  #381
Старый 27.04.2019, 11:40
Сообщение от New holland NH 95 Посмотреть сообщение
Купил старенький new holland nh 95, Мужики подскажите плохо тянет он, слышал что забиваются какие-то клапана, может кто сталкивался, подскажите.
Чего он плохо тянет то??? Телегу не тянет??? Мотор, коробас, гидравлика или тепло в кабину не тянет???
  #382
Старый 27.04.2019, 15:08
  #383
Старый 27.04.2019, 18:36
Аватар для Mihail P
Может черепашка включена?
  #384
Старый 27.04.2019, 21:23
черепашка сказавается только на слабость гидравлики а вообще не понятно о чём речь ,может действительно печка не тянет
  #385
Старый 28.04.2019, 21:33
Аватар для Mihail P
Я думаю что человек имеет в виду именно гидравлику. И если человек не в курсе, то включенная черепашка, очень портит дело. Кстати, я ей вообще не пользуюсь.
  #386
Старый 29.04.2019, 07:32
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Я наоборот пользуюсь, во-первых зимой на холодную, пока не прогреется, во-вторых если есть вероятность что-то найти под землей, да и еще бывают случаи разные.
  #387
Старый 29.04.2019, 10:07
только на перегонах ,мягче едет
  #388
Старый 29.04.2019, 11:30
Эффект помытой машины ?)))
Как черепаха влияет на работу гидравлики в нейтральном положении всех золотников, то есть при работе на слив ?
  #389
Старый 30.04.2019, 07:26
Аватар для Mihail P
Включал когда то при пересечках: камень останавливает, а вот трубу ПНД 63, сначала пробьет потом остановится, 32ую вообще не чувствует. Какой смысл включать? Есть один незаменимый способ пересечка : пика -- чтобы экскаватором взять поближе и лопата -- что бы зачистить.
  #390
Старый 30.04.2019, 07:45
Аватар для Mihail P
Вот если бы был у меня блокиратор ГТР, то я им на перегонах точно пользовался бы. А то в гору скорость теряет.
  #391
Старый 30.04.2019, 08:31
Не обязательно труба должна быть, приходидось копать, где много бетона всякого, тянул водопровод между нагромождениями блоков, какой-то фундамент сложный был давно, в общем чтобы трактор не дергало сильно, когда цепляешься.
Ну и как сказал уже на прогреве гидравлики зимой обязательно включаю.
  #392
Старый 30.04.2019, 08:44
Аватар для Mihail P
Весь этот бетон так и так приходится выгребать и фундамент ломать, что бы сохранить глубину укладки и уложить трубу на ровное дно траншеи.
А насчёт прогрева -- можно и включить, по любому не помешает.
  #393
Старый 30.04.2019, 08:46
Аватар для Mihail P
Вот такой хитрый водопроводик подвернулся прошлой осенью.
  #394
Старый 30.04.2019, 10:47
Вот здесь, например, я пользовался черепахой, все не так дергает, когда за блок цепляешься.
ID:	37782   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 30.04.2019 в 10:54..
  #395
Старый 27.06.2019, 11:33
New Holland lb 95 b
Люди добрые подскажите пожалуйста такая проблема на переднем ковше челюсть открывается закрывается только под собственным весом в походном положении ковша челюсть ни как не реагирует. В чем беда может быть?
  #396
Старый 27.06.2019, 12:54
Сообщение от SGCustom Посмотреть сообщение
Смотри под трактором обрыв проводов по ходу трака с правой стороны .
  #397
Старый 27.06.2019, 14:51
Он на кнопку откликается. Чувствуется как давление нагнетает но сама челюсть стоит
  #398
Старый 27.06.2019, 16:26
Всё правильно она будет раскрываться но не закрывается скарее всего обрыв на солиноиде , такая хрень была тоже ветки грузил и разорвал вишку в хлам так же не эакрывалась
  #399
Старый 27.06.2019, 16:57
Случаем не под кабиной на распределите искать?
  #400
Старый 27.06.2019, 19:44
Надо лезть под трак с зади и смотреть по правую руку как бы ближе к раме между каробасам и мостом
Последний раз редактировалось Модератор; 28.06.2019 в 09:53..
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
