  #6041
Старый 16.01.2019, 15:35
книги есть только все на китайском .так спрашивай .если знаем ответим .
  #6042
Старый 17.01.2019, 06:24
Профессия: системный аналитик
Сообщение от mid Посмотреть сообщение
Запотеваю стекла как с этим бороться?в двери у нас нет форточки😕
Я себе на стёкла с форточками поменял.
  #6043
Старый 18.01.2019, 19:24
Профессия: пилорамщик
Газы...снова пошли газы в ож.
  #6044
Старый 24.01.2019, 04:41
Рома своими газами всех напугал . никто ничего не пишет .у нас уже второй день за 30 градусов .свой мутант даже не пытаюсь заводить .хотя без него как без рук .
  #6045
Старый 24.01.2019, 07:19
Медленно поднимается стрела. Насос или распределитель ковырять?
  #6046
Старый 25.01.2019, 03:16
))) Да в 30 жестко работать.я в морозы работал рвд начали запотевать.
Надо опять снимать головку.
  #6047
Старый 26.01.2019, 07:35
Профессия: Волшебник
Сетт сначала проверь давление в системе)))
  #6048
Старый 26.01.2019, 18:00
всем привет .похоже у меня стартер накрылся .с погрузчика снял но еще не разбирал .кто разбирал может как крышку снять ?распаивать что ли ?
  #6049
Старый 28.01.2019, 07:19
всем привет .рассказываю свои мучения со стартером .когда стартер стоит на двигателе я на прямую замыкаю плюс с батареи .на клеммы втягивающего и на сам двигатель стартера то при прикосновении идут слабые искры и ничего не крутит и не втягивает .а на корпус сильные искры .значит гдето плохой контакт .снимаю стартер ставлю крышкой на минус а плюс пассатижами к втягивающему и к клемме двигателя стартера .то все крутит и втягивает выглядит как стартер рабочий .пришел к выводу что масса идет через щетки и на щетки плохой контакт .но как снять крышку где щеки не знаю .там два крепления не понятные толи заклепки толи винты слизанные .открутить не возможно .я решил высверлить .несколько маленьких сверел сломал .ничего не получалось .и начал вокруг ковырять маленькой отверткой и смотрю он крутится .оказывается это всетаки болтики .я потихоньку их выкрутил пойду дальше делать .может моя писанина кому нибудь пригодится
  #6050
Старый 28.01.2019, 11:32
все стартер работает .
  #6051
Старый 28.01.2019, 20:38
Профессия: частник
,браво!
  #6052
Старый 28.01.2019, 20:42
Профессия: частник
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
покаж на фото . я что то ни что не придумал если только люк иномарочный поставить на потолок
  #6053
Старый 29.01.2019, 05:15
Вот и нашлось время на установку опускных стёкол. Немного геморойно. Но, теперь просто кайф!
Вложение 36111
Вложение 36112
Вложение 36113
Вот фотки. Полгода назад писал.
  #6054
Старый 29.01.2019, 16:28
Профессия: частник
спасибо, классно не портит внешний вид
  #6055
Старый 31.01.2019, 05:02
Блиин. Почему я раньше не поставил колеса от 66 ого.?!
Прет как танк,и устойчивее стал.
  #6056
Старый 03.02.2019, 21:11
Аватар для sed0y
Можно по подробней, какая ширина колес теперь получилась (колея) не шире ковша? Какое расстоянии от края диска до переходной пластины (со стороны колодок), по фото не понял, у вас диски с стяжные (из 2-х частей) или нового образца? Просто сам вынашиваю эту идею уже год, но колеса с приемлемой ценой (6р за 4шт) на дисках нового образца, попались только вчера и я их взял, теперь тоже буду переделывать. И ещё, чертежа с размерами для переходной пластины неосталось?
  #6057
Старый 03.02.2019, 21:32
Аватар для sed0y
И как изготавливали этот переходник на диски, вытачивали или вырезали плазморезом?
  #6058
Старый 04.02.2019, 10:59
Переходной диск могу изготовить, фото на 301 стр.
  #6059
Старый 04.02.2019, 12:17
Дамир какой ценник?
  #6060
Старый 04.02.2019, 12:51
2500, можно приварной под диск на кольцах
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
