Результаты опроса: Какие марки мини-экскаваторов до 5-ти тонн вы видели в работе?
Kubota 259 61.37%
Bobcat 75 17.77%
Takeuchi 49 11.61%
Yanmar 55 13.03%
JSB 73 17.30%
Volvo 33 7.82%
Hitachi 72 17.06%
Komatsu 82 19.43%
Kobelco 51 12.09%
Hanix 34 8.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 422. Этот опрос закрыт
  #341
Старый 14.11.2019, 15:37
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Burst Посмотреть сообщение
спасибо буду пробовать ! пока такое ощущение было что воздух гдето понемногу подсасывает. когда приоткрыл на офрсунках и приспустил воздуха получше стало, но как постоял опять насосал откудато, и опять хуже стал как и раньше.
посмотрю соединения еще.
Смотрите соединения топливных шлангов начиная с бака, может трещинка в шланге ДО насоса или неплотность соединения.
Ещё вариант - канистру с топливом на крышу кабины и шланг НАПРЯМУЮ к ТНВД, топливо пустить самотёком. На попробовать несколько минут вполне пойдёт.
  #342
Старый 10.01.2020, 21:36
Аватар для тракторист_40
Коллеги, вопросик имею. На куботе начало подкапывать поворотное гидросоединение или как его там правильно назвать то ? Причем литрушка часиков за 6 уходит. Снял , разобрал, на колечках износ. Собственно вопрос : изначально профиль колечек "0" или какой то хитрояпонский ? Кто нибудь знает ?
  #343
Старый 13.01.2020, 15:25
Вот такого типа уплотнения применяются, один из...
Может случиться, что размеры японских уплотнений не сочетаются с европейскими каталогами, я года два назад ремонтировал поворотный коллектор на Ханикс, не нашёл уплотнений под японский размер(а каталогов у меня килограммов 20, с выставок), другим маневром решил вопрос.
Какие размеры разделительных уплотнений? Диаметр наружный/внутренний и ширина.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.01.2020 в 16:06..
  #344
Старый 13.01.2020, 22:04
Дык как изношенное кольцо замерить? А по сопрягаемым деталям : внутренняя поверхность 42, наружка 48. По идее стандартное кольцо 42х48х3.0 или буржуйское взять 3.2 ?
  #345
Старый 14.01.2020, 08:48
Там что - в каждой канавке просто одно резиновое кольцо круглого сечения?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.01.2020 в 08:51..
  #346
Старый 14.01.2020, 23:15
Именно так. А на 2х крайних еще колечко фторопластовое разрезное. Так вот и сомнения были, может японцы не круглое а какое ни будь хитрое поставили?.
  #347
Старый 15.01.2020, 10:11
Да что-то на "колхоз" очень похоже...Хотя нет, признаЮ - ошибся...
Посмотрел сервис-мануал - всё правильно , установлены кольца круглого сечения (поз.030), вероятно для монтажа составных уплотнений просто малые габариты узла.
Думаю, лучше взять буржуйское 3,2
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 15.01.2020 в 12:38..
  #348
Старый 15.01.2020, 22:09
42-48-3.6 идеально встали. Что бы по оптовой цене посчитали взял 10 шт , вышли по 9 руб штучка
ID:	38657   Нажмите на изображение для увеличения
  #349
Старый 16.01.2020, 10:30
Лишь бы резина по модулю упругости давление держала.
У нас на коммунальных Мерседесах применяются секционные гидрораспределители Данфосс, между секциями резиновые колечки в углублениях, снабженцы привезли дешманские кольца копеечные, так их давлением 170-190 атмосфер пробивало в состояние чёрной плёнки, в стык меж секций загоняло...
Добился чтоб брали фирменные ремкомплекты Данфосс, там резина тугая как пластикат, хрен растягивается...Эти держат нормально.
  #350
Старый 17.01.2020, 14:32
Профессия: новичек
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу купить миниэкскаватор kubota k008-3. Аппарат 12г. с документами, вроде все хорошо по тех.части, но был ремонт стрелы а именно где крепиться гидроцилиндр рукояти. Там по словам продавца оператор не увидел выход пальца из крепления и поэтому выгнуло вторую проушину, потом вырезали на плазме 2 проушины и усилили это крепление. Продавец говорит что все надежно. какие последствия из этого могут быть или не все так страшно.
