  #1181
Старый 02.04.2019, 09:58
Доброго времени суток.
Люди добрые у кого есть мануал по ремонту HITACHI ZX70 - 1 seria (двигатель 4JG1)
нужна информация по зазору клапанов и момент затяжки болтов.
почта: venom-12@mail.ru
Спасибо!
  #1182
Старый 02.04.2019, 10:20
Сообщение от tr00puk Посмотреть сообщение
Спасибо!
Порядок 1-3-4-2, тепловой зазор 0.4
  #1183
Старый 02.04.2019, 10:24
Спасибо!
Зазор выпускных и впускных клапанов 0,4 мм (регулировка на холодном двигателе). О затяжке каких болтов Вы говорите, головки, шатунов, коренных?
  #1184
Старый 02.04.2019, 12:57
Спасибо!
Я имел в виду болты ГБЦ и клапанной крышки
  #1185
Старый 02.04.2019, 14:02
Спасибо!
Моменты затяжки болтов ГБЦ и клапанной крышки на скрине во вложении...
  #1186
Старый 02.04.2019, 18:13
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Судя по Вашему описанию, в первую очередь нужно проверить датчик давления в топливном коллекторе, клапан SCV, N-датчик (оборотов двигателя) и надежность соединения проводов в жгутах. Какие коды неисправностей отображаются? Замена датчика давления на коллекторе и клапана SCV действительно рекомендована производителем вместе с коллектором и ТНВД в сборе (соответственно)... но их меняют и зачастую машина работает без видимых явных изменений. Исходя из наличия кодов неисправностей легче найти решение проблемы.
Добрый! Датчик давления заменили. Ситуация не изменилась...
Ошибок ни каких не выскакивает. Завтра очередь за SCV...
  #1187
Старый 02.04.2019, 23:49
Не забудьте проверить надежность в соединениях проводов в жгутах. Так же проведите тестирование топливных форсунок, поочередно их отключая и контролируя работу двигателя.
  #1188
Старый 04.04.2019, 21:46
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Итог моей басни: замена клапана SCV вернула экскаватор к своему нормальному существованию! Спасибо всем соучаствующим! )
  #1189
Старый 05.04.2019, 10:05
Как говорится, - удачи. Одно интересно, почему при неисправном клапане SCV не отображался код неисправности???
  #1190
Старый 05.04.2019, 11:25
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
В электрической части проблемы не было - сопротивление катушки в норме.
Могу предположить подклинивание плунжера клапана. Параметры давления плавали, но так как выходы за рамки нормы был редки к кратковременны и восстанавливались регулировкой, контроллер не давал ошибку.
  #1191
Старый 05.04.2019, 11:47
Вполне возможно, одним из условий отображения кода неисправности как раз и является "наличие" неисправности в течение 3 секунд (если не ошибаюсь)...
  #1192
Старый 05.04.2019, 19:56
Уважаемые форумчане!
Подскажите как сделать самодиагностику на xitachi 200 -3 серия. Не можем замоторить горит ошибка сигнализатор прогрева двигателя, поменяли клапан обратки, пол проводки ДВС, датчик давления топливной рампы.
Мотор isuzu 4hk1x, привезли голову с ремонта, поставили, выставили метки, отрегулировали клапана 0.4 по кругу, и все. Дым пускает, а не моториться?
  #1193
Старый 06.04.2019, 01:02
Сообщение от romik007 Посмотреть сообщение
Процедура самодиагностики прописана в руководстве по поиску и устранению неисправностей. Если на мониторе отображается красный восклицательный знак, то это говорит о неисправности в системе контроллера двигателя вообще, а конкретизировать код нужно уже при диагностике.
Вы замеряли давление компрессии в цилиндрах? Оно в норме? Если "дым пускает" значит какая то часть топлива подается в цилиндры, вопрос в том, почему нет вспышки... а это может быть из-за "литья" форсунок или малого давления компрессии в цилиндрах и соответственно не достаточной температуры воздуха в момент впрыска... Надеюсь с системой подачи воздуха все в норме? При помощи "быстрого старта" двигатель запускается? Если запускается, развивает ли необходимую мощность, не троит, не дымит?
  #1194
Старый 06.04.2019, 01:18
Вы вообще в каком регионе находитесь?
  #1195
Старый 06.04.2019, 21:30
В Донецкой области.
К сожалению сервис по хитачкам, остался на Украине, честно говоря и помочь некому.
А работает 200 только на быстром старте, перестаешь брызгать глохнет.
  #1196
Старый 06.04.2019, 21:55
А промежуточная шестерня на распреде должна быть?
Мотор isuzu 4hk1x
Последний раз редактировалось romik007; 06.04.2019 в 21:58..
  #1197
Старый 07.04.2019, 00:24
Мотор isuzu 4hk1x
Да, я далековато от Вас... На скрине видно расположение и выставление меток на шестернях распределения двигателя 4НК1. Но что то по описанным Вами признакам складывается впечатление что это проблема либо в форсунках, либо в насосе. Замерьте давление компрессии в цилиндрах, оно должно быть 2,84 - 3,24 МПа, минимальное 1,96 МПа. Если коды ошибок не отображаются, значит необходимое давление в топливном коллекторе нагнетается... Если давление компрессии нормальное, тогда замените форсунки на новые.
  #1198
Старый 07.04.2019, 05:12
Похоже, что забыли взвести шестерню распредвала. Было такое на 6hk. Также только на эфире работал
  #1199
Старый 07.04.2019, 05:43
Мотор isuzu 4hk1x
Вы о какой промежуточной шестерне на распредвале говорите? На 4НК1 такой шестерни нет, не путайте с 6НК1... Были в ремонте и 4НК1 и 6НК1. Взводится шестерня только на 6НК1...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 07.04.2019 в 05:49..
  #1200
Старый 07.04.2019, 19:02
Спасибо всем! буду дальше искать проблему.
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
