  #761
Старый 23.10.2019, 18:14
Аватар для ee777e
https://youtu.be/kwnU_qd3nyE
Вот видео как мы ремонтировали https://www.youtube.com/watch?v=kwnU_qd3nyE
Последний раз редактировалось Модератор; 24.10.2019 в 11:01..
  #762
Старый 29.10.2019, 17:07
Всем привет, ребята помогите пожалуйста с мануалом ,нужны электрические схемы.Не работает пред пусковой подогреватель (спираль на впуске). Реле работает, нет питания на проводах управления. specteh21@rambler.ru За ранее благодарен. Fiat Kobelko B200 2004 г.в
  #763
Старый 20.11.2019, 12:43
у нас с приходом холодов обнаружилась тоже проблема с прогревом на таком же тракторе. при включении зажигания, спираль на приборной панели загорается и сразу гаснет. если найдется схема, или появится информация как вылечить эту беду, поделитесь пожалуйста.
  #764
Старый 13.12.2019, 12:10
Проблему решили, просто запитали реле управления подогрева на прямую , поставили кнопку на панели. Перед запуском держишь кнопку секунд 15-20 и все , с пол пинка заводится
  #765
Старый 13.12.2019, 17:42
Слава БОГУ не сталкивался. Книжку по ремонту, каталог ну и руководство оператора до кучи выслал на почту.
И мне можно выслать пожалуйста...kater73@yandex.ru
  #766
Старый 03.01.2020, 20:48
всем доброго дня парни выручайте есть у кого литература по ремонту фиат хитачи фб200
заранее спасибо
почта kocmos@list.ru
  #767
Старый 03.01.2020, 20:51
и такой вопрос кто то переделывал открывание челюсти хитачи на открывание от нью холонда
есть удачные варианты и что для этого надо
  #768
Старый 03.01.2020, 21:54
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
У меня кстати на переднем мосту на бортовой по одной упороной звездочке стоит, хотя в мануале две, и у вас на видео две, хотя вы заднюю бортовую делали. Пробовал две ставить барабан не залазит.
Еще такой вопрос стопаки стали постояно гореть, а нажимаешь на тормоз тухнут, в обратном режиме стали работать. Что такое может быть и куда копать? И на каком предохранители они висят, а то мануал читал так и не нашел. Отключить их нафиг.
  #769
Старый 04.01.2020, 11:29
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
В панель переднюю не лазили ? На лягушках по две пары контактов, на включение и отключение, перепутали просто. Снимите фишки с лягушки и воткните из на другие выходы.
  #770
Старый 04.01.2020, 13:26
Ну стоит попробовать, только до этого момента все нормально работало, а теперь по другому😀
  #771
Старый 12.01.2020, 22:11
Аватар для семен
я 2 года без стопаков - лягушка ,сначала одна нагнулась , переключил на вторую (живую) сейчас и вторая отжила
  #772
Старый 27.01.2020, 00:44
Ребята помогите кто с мануалами по итальшкам владею NH LB115B и LB95 musiakapiotr@gmail.com Спасибо
  #773
Старый 25.02.2020, 11:58
Кобелко 200.2 пажалуста скинте мануал.
Никак немагу зависти,заглх на поле,салара ест,насос качает и не малеишава димка.gatis7x7@inbox.lv
Спасибо
  #774
Старый 03.03.2020, 17:30
Давление масла в коробке FB200
Читаю форум, много опытных людей. Подскажите пож-ста, проблема: не заводится даже при 0. Два акк. поставил. Новый стартер поставил. Бесполезно. Только с эфиром. Загорелась лампочка давления масла в коробке. Что это и как с этим бороться? Проблемы грузят еще потому, что техника старая. Только что приобретена.
  #775
Старый 07.04.2020, 14:10
Всем доброго дня!
в межсезонье занялись ремонтом гидравлики, решили перебрать гидроцилиндры подъема передней стрелы и столкнулись с проблемой. Заказал ремкомплект 87428628, а он не подошел от слова совсем. В поисках истины, продавцы запчастей заключили, что цилиндры бывают 2х типов. Ремкомплект купили на цилиндры нового образца, а на тракторе стоят старого образца, для них вообще нет ремкомплектов в России. Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел выход из ситуации?
  #776
Старый 14.04.2020, 08:40
Отвечу сам себе, чтобы тут был опыт. Если в кратце: под уплотнения в муфте расточили канавки, направляющие выточили новые из капролона и на токарном станке немного уменьшили диаметр и изменили профиль уплотнения на поршне. 2 дня отработали- пока все хорошо.
  #777
Старый 24.04.2020, 23:50
Всем здравствуйте! Помогите разобраться с гидравликой FB200.2. Челюсти работают еле еле, задняя навеска тоже работает медленно. Подъём стрелы нормальный только при закрытом ковше. Мощь вроде есть, кольца 1,5 с днищем поднимает. Тут видел аналогичные вопросы,но ответа не нашёл...
  #778
Старый 25.04.2020, 18:18
Сообщение от Дмитрий52 Посмотреть сообщение
Давно так??? Или как началось??? Что делали перед тем как "заболел" трак??? Клапан "пулю" промыть, клапан "сеточку" промыть. Это легко и удобно сделать. Труднее клапана на распреде погрузчика снимать. но одна секция может и в бак сливать.
С рулевым проблем нет???
  #779
Старый 25.04.2020, 18:21
Ни и до кучи. Какое масло залито???
  #780
Старый 26.04.2020, 00:13
Масло шелл32, беда с трактором давно. Вянуть стал постепенно. с рулевым есть проблемы... Работает только режим колея в колею и постоянно уходит задняя ось. мастера с jcb приезжали, подкрутили давление на распределителе... Стало чуть лучше, но на один день...
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
