  #2481
Старый 18.02.2019, 20:28
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Приветствую. Мужики, подскажите, кто нибудь сталкивался с заменой расширительного бачка антифриза? Есть аналоги какие нибудь? Или похожие бачки, в магазинах только оригинал предлогают, и цена почти 30.000 Cat 428e 2008 г.в
А что с родным? Если не секрет...
  #2482
Старый 18.02.2019, 22:31
Да не секрет) При погрузке вылетела тротуарная плита и углом пробила капот вместе с бачком антифриза
  #2483
Старый 19.02.2019, 15:04
Просто, я подумал если трещина может заварить. Вроде те кто бамперами занимаются могут и куски пластика сваривать...
  #2484
Старый 20.02.2019, 14:26
Добрый день. подскажите новичку CAT 428F хочу поменять на аутригерах опорах накладки, не могу снять лапуууу. палец не выходит, кто снимал???
  #2485
Старый 20.02.2019, 20:16
я снимал .к лапе пододвинул тяжелую наковальню ..чтоб удар в нее передавался и не разбивало все.. один держал наставку к пальцу а я бил внушительной кувалдой .не быстро но выбили
у меня на CAT 428D потек главный тормозной цилиндрик .подскажите кто знает номер ремкомплекта и где купить .кто уже сталкивался с ним
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2019 в 09:58..
  #2486
Старый 03.03.2019, 01:35
SOS!! SOS!! Cat 428d. Проблемы с гидраликой!!!
Доброе время суток.
Экскаватор погрузчик cat 428d 2002г, наработка 15400.
Ослабла гидравлика!!
Передний ковш поднимается до уровня капота, а дальше обороты 2000+ и очень тяжело поднимает.
Полный ковш выше капота не поднимает.
Помогите, что может быть??
  #2487
Старый 03.03.2019, 09:49
На кате некоторые переключатели с кан шиной. Тумблером может не обойтись.
Ruslan053, вин машины напишите.
Вот такая там ботва
  #2488
Старый 03.03.2019, 18:00
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Cat 428d Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
А это стало так внезапно или постепенно ослабевало? Как работает задняя часть, копающая?
Последний раз редактировалось Ramirez; 04.03.2019 в 10:14..
  #2489
Старый 03.03.2019, 22:48
Аватар для viktor979
Доброе время суток.
Насосу кранты, без вариантов..
  #2490
Старый 04.03.2019, 06:37
Недавно сделали капиталку двиг, все было гуд.
Последнее время стал на глазах ослабевать до этого момента.
  #2491
Старый 04.03.2019, 09:09
Аватар для TRACTOR
Если у вас вся гидравлика работает некорректно - надо искать общую причину.
Общая причина - это насос, регулятор насоса, предохранительные клапана линии LS.
Если работает некорректно только передняя стрела, а с остальным все ОК - дело не в насосе
  #2492
Старый 06.03.2019, 15:22
Сообщение от Stasuy Посмотреть сообщение
Большой перфоратор ,и пику надо отпилить можно выбить что угодно, я даже шкворень из балки выбивал без проблем .
  #2493
Старый 06.03.2019, 15:28
Кто что делает с радиатором ,если грузить передним ковшом всякая чепуха в него летит забеваеться постоянно экс герца начинает , особенно когда по траве высокой едешь ��*♂️
  #2494
Старый 06.03.2019, 22:03
Аватар для Ramirez
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
На всех экскаваторах или погрузчиках надо периодически раскручивать и разделять радиаторы, чтобы хорошо продуть и промыть Керхером. Там у тебя уже, наверное, войлок образовался.
  #2495
Старый 07.03.2019, 21:40
Привет всем. У меня на 428e потёк пластиковый гидробак справа у болта крепления трещина. Уже варил два раза. Теперь опять течёт... Кто нибудь сталкивался? Может кто варил из стали?
  #2496
Старый 07.03.2019, 21:58
Аватар для Ramirez
Сообщение от Валерий Ш. Посмотреть сообщение
Скорее всего плохо заварено. Трещину надо было увеличить и хорошо обезжирить. Вся причина в этом. Поэтому и не долго выдерживает даже небольшое давление.
  #2497
Старый 07.03.2019, 22:47
Да вроде в мастерской делал, сначала было все нормально, а это сегодня ехал по дороге в одном месте подпрыгнул на кочке и наверно из за этого опять треснул... Думаю может из металла сварить
  #2498
Старый 13.03.2019, 00:42
Проблема с гидраликой решина))
Писал ранее о проблеме с гидраликой. Точнее с ослаблением переднего ковша
Проблемы была до слёз простая. Видимо где-то заправил бадяги.
Перепробовал все что знал и советовали. Потом дошло до элементарного..
Думаю, поменяю топливные фильтра, мало ли.... и вуаля, трактор ожил😁
Такая мелочь, а сколько мозго****)
  #2499
Старый 13.03.2019, 19:10
Привет можно по подробнее а то предстоит вся эта работа по выбиванию пальцев про перфоратор первый раз слышу на юмз сверлили на сквозь Орели и проливали водой и то кое как
  #2500
Старый 24.03.2019, 17:24
Добрый день,нужна книга по ремонту 428d,кто может помочь?
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
