  #261
Старый 18.05.2019, 17:31
А питание на катушках перед заменой проверяли?
А давление в коробке?
А датчик se5501, на блоке переключения передач?
Именно коробка блокируется или на педали хода давление пропадает?
  #262
Старый 22.05.2019, 11:18
нужна помощь ew180c
EW180C 2007 проблема следущая работает 10-15 мин потом отказывает гидравлика ошибок нет /
ход остается едет вперед назад нормально/через неопределенное время может все появиться и так же исчезнуть(((что может быть?
Последний раз редактировалось lxa_traktorist@1978; 22.05.2019 в 13:08.. Причина: добавление нанных
  #263
Старый 26.05.2019, 19:51
Сообщение от lxa_traktorist@1978 Посмотреть сообщение
Под кабиной блок с 3мя соленоидами.
Проверяйте что у выхода Т (МА9108).
Сгорел вероятно.
  #264
Старый 09.06.2019, 23:51
Здравствуйте, EW160 2002 потерял скорость улитки, она не изменилась. Может кто-нибудь мне помочь?
  #265
Старый 10.06.2019, 00:13
Проверяйте 3й соленоид от гидроаккумулятора MA4204, выход Z3
Последний раз редактировалось Rrrayder; 10.06.2019 в 00:17..
  #266
Старый 10.06.2019, 11:21
Электромагнитный клапан исправен, неисправностей нет. Как это работает? Я все проверил. Электроника хорошая.
  #267
Старый 10.06.2019, 17:41
Проверяйте клапан в руках. Передвигается ли золотник при подаче питания или нет.
Потом проверяйте давление от него, лучше сразу у гм.
Если есть, придётся лезть в клапана мотора. Нет, проверять после соленоида.
  #268
Старый 14.06.2019, 22:05
Блок управления хорошим клапаном. Магнитные клапаны работают. скорость скольжения не переключается.
скорость ползать куда ты идешь? Двигатель путешествия? Блок А или Б?
контроль давления в процессе.
ID:	37998   Нажмите на изображение для увеличения
  #269
Старый 14.06.2019, 23:33
Переводчиком пользуетесь?
Пропала только улитка? Остальные передачи работают нормально?
Для соленоида MA4204, выход Z3.
На гидромоторе вход X1, проверяйте давление.
  #270
Старый 14.06.2019, 23:45
да, переводчик! Мне жаль!
Пропала только улитка? да
Остальные передачи работают нормально? no power,
Travel motor отреставрированный
Спасибо
  #271
Старый 19.07.2019, 14:43
Сообщение от Виктор Якимец Посмотреть сообщение
Если не затруднительно скинь мне пожалуйста руководство... Спасибо ... jakimec@inbox.lv
И мне пожалуйста скиньте руководство. Wotae@yandex.ru
  #272
Старый 27.11.2019, 11:44
всем добра!у нас проблема:перестало работать рулевое управление, на отжатом колеса поворачиваються но с большим усилием экс volvo ew160c 2007 если есть у кого мануал по ремонту скиньте custom.evg@bk.ru
  #273
Старый 07.01.2020, 20:48
Ребята нужен дельный совет такая ситуация Volvo ew-140 гидромонитор поворота башни poclain ms11 лопнула крышка дискового тормоза mastak-avto.ru@mail.ru
  #274
Старый 07.01.2020, 21:04
Вырвало сторное кольцо плиты и всё рвануло наружу?)
Проверяйте давление растормаживания.
Если в норме - усталость.
Сделаете новую на заказ не сложно.
Да и родную думаю можно переделать.
  #275
Старый 10.01.2020, 12:03
Помогите пожалуйста с руководством на EW 160 B. Собираемся перетряхивать полностью... Заранее благодарен и с Праздничками!!! strokin8@yandex.ru
  #276
Старый 05.04.2020, 23:25
Здравствуйте. экскаватор Вольво ew160 2000 года. Пропал ход. Сначала не снимался с парковки но при нажатии на педаль - реагировал нагрузка была. Сейчас с парковки снимается - на педаль не реагирует...
Приобрёл технику для себя. Готов на любых условиях получить информацию по ремонту и эксплуатации заменам ремонтам составляющих частей и опыту обслуживания ew 160 2000 года выпуска.. Понимаю что аппарат редкий и Ваш опыт мне очень поможет.. Эксплуатирую работаю и ремонтирую технику сам. Но не откажусь от квалифицированной помощи специалистов разбирающихся в этом аппарате которые покажут расскажут и продиагностируют его..
Нахожусь в 15 минутах езды от нижнего Новгорода. Shchipanovaleksey@mail.ru.
89030400123. Спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2020 в 08:30..
  #277
Старый 28.05.2020, 23:17
Добрый день!
Порекомендуйте опытного диагноста по Volvo
EW180C перестал ехать. Ошибок нет. Какой-то из клапанов не срабатывает, но какой именно?
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
