  #2521
Старый 23.06.2019, 09:57
Спасибо,а может есть схема,или фото этого распреда, с расположением его механизмов.
  #2522
Старый 10.07.2019, 20:02
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Cat 428D 2004г/в, есть несколько вопрос по ремонту: посоветуйте какого производителя приобрести пальцы и втулки(лучшее соотношение цены-качество), если можно контакты. И ещё такая проблема, клинит секцию в распределители на поворот стрелы, может у кого было, какие меры по устранению, или только замена секции? Всем заранее спасибо.
  #2523
Старый 10.07.2019, 22:27
Вин машины огласите.
С чего взяли что секция?
  #2524
Старый 11.07.2019, 05:52
CATO428DLBXC00937 разобрал кожух, отцепил рычаг, соседние пальцем нажать можно, а этот золотник только молотком
  #2525
Старый 11.07.2019, 14:43
Тогда снимайте распред и вытаскивайте золотник потихоньку.
Если заусенец не сильный, в одном из каналом, его можно убрать.
Если сильно задрало, то под замену секция.
  #2526
Старый 11.07.2019, 19:25
Вытащил золотник, на нем было 2 задира, шоркнутых напильником прошлыми хозяевами, заполировал их бумагой 2500, затем отверстие в распреде, надев на прут с пропилом бумагу(зерно 500,1500,2500), зажав в дрель зашлифовал там, видно было что в середине секции, бумага об заусенец нахратилась, потом стало нормально, вся полировка смазывалась тёкшим медленно гидравлическим маслом, но все же это помогло. Золотник стал ходить легко, нажиматься пальцем и возвращается обратно под действием пружины.Конечно может начать пропускать, бежать наружу, этого не исключаю, но цена данной секции, новой 182 тысячи слегка перекроет траты на гидравлическое Масло. Вот так. Вопрос теперь по втулкам и пальцам....
  #2527
Старый 30.07.2019, 20:55
Кто-нибудь менял сальник вала гидронасоса? Их там 2, верно? Может у кого размер есть?
  #2528
Старый 07.08.2019, 19:02
Сообщение от CAT 428 E Посмотреть сообщение
Доброго времени суток народ.подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема.на CAT 428 E 2010 г.в датчик температуры охлождающей жыдкости и датчик уровня топлива показывают погоду. вернее температура скачит от 0 до максимум в хаотичном порядке то есть стоит на 0 или на максимум.топливо постоянно на 0.Одни говорят что это доска приборов откозала хотя тахометр работает в норме,другие говорят что это сами датчики не фурычат . А началось это буквально через 500 м.т .покупали у дилера новый.СПАСИБО!!!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как Вам удалось решить проблему с датчиками температуры и давления? Мы имеем аналогичную проблему с CAT серии E
  #2529
Старый 07.08.2019, 19:53
При 500часов это работа сервиса.
Или рискуете слететь с гарантии.
А так я бы с проводки начал.
  #2530
Старый 12.08.2019, 09:40
Здравствуйте.Помогите с каталогом на кпп (turner powertrain 294-9815).За ранее спасибо.
  #2531
Старый 17.09.2019, 22:12
Сообщение от Дмитрий Нецецкий Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ситуация такая: экскаватор заводится, пару метров проедет становится, через пару секунд опять едет, становится, включаю задний ход, звучит сигнал заднего хода,едет, пропадает сигнал, становится, появляется сигнал, едет, становится. Включаю движение вперёд, едет, становится, включаю назад-не едет и вперёд тоже не едет. Переключатель подрулевой вперёд / назад щёлкаю никуда не едет. Заглушил, снова пытаюсь завести- не заводится. Час постоит-заводится. Электрик говорит контроллер хода не исправен, разобрали, там залито чёрным веществом сплошно и магнит вроде, говорит надо электрическая схема и устройства контроллера хода чтобы что-то понять. Может кто объяснит причину?
