  #721
Старый 04.04.2019, 14:42
Сообщение от СВИНоКРЫЛ) Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте подскажите поставили новую кпп и гтр при работе греются, охладитель промыли поставили ничего не меняется. Какие ещё могут быть причины?
Насос откачки ГТР проверяйте, может переполняет ГТР.
Клапана на входе и выходе ГТР проверить на давление срабатывания, заедание.
  #722
Старый 08.04.2019, 16:50
Не заморачивайтесь с запчастями сейчас проще купить чем собирать да потом ещё на стенде проверять больше времени и денег потеряете
  #723
Старый 11.05.2019, 20:57
Приобретено два одинаковых экскаватора. Один экскаватора исправен. Второй не реагирует на ручку изменения оборотов. Если взять эбу с первого экскаватора и поставить на второй, то обороты меняются. Был сделан вывод, что неисправен блок управления. Заказали другой - установили, проблема осталась. На приборной панели на неисправных блоках следующие ошибки - 428, 42, 41, 34, 25, 03. Расшифровки ошибок нашел, но они вроде как не критичные. Что может вызывать отключение регулировки оборотов ? Еще интересует где находится диагностический разъем и как он выглядит?
Если я правильно понял структуру электроники - в экскаваторе применяется два блока управления - один MCU (блок управления электроникой) и второй блок управления двигателем.
Не понятно из какого блока читаются ошибки на приборной панели и как связана рукоятка изменения оборотов двигателя с блоком управления двигателем, вернее что может им мешать взаимодействовать?
Диагностику HRDT 2.0 вроде настроил, осталось подготовить "адаптер". Остается понять на что обращать внимание при проведении диагностики.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.05.2019 в 10:02..
  #724
Старый 12.05.2019, 17:46
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Все ошибки читаются через машинный контроллер, и двигателя в том числе.
Первый вопрос
-- вы устанавливали контроллер неисправный (как вы считаете) на машину где всё в порядке? Что происходило?
-- вы проверяли настройки панели управления и индикации?
Если будете спрашивать -- лучше и удобнее через почту -- возле фото.
Наилучших пожеланий.
PS, и я бы не сказал, что все ошибки вами указанные -- не критические... например 34 -- напряжение на контроллер ниже 18 вольт... это критическая.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 12.05.2019 в 17:49..
  #725
Старый 22.05.2019, 15:33
Гидроусилитель
Добрый вечер! У меня такой вопрос шантуй сд32 2014 года после ремонта, при запуске бульдозера отвал и рыхло сами по себе отпускают т.е джостик двигается отвал перемещается вперед рыхло в бок. И стоят пытаюсь отжать обратно они твердые. Глушу мотор они становятся обратно в нормальное положение,все тяги отключил от гидробака. Возможные причины я думаю подцеплены шланги неправильно
  #726
Старый 23.05.2019, 08:17
Сообщение от zhigansakha Посмотреть сообщение
Однозначно, не правильное подключение РВД.
  #727
Старый 24.05.2019, 00:13
А можно схему гдето посмотреть подключения рвд
  #728
Старый 24.05.2019, 01:31
Ниже гидравлическая схема бульдозера SD32. Проверяйте подключения РВД.
  #729
Старый 25.05.2019, 14:29
Вы не поняли все тяги отключены гидравлика не в чем, сервопривод срабатывает сам.
  #730
Старый 25.05.2019, 15:14
Покажите на схеме сервопривод... Насколько видно, золотники распределителей перемещаются механически... Подключите все тяги, проверьте давление в системе и подключение РВД.
  #731
Старый 25.05.2019, 15:47
Сервопривод куда поступает масло с трансмиссии чтобы джостики работали легко, когда сжимаю фрикционы рычаги отвала и рыхла начинает дергаться такое ощущение будто давление высокое.
  #732
Старый 25.05.2019, 15:58
Так проверьте давление масла в системе... В контуре отвала и перекоса 14 МПа, в контуре рыхлителя 16 МПа. Странно, какая связь контура трансмиссии с контуром гидравлики?
  #733
Старый 25.05.2019, 16:45
На бульдозе SD32 кагда начинаеш работать почему пропадает первая скорость при этом температура каробки 65 70 в чем причина?
  #734
Старый 04.06.2019, 12:45
Добрый день всем. ОООчень нужна помощь. Недавно был тут вопрос про медленный подьем отвала. Сейчас у меня такая же проблема SD32W отжимается отлично, а вот с подьемом беда. Прочистил клапан в баке, прочистил клапана на цилиндрах и без безрезультатно. Помогите мужики!!!
  #735
Старый 05.06.2019, 12:08
Профессия: Несущий Благодать
Как разобрать соленоид?
Здравствуйте. На экскаваторе hyundai r200w7 заклинило соленоид переключения скоростей CN70.
Подскажите,как его разобрать?
  #736
Старый 05.06.2019, 13:04
Сообщение от Механик312 Посмотреть сообщение
Давление в системе проверяли? Должно быть 14 МПа. Ниже на скрине схема гидравлики SD32. В линии подъема отвала стоит переливной клапан 8. Если он перепускает по какой либо причине то как раз на подъем отвала часть масла будет сливаться в поршневую полость тем самым замедляя подъем. Проверьте состояние пружины и работу самого клапана.
  #737
Старый 05.06.2019, 19:34
Сообщение от Василий Коробин Посмотреть сообщение
Здравствуйте Василий.
Выкручивается.
Если сгорела катушка -- только менять.
  #738
Старый 13.06.2019, 06:44
Мануал на 32 шантуй есть у кого-то и каталожные номера на двигатель моменты затяжки в двигателе тоже желательно
  #739
Старый 14.06.2019, 15:02
Читайте личные сообщения.
Добрый день. Не поделитесь информацией по ремонту Шантуй SD 32. Спасибо. (ankor7212@mail.ru)
  #740
Старый 21.06.2019, 17:41
Добрый вечер всем проблема такая бульдог шантуй 32 при первом запуске работает нормально около 30 минут и все ход пропадает назад едет нормально температура трансмиссии поднимается до 120 за 30 минут, меняли клапана на коробке что сверху на новые и со старой коробки тоже снимали изменений нету, коробка абсолютно новая, меняли фильтра насосы изменений нету, а ещё измерили давление на ход назад 2мпа нейтраль 2мпа вперёд на холодную 2мпа едим 30 минут давление падает 0.3мпа и все хода нет стоит рычит. Назад едет что за проблема? Решили что новая коробка с дефектом меняем на новую. Кардан крутится когда ход пропадает.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
