  #1201
Старый 14.04.2019, 16:45
Датчик засорённости воздушного фильтра
На транспортной скорости загорается лампочка засорённости воздушного фильтра Кто знает принцип работы? Где датчик ? Вторая лампочка снизу
  #1202
Старый 14.04.2019, 22:07
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
На колене от воздушного фильтра к турбине.
89107480027
  #1203
Старый 18.06.2019, 10:32
Мост от т 150
Есть мосты 12 гаек на колесе Подойдут на амкодор ?
ID:	38013   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tortuga007; 19.06.2019 в 05:41..
  #1204
Старый 16.11.2019, 12:16
Мужики здорова ! Подскажите пожалуйста сколько масло должно быть в ГМП 35615 на щупу погрузчик Амкадор 332В ?
  #1205
Старый 17.11.2019, 08:53
Неисправности Амкодор ТО-18б
В начале движения (вперед-назад) не важно, пинается коробка . Причины искал сам, но опыта в обслуживании данной техники мало. Может кто то сталкивался с таким явлением?
  #1206
Старый 17.11.2019, 10:50
обороты двигателя сбавить?
  #1207
Старый 17.11.2019, 11:09
Пробовал, все равно пинается
  #1208
Старый 17.11.2019, 11:17
значит попробуй с давлением в коробке поиграться..
  #1209
Старый 17.11.2019, 11:18
Каким образом?
  #1210
Старый 17.11.2019, 11:20
ну клапана ж там должны быть?))) ищи схему ..
  #1211
Старый 17.11.2019, 11:21
Лады, попробую
  #1212
Старый 17.11.2019, 11:23
А из-за засраной сетки в поддоне коробки может быть такое?
  #1213
Старый 17.11.2019, 11:28
вряд ли.. из за этого давления хватать не будет, будут диски буксовать.. а у тебя наоборот, жесткое включение..
  #1214
Старый 17.11.2019, 11:30
Тоже верно, спасибо за совет!��
  #1215
Старый 17.11.2019, 11:34
  #1216
почитай, может что и увидишь ценного
  #1217
Старый 11.02.2020, 19:36
Профессия: опытный машинист
Сообщение от Antonio Texas Посмотреть сообщение
Пружина клапана плавности сломалась возможно . находится на ГМП справа по ходу трактора под крышкой в форме кубика примерно 50*50 мм мм на 4 болтиках
  #1218
Старый 15.02.2020, 19:11
Ребят доброе.не судите строго вапрос такого характера амкодор 322 1997 г в.проблемма на отжим не хочет стрела поднимаеться когда ковшем выворачиваю как будто плавающея стрела.перебрал клапона .поднимает четко держит четко а на отжим не хочет кто подскажет что смотреть.
  #1219
Старый 15.12.2021, 14:39
Здравствуйте, уважаемые сторожилы. Читаю давно форум, зарегистрировался только когда возникла проблема. Заключается в следующем:
Амкадор 342С4 2011 г.в.При ремонте прошлой зимой (замена гидронасосов,эластичной муфты подшипников и шестерен РОМа) Столкнулись с разницой в размерах старого и нового вала шестерни ( по каталогу Вал ТО-28А 02.04.022, на рис. 38), пришлось подточить упорную конусную втулкувтулку (15) на 4 мм. Сейчас потек сальник коленвала (возможно из за этого) и снова хотим поменять вал. Вопрос только где его взять короткий, что за разница при одинаковом каталожном номере?
Нижний это старый снятая деталь, верхний был в прошлом году куплен и установлен.Точных размеров сказать не могу,т.к. старый куда-то дели.l К сожалению нормально вставить фото валов не смог, только ссылкой
Последний раз редактировалось Serg_Inta; 15.12.2021 в 14:47.. Причина: Вставка картинок
  #1220
Старый 24.12.2021, 08:30
При замене фильтров в гмп присутствует в обоих аллюминевая стружка ,не большое количество должно быть там или нет? у фрикционов в коробке какой ресурс?сколько должны ходить?наработка 1400м/ч
Последний раз редактировалось bellserg; 24.12.2021 в 09:05..
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
