  #141
Старый 15.06.2019, 06:59
Добрый день! Помогите пожалуйста фронтальник Volvo L90 FE вылезла ошибка обозначение SE2501-4 причина EECU
и пишет система двигателя неисправна. Желтый треугольник. Работает все как работало нареканий нет что это может быть?
  #142
Старый 15.06.2019, 16:51
2501-4
Датчик заборного воздуха, значения ниже нормы.
Но не понятно, говорят про температурный датчик, а показывают вакуумный.
Отметил оба.
  #143
Старый 16.06.2019, 11:39
Спасибо сейчас посмотрим вот вин VCE0L90FE00029235
  #144
Старый 16.06.2019, 15:28
se 2501 se 2502 совмещенные компоненты)))
  #145
Старый 12.09.2019, 16:11
Профессия: Несущий Благодать
Здравствуйте. На погрузчике volvo L220E появился свободный поворот направо...тоесть чтобы ехать прямо на уклонах надо подкручивать безпрестанно руль влево.....и нет книги на него.....где взять?
  #146
Старый 12.09.2019, 19:04
Цилиндр поворота проверяйте
  #147
Старый 22.09.2019, 09:52
Всем привет. Купили старичка L150C 1995 г. в. Пока в сети не нашел какие масла рекомендует вольво. Буду рад любой информации. А если кто подкинет мануальчик, было бы совсем здорово )
Последний раз редактировалось Владимир_39; 22.09.2019 в 10:05..
  #148
Старый 12.04.2020, 05:01
Вольво л150н
Проблема, не снимает при запуске стояночный тормоз. В чем проблема?
  #149
Старый 12.04.2020, 13:21
Сообщение от Алекс 3105 Посмотреть сообщение
Ошибки комп какие пишет?
  #150
Старый 13.04.2020, 04:58
Низкое давление тормоза
Как проверить рабочие энергоаккамуляторы или нет?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2020 в 08:26..
  #151
Старый 05.05.2020, 10:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста меняли до нас проводку мотора и блок управления двигателем. Погрузчик не заводиться. На мониторе пишет управления компьютером. Подскажите пожалуйста распиновку блока управления двигателем куда т. Е подходит плюс
  #152
Старый 05.05.2020, 10:18
На фронтальном погрузчике вольво L180E 2002 года vln L180E V5232
  #153
Старый 15.05.2020, 11:42
Всем добрый. Сразу начну с вопроса, VOLVO MC95C , не могу зайти в сервисное меню глянуть ошибки .Техника не заводится. на панели указатель топлива в нулевом положении. моргает символ уровень топлива датчик прозвонил 260 Ом. горит восклицательный знак ,на дисплее пишет STOP и книжка .ПОДСКАЖИТЕ как прочесть ошибки
  #154
Старый 04.06.2020, 17:19
Всем Здравствуйте! Приобрели погрузчик VOLVO MC70C. Медленно поднимается стрела и опрокидывается ковш. Подскажите куда копать, что смотреть? Возможно какой-либо клапан. Еще вылезла проблема на днях- не снимается со стояночного тормоза...Надеюсь поможете добрым советом. Спасибо! )
  #155
Старый 14.08.2020, 18:36
Всем привет.подскажите кто знает погрузчик Вольво L120E низкое давление тормоза,вентилятор не развивает мощность.
  #156
Старый 18.10.2020, 12:05
Доброго времени суток, погрузчик l45f стоял длительное время после попытки запуска выяснилось что сединкин акб, зарядили теперь он запускается один раз без проблем при этом никаких ошибок не показывает, при повторном запуске ничего не происходит те не крутит стартер, подкинули приборную панель заведомо исправную все наладилось работает как надо. Что могло произойти с родной приборкой?
  #157
Старый 18.10.2020, 15:21
Прошу прощения почему-то не могу отправить личное сообщение, из диагностики есть только сканматик 2 вряд ли он чем то поможет?
  #158
Старый 18.10.2020, 18:05
1. Попробуйте включить зажигание, подождите 10 минут.
2. Установите время и дату на мониторе... подождите 2 минуты.
3. Выключите зажигание и подождите 10 секунд, пока система выключится.
4. Включите зажигание и попробуйте включить стартер.Может быть и поможет))))
  #159
Старый 19.10.2020, 15:37
Ок завтра попробую сделать как вы написали вечером сообщу результаты) спасибо
  #160
Старый 20.10.2020, 07:00
Ураа ввели дату и все наладилось! Чудеса да и только) огромное человеческое спасибо!!!
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
