  #1461
Старый 11.02.2020, 16:18
Модель машины Вы правильно написали? Может 870-5G или 850-3?
Да вы правы хитачи 870-5G
  #1462
Старый 11.02.2020, 17:41
И про какие датчики Вы спрашиваете? Назначение всех датчиков описано в "Принципе работы".
  #1463
Старый 11.02.2020, 19:19
Я про 2 датчика, которые стоят на гидроаккумуляторе под распредом
  #1464
Старый 11.02.2020, 19:29
В 1 разделе
Управление подачей насоса
Назначение:
Управление подачей насоса предназначено для того,
чтобы насос обеспечил заданную подачу в исполнительное устройство в соответствии с ходом рычага
управления.
Работа:
 Когда рычаг управления выводится из нейтрального положения:
1. Если задействован рычаг управления, масло под
давлением из клапана системы управления поступает на все датчики давления ((2)-(9)) в соответствии с ходом рычага управления.
2. Все датчики давления системы управления ((2)-
(9)) отслеживают значение давления и передают
соответствующий сигнал в МС (основной контроллер) (13).
В 2 разделе
Клапан управления подачей насоса 1, клапан управления подачей насоса 2
Клапан управления подачей насоса распределяет давление рабочей жидкости системы управления на датчики давления в 4- или 5-золотниковых блоках в соответствии с давлением управления системы управления
от клапана системы управления. Сигнал от датчика
давления от 4- или 5-золотникового блока передается
на МС (основной контроллер), МС (основной контроллер) обеспечивает работу электромагнитного клапана
управления насосом и управляет подачей насоса.
Вот и спрашиваю эти два датчика, которые стоят на гидроаккумуляторе дублируют другие датчики (2-9) или еще за что-то отвечают?
  #1465
Старый 11.02.2020, 19:58
Добрый день!
Народ прошу помощи, нужны схемы электропроводки на hitachi ZX350-3 и ZX350-1 серии, помогите кто сможет, очень нужна ваша помощь
желательно на почту offisema@yandex.ru
  #1466
Старый 13.02.2020, 07:50
Для начала проверьте исправность датчика давления насоса, датчика А, датчика N. Далее проверьте проводные линии от датчиков до контроллера. Судя по описанию, возможно нарушена регулировка управления производительностью насоса, в следствии чего, крутящий момент насоса превышает крутящий момент двигателя и двигатель останавливается. Вы в каком регионе находитесь?
Спасибо было очень полезно в 45 регионе
  #1467
Старый 13.02.2020, 10:14
В 1 разделе
Назначение:
управления.
Работа:
В 2 разделе
Эти датчики контролируют именно значение давления управления в 4-х и 5-ти золотниковых блоках. Т.е. другие датчики давления отслеживают есть или нет давление в каком либо контуре, а эти датчики дают информацию какое именно давление имеется в контуре.
  #1468
Старый 13.02.2020, 14:42
Правильно я понял вас, что эти датчики отслеживают какое именно давление возникает, чтоб от этого давления регулировать подачу насосов? Просто на хитачах 850-3 этих датчиков нет, а подачу насосов регулируются за чет датчиков 2-9.
  #1469
Старый 13.02.2020, 15:10
Да, правильно. В моделях более ранних серий регулирование производительности насосов производилось другими решениями.
  #1470
Старый 13.02.2020, 15:22
Эти датчики отслеживают величину давления управления. Ниже выдержка из руководства с описанием их функции.
Название: Датчики давления управления.jpg
  #1471
Старый 13.02.2020, 17:06
Большое спасибо!! Хотя изучал принцип работы и читал неисправности, но не смог понять (.
  #1472
Старый 17.02.2020, 12:50
Не могу найти датчик который отвечает за контроль оборотов, находится под кабиной в коробке со шлангами под педалями, помогите!!!
  #1473
Старый 17.02.2020, 13:16
Сообщение от Liktogera Посмотреть сообщение
Добрый день. Датчик контроля оборотов установлен на двигателе, на корпусе маховика и регулируется по расстоянию до венца.
  #1474
Старый 17.02.2020, 15:38
Я про этот датчик в курсе, но идут провода под кабиной как раз
Получается когда на педаль движения нажимаю он не реагирует и не добавляет обороты
  #1475
Старый 18.02.2020, 01:52
Уточните, куда идут провода про которые Вы говорите... На педали управления передвижением никаких датчиков нет... Под кабиной в блоках противоударных и челночных клапанов установлены датчики давления...
Название: Педали передвижения.jpg
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 18.02.2020 в 02:56..
  #1476
Старый 19.02.2020, 08:06
Могу прислать вам фото напишите пожалуйста почту в лс
  #1477
Старый 21.02.2020, 19:01
Отопитель кабины
Добрый вечер. Не работают заслонки отопителя кабины .Блок климот контроля новый работает только одна заслонка которая над моторчиком а остальные молчат. Что где посмотреть ?. Хитачи 330-3LC
  #1478
Старый 22.02.2020, 00:55
Думаю стоит проверить исправность самих приводов. Если все в порядке, возможен и вариант брака контроллера отопителя. У Вас контроллер оригинал? Если оригинал, после проверки приводов, несите его к официалам по гарантии.
  #1479
Старый 22.02.2020, 17:01
По гарантии уже не получится экскаватору 17 лет , а вот привод тоесть моторчики можно проверить или заменить на новые. Экскаватор чистый япониц.Спасибо Печка работает греет но не распределяет потоки воздуха. Пока настройка заслонками ручная. Еще вопрос а их можно проверить на месте не снимая ,моторчики на заслонки. Подать напряжения на примую.?
Последний раз редактировалось Работяга007; 22.02.2020 в 17:10..
  #1480
Старый 23.02.2020, 01:30
Там стоят шаговые моторы. Надо у автоэлектриков интересоваться, можно ли проверить шаговик на месте если отключить разъем питания...
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
