  #621
Старый 26.02.2019, 11:21
Подскажите пожалуйста где находится соленоид pc- epc , ls-epc komatsu pc 180 ls - 7
Подскажите пожалуйста где находится соленоид pc- epc , ls-epc komatsu pc 180 ls - 7k
  #622
Старый 26.02.2019, 12:37
Экскаватор РС400-7 загорелась ошибка Е02 отказ гидравлики, подскажите пожалуйста возможные неисправности. Может замена гидравлики поможет?
  #623
Старый 26.02.2019, 13:45
Сообщение от Shpits Посмотреть сообщение
Помоєму ета ошибка соленоида рс
Попробуйте включить аварийный режим на правій панелі там где джойстик есть два тумблера
Последний раз редактировалось Модератор; 27.02.2019 в 10:15..
  #624
Старый 26.02.2019, 22:02
Подскажите пожалуйста что может быть при поднятии флажка не не регулируются обороты . При поднятом флажке насос душит мотор при этом ничего не делая никаких операций при включении аварийного режима перестает душить мотор насос
Komatsu pc 180ls 7k
  #625
Старый 26.02.2019, 22:11
Сообщение от Марк 2019 Посмотреть сообщение
Серийника нет, взял первую попавшуюся.
  #626
Старый 26.02.2019, 22:17
Аналогично.
Е02 общая ошибка. КЗ или обрыв РС-ЕРС соленоида.
Проверяйте.
  #627
Старый 27.02.2019, 08:08
Забув указать пишет ошибку 233 обрив соленоида pc при этом компьютер показывает сопротивление PS соленоида
Іще пишет ошибку 317 обрив електромотора a и б регулятора
  #628
Старый 27.02.2019, 15:30
Медленно работает гидравлика на PW 150. Может кто поможет с литературой?
beliyk@tut.by
  #629
Старый 27.02.2019, 16:56
ptw ptw вне форума
Всем привет
Комацу 200-8
Как лучше поменять верхний опорный ролик гусеницы ?
Гусеница немного прослаблена , может приподнять ее на нужном ролике , хватит места снять ролик ?
  #630
Старый 28.02.2019, 02:01
Всем привет
Комацу 200-8
Так опорный каток или поддерживающий? Если поддерживающий, - домкрат Вам в помощь... Если опорный, - отжимаетесь и удаляете...
  #631
Старый 28.02.2019, 21:53
ptw ptw вне форума
спасибо ...
  #632
Старый 05.03.2019, 14:45
Опишите подробнее. Ход ровный или нет, как действуют спаренные и одиночные операции и т.д и т.п.
Здравствуйте!
Ни как не дождусь спецов разобраться с вопросом медленного подъема стрелы и разной скорости вращения гусениц - экскаватор komatsu210LC-8.
Ещё машинист говорит редко бывает так: когда полный ковш вверх поднимает может скорость подъема резко увеличится в разы, сразу бросает джойстики, подъем успокаивается, дальше работает также медленно, говорит подъем стал как на отечественном ЕК.
Местный спец по гидравлике говорит гидромотору хана, но я все же прошу его сначала приехать сделать диагностику.
А ваше какое мнение?
  #633
Старый 06.03.2019, 13:50
Сообщение от Григорий31 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ну изначально могу Вам точно сказать, что гидромоторы к функции подъема стрелы не имеют никакого отношения. Касательно режима хода, то надо для начала проверить давления рабочей жидкости которое развивают гидронасосы а потом делать уже выводы. Вообщем надо получить от машины как можно больше данных и по их анализу определить неисправность.
  #634
Старый 27.03.2019, 12:03
beliyk@tut.by
  #635
Старый 28.03.2019, 04:31
Добрый день, помогите с электро и гидросхемой на экскаватор комацу PW128UU-1
  #636
Старый 31.03.2019, 19:48
Помогите с PW160-7EO подключить насос 708-1g-00014? Cтоял HPV 125? нужно хотя бы фото куда и какие РВД вкручивать, дабы не перепутать. пилотное давление с обраткой.
  #637
Старый 31.03.2019, 19:52
125
  #638
Старый 31.03.2019, 20:07
Rrrayder Спасибо! У меня такое есть, на HPV 125, а на 708-1G-00014 нет. он немного видоизмененный, как подклЮчать ???
  #639
Старый 31.03.2019, 20:08
Серийник техники огласите.
  #640
Старый 31.03.2019, 20:39
Серийный только завтра, к сожалению, А так только фото старого и нового насоса.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
