  #121
Старый 21.02.2019, 12:32
Сообщение от виталий27 Посмотреть сообщение
здравствуйте на погрузчике hyundai hl770-7a,включаешь скоростя а движения нет не вперед не назад
Проверьте контакты в переключателе диапазонов и передач, предохранители. Если неисправность не выявится копайте в направлении соленоидов включения пакетов диапазонов и передач, возможно нет давления управления на них. А вообще надо начинать с простого...
  #122
Старый 22.03.2019, 20:31
Vva Vva вне форума
подскажите как от колибровать коробку на хюндаи HL770-9s
здравствуйте.подскажите как от колибровать коробку на хюндаи HL770-9s
  #123
Старый 29.03.2019, 17:50
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Vva Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Есть специальное приспособление.
Называется -- AEB STARTER.
https://www.4kmit.ru/upload/iblock/c...484a95f73e.jpg
Выглядит -- по ссылке.
  #124
Старый 17.06.2019, 21:42
Всем привет
Hl 770-7
Украли компьютер АКПП с разъемом. Имею кому обрезанную. Покупаю новый ЭБУ и разъем, только не знаю как подсоединить. Если есть у кого распиновка на комп или может сфотать как нибудь , по фото буду пытаться собрать разьем...
  #125
Старый 13.08.2019, 04:29
Здравствуйте. Hl740-7. Не заводиться, даже не дымит, хотя на форсунки топливо идет. Заводится при подносе эфира к выхлопной. В чем может быть проблема?
  #126
Старый 13.08.2019, 08:44
Сообщение от Mikisha Посмотреть сообщение
Если проблема именно с запуском, проверьте компрессию в цилиндрах, возможно не хватает для воспламенения топлива. После запуска с эфира двигатель работает нормально, мощность развивает, масло не подъедает, не троит и т.д.?
  #127
Старый 13.08.2019, 20:52
Работает нормально, да и как могла компрессия в раз пропасть?
  #128
Старый 27.09.2019, 10:57
Профессия: Автоэлектрик
Хундай HL760-7LC
Ребята добрый день нужна помощь. После замены форсунок пропала тяга. Не развивает обороты, уходят зазоры клапанов.
Двигатель QSB11
  #129
Старый 14.10.2019, 00:09
Точно не помню, но там вроде датчики стоят, они и накрылись скорее всего
  #130
Старый 20.10.2019, 14:02
Хундай H760-7A
Добрый день! Не знаю как решить проблему с вентилятором охлаждения, после ремонта двигателя он перестал крутиться с прежней скоростью, коллеги объясните пожалуйста принцип работы и управления вентилятора. Ремонтировать методом тыка неблагодарное занятие, поэтому у меня большая просьба ко всем, подскажите кто знает где можно найти информацию по устройству и ремонту H760-7A, электро и гидро схемы.
  #131
Старый 23.10.2019, 12:53
Здравствуйте всем, разьясните в чем проблема. Погрузчик HSD SL760, пропала вторая передача, а точнее вместо второй тоже включается первая.
  #132
Старый 27.10.2019, 14:40
Добрый день. Вилочный погрузчик Hyundai 160D-7E. Двигатель с ключа не запускается, на трансмиссионном табло горит ошибка 12. Поделитесь пожалуйста расшифровкой ошибки, если у кого имеется. Будем очень признательны.
  #133
Старый 01.12.2019, 19:08
После обеда завели погрузчикHL-760-7A двигатель троит , дымит не тенет. Ошибок по двигателю нет, турба дует в районе 1,5 бар.
Около года назад были похожие симптомы, но диагностика ругалась на низкое давление, заменили датчик на рампе и всё нормализовалось.
Может кто подскажет где рыть?
По низкому давлению топлива там тоже датчик стоит на насосе? Имеет смысл низкое давление измерить?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось sergio711; 01.12.2019 в 19:13..
  #134
Старый 03.12.2019, 19:30
При отключении 5ой форсунки никаких изменений в работе двиг. Будем все формы чинить.
А какой ресурс у двиг QSB6.7, может кто подскажет? У нас около 17тысяч м/ч
  #135
Старый 13.01.2020, 12:50
Добрый день подскажите на новай машине HL775-9S с Акпп, на каробки часто срабатывает клапан сброса довления, находящийся над фильтром коробки. Масло при ТО поменино залито шеловский дискстрон. Пока до 40 не на греица включается постоянно, эксплуатируеца на крайнем севере где тежоло поддерживать рабочие температуру, может кто сталкивался с такой проблемой на аналогичной технике подскажите как устранить эту проблему. За ранее спасибо.
  #136
Старый 18.01.2020, 16:37
Сообщение от Sdlg53341985 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Точно такой же случай у меня. Погрузчик обсолютно новый, клапан перестаёт срабатывает после 29градусов. Видимо здесь никто с этим не сталкивался.
  #137
Старый 25.01.2020, 13:59
HL 770-9S
Добрый день подскажите на машине HL770-9S при подъеме стелы присудствоет дребежение всей гидросистемы. Может кто-то подскажет причину, или по возможности поделится гидосхемой. Спасибо
  #138
Старый 01.02.2020, 17:59
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от vichkoa Посмотреть сообщение
Напишите в ЛС свой адрес эл/почты
  #139
Старый 19.02.2020, 19:16
Доброго времени суток. Подскажите может у кого была такая проблема, на хендай 730 стрела работает нормально, а вот ковш после опрокидывания не возвращается назад пока стрелу неопустишь немного.
  #140
Старый 21.02.2020, 13:33
Профессия: Железнодорожник
Срабатывает аварийный режим на Hyundai HL770-3
Здравствуйте кто подскажет в чем причина если на погрузчике срабатывает аварийный режим при трогани с места.чуть проедешь и срабатывает аварийный режим.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
