строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2241
Старый 27.07.2019, 19:53
Необходимо больше информации по неисправностям. Пишите в личку помогу.
  #2242
Старый 27.07.2019, 19:55
Приветствую всех форумчан ! Мужики подскажите кто что знает об этой чудо технике ? ЭО 33211А колесник 2007г. замедлился полностью весь )) все операции медленно делает с задержкой , время проходит просыпается в норме все потом опять такая же песня.Что может быть ?
Может есть спецы именно по этому экскаватору ?
  #2243
Старый 21.08.2019, 12:41
Мужики подскажите пожалуйста гр520 был на ремонте снимался без меня как правильно подключить серво два маленьких распреда на совмещение и ещё как правильно подключить гидропневмоакамулятор я просто в ужасе Эксковатор ЭО3323а
  #2244
Старый 21.08.2019, 16:55
Сообщение от Krasnuikalupator Посмотреть сообщение
спасибо разобрался сам
  #2245
Старый 21.08.2019, 16:57
шланги на насосе поменяй местами если ковш со стрелой заработает значит один насос не работает
попробуй или или
  #2246
Старый 22.08.2019, 23:33
Подскажите пажалуста причину неисправности эо 33211 по прямой еЩе как-то передвигается не большая горка перестает?
  #2247
Старый 06.09.2019, 22:47
Проблема с гидравликой экскаватора ЭО 3323А
Здравствуйте!!! Ребят помогите пожалуйста разобраться с гидравликой экскаватора ЭО 3323А нет работает ход при включении на ход стоит без движения хотелось бы понять какой принцип работы насосов. Заранее спасибо.
  #2248
Старый 07.09.2019, 12:51
Сообщение от Артем051 Посмотреть сообщение
а причем тут гидравлика ...может коробка скоростей в нейтрали зависла а если карданы крутятся значит шестерни с бортовых вытащили при буксировке
  #2249
Старый 20.09.2019, 00:10
ASN ASN вне форума
Братва!
НДМ80у250 насос дозатор. При работающем моторе, вроде все путем, колоса поворачивает, в упор встает в крайних положениях. А на заглушенном моторе -"холостит", т.е. прокручивается с незначительным усилием и не поворачивает колеса.
Из описания по НД, я понял, что за работу "в ручном режиме", отвечает обратный клапан. Есть же на НДМ80у250 этот клапан? Где он расположен? Можно его почистить и т.д.
Сверху, как я понял, стоит предохранительный клапан и два противоударных. Хде остальное искать?
  #2250
Старый 17.12.2019, 08:39
Профессия: Новичок
Экскаватор
Всем привет. Подскажите пожалуйста почему не крутиться одно переднее колесо на эксковаторе эо 3323
  #2251
Старый 17.12.2019, 11:51
Сообщение от Денис Арзамас Посмотреть сообщение
а откуда нам знать почему не крутится одно колесо на вашем экскаваторе? может быть потому что там что то развалилось или заклинило?
  #2252
Старый 18.12.2019, 09:26
Добрый день!подскажите пожалуйста по такому вопросу! Эо32211 .На первой передачи едит в натяг аж так что глохнет!?
  #2253
Старый 17.01.2020, 15:06
Доброго времени всем!
народ может нужен б.у двигатель Д-75 стоял на экскаваторе эо3323
7 лет назад заменили на д-245
так и простоял в цеху.
ID:	38665   Нажмите на изображение для увеличения
  #2254
Старый 19.01.2020, 13:09
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пожалуйста решение проблемы.Перечитал всю тему, подобного не нашёл. ЭО-3323А Стрела не реагирует вообще, всё остальное работает. Случилось внезапно, всё работало, потом как отрезало. Распределителя 2, один за кабиной вертикально, другой между двигателем и д/т баком горизонтально. Клапана на поднятие опускание снимали чистили. Перекручивали РВД рукояти на стрелу, работает. Давление от управления есть 30 атм. Предложили купить это чудо, но никак не сделаем, боюсь покупать в неисправном состоянии, что бы не пришлось потом покупать запчасти.
  #2255
Старый 19.01.2020, 15:36
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Arji Посмотреть сообщение
гидромотор хода
  #2256
Старый 19.01.2020, 15:38
Сообщение от Алексей Мирон Посмотреть сообщение
возможна трещина в распределителе.
  #2257
Старый 19.01.2020, 15:40
Сообщение от Тагила-могила Посмотреть сообщение
Попробуй клапанами поиграть хода. Возможно перекручены тк крутили из за плохого гидромотора хода.
  #2258
Старый 19.01.2020, 19:02
может ли быть причина в этом: 16 – блок выключения стрелоподъемных гидроцилиндров при
буксировке экскаватора? Напорные трубы идут к цилиндру через него. Где можно посмотреть принцип его работы? Не могу найти гидросхему на эо 3323а 1993 г.в. Та которая есть не подходит. Гидравлика больше похожа на эо3322, но различия всё же есть.
  #2259
Старый 19.01.2020, 21:04
Найти схему очень сложно. Их в своё время 4-5 заводов наверное выпускало. К сожалению все схемы выкинул. Не работаю на них уже лет 12-15. Посмотрите в билетах где обучают на машинистов в УКК. Где то я видел схему но опять же не вариант что она. Еще воздухом проверьте секцию !!!!!
  #2260
Старый 19.01.2020, 21:07
Опять же этот блок не на всех моделях стоял. На некоторых просто дроссель. Блок элементарен. Пружина ---шарик. Блин заставляете скрипеть пожилыми мозгами.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
