное штук шесть))) (ее наружный диаметр подходит, он чуть больше, но в "колодец" она заходит нормально, во внутреннем отверстии есть небольшие пазы которые легко стачиваются мелким круглым напильником за пять секунд до размера распылителя, и сама шайба с двух сторон с каким-то утолщением, которое тоже легко стачивается на мелкой шкурке!
В той статье, про которую я писал, есть бесплатный способ подбора регулировочных шайб для насосов, но я этим способом не стал пользоваться, потому что, на старых шайбах уже есть износ и замерить их изначальную толщину уже не получится, и насос 4-го цилиндра меняли уже довольно давно, старый уже не найти чтобы увидеть его длину, а трогать из за этого насосы первого и второго цилиндров я не хотел.
Как-то так!
Последний раз редактировалось NHB; 11.03.2021 в 21:57..
  #1893
Старый 26.03.2021, 23:05
Всем привет. Ребят скиньте пожалуйста мануал на бл.<br />
Буду благодарен. Почта Kemrik7@mail.ru
Последний раз редактировалось Кямран; 26.03.2021 в 23:14..
  #1894
Старый 14.07.2021, 10:28
Останавливается стрела
Приветствую
Помогите с проблемой.
Volvo bl71plus при подъёме стрелы если нажать на движение рукояти или ковша (даже немного) стрела останавливается. Если в этот момент дожать телескоп в упор, то все работает нормально.
Давление в системе 250 bar при упоре двух операций.
Перекидывали шланги стрелы с рукоятью все тоже самое, стрела также останавливается.
Подскажите в каком направлении двигаться.
  #1895
Старый 14.07.2021, 13:13
Распреды у нас на НХ и на вольво на сколько я знаю сильно схожие. На НХ (а так хе фиат-хитачи, фиат-кобелко) подобное бывает из за износа "пули". Но начать стоит с проверки LS клапана. Да блин всех клапанов подряд в этой крайней секции.
  #1896
Старый 14.07.2021, 17:07
Клапан пулю вытаскивал, задиров нет.
Клапан с сеточкой разбирал, визуально тоже ничего не увидел.
С регулировочным визуально тоже все в порядке.
Разница при замере давления в крайней секции в точках контроля 20 бар, при упоре цилиндров 250 и 230 бар
  #1897
Старый 14.07.2021, 22:10
Давление в упор одной секции какое?
Поищи в НХ теме про пулю - симптомы 1в1.
  #1898
Старый 14.07.2021, 23:10
Спасибо.
Давление одной секции в упор 230 бар,
Пробовал поднимал до 250 бар, ничего не поменялось.
  #1899
Старый 09.10.2022, 13:30
Аватар для sibnordservis
Здравствуйте, владельцы Volvo!
Есть брошюра по регламенту BL61B c оригинальными каталожными номерами фильтров, прокладок и масла.
Кому надо пишите в ЛС.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #1900
Старый 25.01.2023, 22:13
Всем привет. Вольво бл 71 2004года.
Стал жрать масло, дымит сильно. Турбина сухая.
Подскажите куда копать?
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