Дмитрий.справились с этой проблемой ?у меня тож самое началось назад едет без проблем .а вперед то не вкючается то поедет и станет CAT 428D
  #2532
Старый 21.09.2019, 07:30
Не запускается
Добрый время суток товарищи подскажите сат 428 ф.не хочет заводиться,не реагирует на замок зажигания!и на прямую перемкнуть тоже не получается!подскажите как быть,куда лезь,и как панель приборов снять где замок зажигания!?
  #2533
Старый 21.09.2019, 08:21
Сообщение от Владимир cat , Посмотреть сообщение
Какой вопрос , такой ответ.......
ЭП на гарантии?
Сколько м.т.ч.?
Не реагирует на КЛЮЧ, а панель сама загорается?
Конкретно что происходит? Ключ повернул и панель тухнет или вообще панель не загорается?
Или панель горит и никак не реагирует при повороте ключа ?
Фронтальник опущен и доступ к стартеру напрямую осложнен?
Почему нет фото панели с замком?
На панели винты под заглушками должны быть. Могла от вибрации фишка от замка зажигания отойти.
Плохая масса на АКБ.
АКБ заряжены или разряжены?
Все рычаги в нейтральном положении ???
и т. д . и т. п.
  #2534
Старый 21.09.2019, 10:21
Аватар для artecher
Юрий расписал так расписал! Доступно даже идиоту)) ��
Может товарищ массу забыл включить или вовсе АКБ там нет!? 🤔
  #2535
Старый 21.09.2019, 20:36
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Здорова, Cat 428e, 2008 г.в ремонтировал на месте, снимал пластмассу, и штоки вроде от педалей откручивать, в самых целиндрах снимается распорное стопорное кольцо, и все достается наружу.
Ответ Павлу 1965 10 07
Спасибо СЕРГЕЙ.Я так и сделал снял снизу стопорное кольцо все вытащил с тормозных цилиндрика поменял манжетки и поставил назад не снимая .все работае ок
  #2536
Старый 21.09.2019, 20:40
А что такое контролёр хода, позвольте осведомиться?
Судя по характеру и симптомам неисправности, проблема в подрулевом переключателе "Вперёд-Назад".
позволяем осведомись это переключатель под рулем назад -вперед .о нем не думаешь пока он не сломался .а как начнет борахлить посмотришь на цену и обалдеешь
  #2537
Старый 22.09.2019, 10:06
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
Видел на ютубе видос, что аккуратно сам человек ремонтировал. Да и на форуме кто то рассказывал.
  #2538
Старый 02.10.2019, 11:05
Здорова.посмотреть бы этот ролик.я сам уже разбирал переключатель -назад .вперед там только магнитик переходит а плата залита .достал меня этот переключатель назад без проблем а вперед может стать и стоять не реогировать через несколькро минут все нормально .кроче купили мне этот переключатель в ВОЛГОГРАДЕ сейчас передадут автобусом.этот переключатель назад вперед стоит 37.080руб
  #2539
Старый 08.10.2019, 17:54
Профессия: Управляю
Подскажите пожалуйста, можно ли установить вторую гидролинию на 428F2 стоит только для гидромолота, а нужно на мотобур и планировочный поворотный ковш.
  #2540
Старый 08.10.2019, 19:29
Профессия: Андрей
Доброго времени суток господа-спецы! Кат 428е 2008 год, трактор уже как год в моих руках, столкнулся с такой проблемой, по определенным причинам, простоял месяц, после простоя решил завести, проверил масло в двс, уровень всё в порядке. Повернул ключ, завёлся, поработал 2 секунды и заглох, подумал,что топливную завоздушило, может опять насосик электрический накрылся, проверил насосик качает, начали разбираться. Стартер стал легко вращать коленвал, в итоге что то случилось с механизмом ГРМ, клапана не работают, я так понимаю на распредвал не передается вращение, еще не разбирали, полистал схемы в каталогах, вывод какой: либо провернуло шестерни, либо развалился потшипник на промежуточной шестерне.
Может кто сталкивался с такой проблемой и к чему готовиться? Может у этих движков есть какая детская болячка с механизмом ГРМ? Жду ответа, спасибо!
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
