  #5041
Старый 30.08.2019, 07:13
Гарик, спасибо что оправдал мои догадки, кроме втулки ничего нет, я правильно понял, направляющих тормозных поршней теперь нет? Как тормоза работают?
И по поводу тормозов на втором, могли ли диски как то не так поставить или новые диски долго притираются? 🙉🤔
Есть направляющие или нет увидете только после разборки. Без них все прекрасно работает, точно не скажу, но до какого-то года их вообще в конструкции не было! Сальника между бортовой и мостом никакого нет!
  #5042
Старый 30.08.2019, 12:25
Аватар для artecher
А как масло из моста в бортовые не уходит?
В суппортах держит? Тормоза в мостовом масле купаются? А значит масло из моста и в чулках, с чулков в бортовые же не попадает?
Короче сняли, разборка, дифектовка тормозов
https://youtu.be/m5JbgGFVHwo
Последний раз редактировалось artecher; 30.08.2019 в 12:32..
  #5043
Старый 30.08.2019, 13:49
Масло в ровень в мосту с бортовыми! Чулки снимете все будет видно! Если наклонить на лапе то пойдёт масло в борт, а потом обратно на ровном месте.
Последний раз редактировалось Garik066; 30.08.2019 в 13:54..
  #5044
Старый 30.08.2019, 16:01
Аватар для artecher
С маслом всё ясно с тормозами непонятки, разобрали мост, всё чётко, хотя супортов неизвестно, ждём-с ..
https://youtu.be/Srx9JzIGrV4
  #5045
Старый 30.08.2019, 17:49
Аватар для artecher
У МЕНЯ ВОПРОС КО ВСЕМ КТО когда либо менял тормоза на JCB в заднем мосту, ГРЕЛСЯ ЛИ У ВАС МОСТ И ТУГО ЛИ КРУТИЛИСЬ КОЛЕСА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ тормозных дисков?
Я вторые сутки не могу спать, как параноик просыпаюсь по ночам и думаю ну где и что держит и поПОЧЕМУ!!!!????? ��������
До слез, сегодня напьюсь и лягу спать.
  #5046
Старый 30.08.2019, 18:00
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=13202&page=6
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=16350
  #5047
Старый 30.08.2019, 18:20
Аватар для part52
Если диски неоригинал, они могут быть чуть толще чем должно быть, из за этого может быть что греется и т.д. такие случаи были
  #5048
Старый 30.08.2019, 19:08
Аватар для artecher
.(13). и part52 спасибо теперь спать буду спокойно))) догадывался а на темы никак не натыкался, как не искал
только!
  #5049
Старый 30.08.2019, 19:23
только!
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=21740
  #5050
Старый 30.08.2019, 19:45
По видео с дисками все ок. Почему поршня сами не выдернули? Направляющие я так понимаю все на месте? Надеюсь запомнили дифф с какой стороны стоит, а то были прецеденты
В движении мост может нагреваться градусов до 80 и это норма. Клинить может из-за этих направляющих, либо главных тормозных цилиндров. Добавлю, мост на заводе собран тоже на спец герметик, а не прокладку! Ещё добавлю, что со свободным ходом педалей тормоза?
Последний раз редактировалось Garik066; 30.08.2019 в 20:45..
  #5051
Старый 30.08.2019, 20:22
У меня мост постоянно греется и колесо очень тяжело вращается, но мост с самоблоком.
Зачем снимать было "суппорт" и отправлять его? можно было просто дунуть в отверстие для тормозухи и поршень бы сам вылетел, а там и резинки видать.
https://forum.exkavator.ru/showpost....6&postcount=53
  #5052
Старый 30.08.2019, 21:56
Аватар для artecher
Шеф нам пока не особо доверяет, везде у него есть люди которые могут сделать лучше, но почему то делают все так же или делаем сами, напарник правда малеха старой закалки ,работал на петушке и недавно на гусеничном полноповоротный среднем Эксе, чуть больше синьки, он складом ума технически не особо блещет, тяжеловато с напарником и с шефом)
Мост в холостую на весу за 5 минут до 50 градусов греется, на ход он очень тупит по сравнению с моим на повышенных, и вроде как и не особо колеса клинят но проворачиваются с трудом и крутит всем весом одно еле еле а второе в этот момент мертво стоит!
Свободный ход в норме и педали отвязывали и кардан, туго идут диски, может диски неоригинал, толще и из за этого трудно идёт, может собрать так как есть притрутся диски и будет нормально или может их полернуть подогнать?
  #5053
Старый 30.08.2019, 22:05
Аватар для artecher
Витёк, а как ты определил что кольца разбухшие? Визуально хорошо видно или на ощупь?
  #5054
Старый 31.08.2019, 05:35
На фотке же видно- вываливается из канавки. Определить на форуме помогли- тупил он при движении и нагревался махом, все тоже самое, что и у твоего напарника.
  #5055
Старый 31.08.2019, 11:53
Аватар для artecher
Не обратил внимания, в понедельник все буду перепроверять!
  #5056
Старый 03.09.2019, 14:28
Аватар для artecher
Всем здоров, нашел причину торможения колес, мне изначально непонравилось что на пробке стружка, снял левую бортовую а там эта зараза!
Как собственно дошел до этого и в чем причина!
Супорта шеф мне запретил трогать, но пытливый мо3г решил приоткрутить неразбиравшийся супорт, а в зазоре между поршнем и супортом я и заметил чешуйчатую стружку, потом рукой залез в чулок в один другой, а там мазут чернейший и чешуи жменя....
Скорее всего, чешуя набилась везде и всюду вот и тормоза зажаты были!
Щас ждём 4 резинки каждая тысячу грн и сателлит с подшипником 6т грн итого 10т грн или 350$$$
Вот на ровном
ID:	38265   Нажмите на изображение для увеличения
  #5057
Старый 07.09.2019, 14:47
Профессия: Собственник
Ребят кто давно работает на jcb 3 cx ~ года, купил бу с 2800 мт.ч ,можете проконсультировать немного на что обратить внимание , что заменить , я в это дело только начал вникать , так что буду рад любому совету, если что могу в вайбере
  #5058
Старый 10.09.2019, 00:51
Товарищи, подскажите может кто сталкивался! После замены флянцев кардана переднего моста, вместе с креставинами и скобами -потекло масло с кпп, но не через сальник, а через шлицы о_О . Мастер который меня посоветовал вытащить флянец с кпп и и промазать шлицы герметиком. Так же новые скобы цепляют кардан в крайних положениях моста
  #5059
Старый 10.09.2019, 18:21
Здраствуйте.
Купил себе екп 3сх 1997года недавно в етом деле еще новычок.
Проблема такая: в переднем распредилителе 1 секция на подьем и отпуск передней срелы.
на подьем все отлично работает без закусывання, а когда опускаешь рычаг резко вперед он закусивает,происходит челчок. когда ти опускаешь медлено такого нету. хочу понять в чем проблема,может ето и не проблема такова, может какая то функция срабативает. сам распредилител сухой не течет. Почему происходет провал???
  #5060
Старый 11.09.2019, 07:17
Сообщение от rufffire Посмотреть сообщение
Можно на герметик поставить, а вот цеплять ничего не должно!
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
