  #161
Старый 26.03.2019, 15:53
Ошибка на EC460
Недавно вылетела на Volvo EC460 prime ошибка "187 PPID 1114 5", спецы сказали "электрический клапан вентилятора охлаждения гидросистемы". Гидравлика грелась, пришлось заглушить клапан, пустить поток на мотор вентилятора напрямую.
  #162
Старый 10.04.2019, 12:20
Volvo 210 blc 2003 помогите пожалуйста
Всем добрый день , потомите пожалуйста экскаватор 210 вольво 2003 года , пропала мощность , не полностью но чувствительно, и появилась ошибка er 13 и загорелся значке две улитки направленные друг к другу стрелочками , что это может быть и что с этим делать , экскаватор старенький
  #163
Старый 10.04.2019, 19:41
Серийник техники укажите.
А так ER13 - нарушена связь между блоками.
Ищите диагностику с сервисным компом.
  #164
Старый 10.04.2019, 21:39
Да после этой ошибки , ну по крайней мере как показалось , экскаватор потерял мощность гидравлика очень сильно греется , цилиндры насос , распределитель , всеобщем рукой за цилиндр не возьмёшься, соответственно очень греется , не знаю как сюда добавить фото , если кто может чем то помочь 89524333132 Вибер вот сап , или artem_pavlovih@mail.ru , сервесники через неделю приехать смогут , а докапать осталось на один день, сегодня смену в таком режиме отработали , боюсь угробить насос он работал до этой ошибки хорошо, заранее спасибо, очень нужна помощь...
  #165
Старый 11.04.2019, 21:49
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Привет. Вероятно eecu не видит vecu.. Причина может быть в проводке элементарно. Посмотри блок управления двигателя разьем В(красный разьем 1и2 пины это линия связи САN 1939) . Что можешь сделать проверить целостность проводки т е прозвонить эти два провода поотдельности китайским тестером при отключенном акб. Они идут на
блок веку .Дальше можешь померять соопротивление этой шины при подключенных блока веку и ееку. . Ручной газ работает значит веку живой.
  #166
Старый 12.04.2019, 05:19
Или у кого есть мануал по ошибкам Volvo EC 360 BLC 2007 года
Моя почта r.p.e@mail.ru
Заранее спасибо
  #167
Старый 26.04.2019, 08:10
Профессия: Инженер по диагностике
Всем привет Volvo EW180C не могу найти расшифровку ошибок SE2202-00 и SE2202-05, все из E-ECU. Также пишет высокая температура масла двс, выключите двигатель, хотя он холодный.
Раннее сталкивался с пидами и сидами, легко находил расшифровку в интернете.
Желательно найти полный список ошибок.
Помогите пожалуйста.
  #168
Старый 26.04.2019, 11:16
SE2202 это стучится датчик температуры масла двигателя.....О чем вам комп и пишет...Если двигло холодное то это неисправлен или сам датчик или проблемы с проводкой...
  #169
Старый 26.04.2019, 12:18
Да уже нашел датчик, он в обрыве, стоит в поддоне дандемом с датчиком уровня... Спасибо
Еще заметил что не подключен датчик уровня охлаждающей жидкости, но при этом нет никаких ошибок, это нормально?
  #170
Старый 26.04.2019, 12:35
Нет это не нормально....Сразу при включении зажигания должно выскочить предупреждение ...Или датчик ( SE2603)неисправен... или проверить уровень охл.жидк....точно не знаю...У всех по разному....Но предупреждать должен....
  #171
Старый 16.05.2019, 11:47
Добрый день.может кто подскажет .появилась проблема на эксковаторе volvo EW205D колесный полноповоротны.Самопроизвольно опускается передняя лопата( отвал)цилиндры перебрал заменил манжеты так как они были разорваны.некоторые части манжетов так и не нашел (гуляют по системе)гидрозамки которые на цилиндрах снимал перемывал .но проблема так и не ушла .где искать? Подскажите...
  #172
Старый 17.06.2019, 18:54
Профессия: владелец
Помогите распознать ошибки
Здравствуйте, я пишу вам из Болгарии, у меня есть серьезные проблемы с этими двумя кодами PSID216-09 и PSID 216-12, я буду очень рад, если кто-то мне поможет, большое спасибо!
ID:	38011   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ivanbgg; 17.06.2019 в 21:25.. Причина: Заголовок
  #173
Старый 17.06.2019, 21:29
216 - потеря связи i-eсu с v-ecu по шинам Can/j1939 и j1708/j1587
  #174
Старый 18.06.2019, 09:22
Ошибка VOVLVO EC210Blc. Не заводится
Добрый день, помогите расшифровать ошибку экскаватора VOVLVO EC210Blc. Ошибка mid 142 psid 9 fmi 7 и не заводится.
  #175
Старый 21.06.2019, 09:10
Ошибка Volvo EC210CN
Помогите расшифровать ошибку Volvo 210 2008г. и как ее решить ошибка климат контр. Код ошибки SE8702-03, источник -ECC
  #176
Старый 22.06.2019, 11:08
Кз датчика температуры хладогента.
  #177
Старый 25.06.2019, 16:01
Профессия: инженер
Всем привет!
Может кому пригодится, на "rutracker-org" есть программа, которая по Volvo - спецтехнике очень выручает(есть всё до 2018г.). Даже интерфейс русский)))
VOLVO PROSIS Offline Part & Repair [01.2018] Full
Там есть полные руководства со схемами и каталоги запчастей действующие, единственное нет РВД(((
Последний раз редактировалось Модератор; 25.06.2019 в 16:45..
  #178
Старый 24.07.2019, 19:28
Помогите с ошибкой Volvo 210
Выбило ошибку, очень нужна помощь Volvo 210 2008г ошибка SW9162-08
ID:	38149   Нажмите на изображение для увеличения
  #179
Старый 02.09.2019, 18:05
Всем привет! Подскажите плиз по ошибке 40 на экскаваторе вольво EW 160B Error 40 aceite transmis
  #180
Старый 09.09.2019, 20:35
Такая проблема - экскаватор ew160b 2005 г.в.
Ни с того - появился код 128 pid 91 9. Экс.перестал работать в авторежиме. Только в ручном/аварийном. Обороты не прибавляется.
Что сделано: проверена кан шина на сопротивление между проводами и землёй. Между проводами синяя пара 60 ом, желтая пара - нет сопротивления. На землю и синюю пару - нет сопротивления, на жёлтой паре - 3,5 кОм.
Целостность проводов проверена - все ок, доходит до всех блоков.
По мануалу эта ошибка об отсутствии инфы rpm от блока tecu. Но на блоке iecu обороты показывают. Но не показывает уровень топлива. Сопротивление жёлтой пары в iecu утечка?или это так и должно быть?
Кто сталкивался с такой неисправностью? Как ещё продиагностировать?
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