  #351
Старый 19.01.2020, 21:55
Хоть бы фото прислали этого узла. А последствия такие : на заводе проушину приваривал или японец или японский робот да еще и в стерильной комнате , при определенной температуре и влажности, да еще и с жестким соблюдением техпроцесса. Ну а кто , где, и самое главное чем варил новодел это ни кто не скажет. От сюда и проблема может появится, а может и не появится...
  #352
Старый 03.02.2020, 08:27
Приветствую вас коллеги, у меня Kubota kx101-3 2004 г. Недавно заметил что поворот башни стал медленнее и слабее, сделал замер давлений и на поворот идёт 140 bar стрела вся 220-240 bar. А пилотное давление 60 bar. В итоге цифры есть а вот какое должно быть давление не знаю. Ищу мануал по данной теме но пока что не нашёл (. Подскажите есть у кого опыт по давлению в системе?
  #353
Старый 03.02.2020, 11:30
Сообщение от Robertovich Посмотреть сообщение
Давления проверяются "в упор".
На линии Р3 имеется подводящая секция распределителя, на которой расположен "главный линейный клапан", именно он обеспечивает давление в линии. Давление Р3 создаёт шестеренный насос.
Для начала следует порегулировать линейный клапан Р3, если при закручивании регулировочного винта ПО часовой стрелке давление не будет возрастать, то вероятней всего изношен шестерённый насос.
При сильном износе НШ и закрученном ДО УПОРА линейном клапане насос будет здорово греться, перепуская масло внутри корпуса.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 03.02.2020 в 14:35..
  #354
Старый 04.03.2020, 15:54
Профессия: Макс031
Kubota kx41 опорный каток HELP !!!
Мужики подскажите кто что может... экскаватор Kubota kx41 (немец) 90х годов
Забрал после долгово простоя и начал сразу вотсанавливтаь,с чем столкнулся...
Снял гусаки и увилел что все опорные катки заклинившие,как можно выйти из сетуация,где найти такие или аналог,они сами разборные,колесо и есть сам подшипник он не разборный...
ID:	38821   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Макс031; 04.03.2020 в 16:06..
  #355
Старый 04.03.2020, 16:06
Сообщение от Макс031 Посмотреть сообщение
Кубота КХ41-2, вероятно? Или просто КХ41?
Полистал каталоги - на КХ41-2 другая конструкция катка, уже с двумя осевыми болтами крепления, значит древний КХ41.
Нигде не найдёте катки, это могу предположить, как "причастный к официальной Куботе"...
Обычно такие катки на двух шарикоподшипниках собраны и уплотнениях кассетного типа...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 04.03.2020 в 16:14..
  #356
Старый 04.03.2020, 16:08
Профессия: Макс031
П.с. Обычный kx41 бортовые не раздвигаются по ширине
может аналог есть какой нибудь или с другого подобрать?
или может есть выход какой нибудь другой?
белгород
  #357
Старый 05.03.2020, 15:51
белгород
Напишите мне в почту kubota-service@yandex.ru размеры по присоединительным болтам и диаметр катка.
  #358
Старый 05.03.2020, 22:17
Профессия: Макс031
Хорошо,съезжу в гараж все замерию и пришлю !
  #359
Старый 06.03.2020, 08:50
И маркировку шарикоподшипника, или размеры хотя бы.
Я в 1996-м , когда Куботу из Японовки притащил, там 4 катка из 6-ти просто болтались на осях, а форму имели хз скольки-гранную...
В то время запчастей негде было взять, на заводе из Стали 45 лист 80мм вырезали заготовки плазморезом и токарь делал новые катки, по сей день ходят...
Кассетных уплотнений тоже не нашёл, по единственному боль-менее сохранившему размеры колхозил из подходящих сальников плюс токарные извраты...
Удобней размер снимать с рамы на тонкий картон, отверстия откатать ручкой отвёртки, к примеру...
  #360
Старый 12.03.2020, 08:53
Поставщик не подтвердил возможность найти такие катки, не производятся уже...
Какие размеры подшипников в катках? И наружный диаметр катка?
Вполне реально катки переделать, сам каток точится новый, уплотнения кассетного типа сейчас найти можно, сохранятся штатные площадки крепления и, возможно, оси катков...
Вот устройство катка на ШП, только крепление в раму на двух осевых болтах, современный вариант...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 12.03.2020 в 09:53..
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
