  #2561
Старый 11.12.2018, 09:31
Аватар для Mihail P
Здравствуйте. Постоянно сопливится сапун на клапанной крышке. Кто как лечил? Поделитесь опытом.
  #2562
Старый 23.12.2018, 20:53
Профессия: Евгений
Скорее всего поршневая требует замены. Я тоже с этой проблемой мучался. Для начала можешь поменять фильтра под клапанной крышкой.
  #2563
Старый 25.12.2018, 20:39
Аватар для Mihail P
Уже поменял фильтра, сопливится перестал, посмотрю как дальше себя поведет.
На поршневую не грешу -- все 11 с половиной тысяч моточасов, кроме меня никого за рулём небыло.
  #2564
Старый 17.01.2019, 10:38
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. У холанда 110 пропадают тормаза, но не сразу. Загружаю две машины, нормально. Третью гружу уже без тормозов. Предполагаю, что когда онт нагревается, тормаза пропадают. Постою пару часов, опять появились. Что это может быть?
  #2565
Старый 26.01.2019, 14:12
Сообщение от Евгений007 Посмотреть сообщение
Холланд кокого года рождения??? Бачок с тормозным МАСЛОМ имеется??? Если имеется - что залито в него???
  #2566
Старый 02.02.2019, 22:42
Аватар для Grimsbi
Вместо родного сгоревшего моторчика стеклоочистителя, стоимостью, у наших местных бизнесменов 19 000, а где то далеко от меня, онлайн 11800, был установлен моторчик стеклоочистителя 2101, стоимостью 1000 рублей. Для подстраховки, что бы нигде ничего не зацепилось, чуть развернул вокруг оси, примерно на сантиметр от родных отверстий. Из сложного, надо будет посчитать центр старого отверстия в родной пластинке маятника, затем отрезать аккуратно на сгибе, часть с отверстием. От пластины привода 2101 отрезать переднюю часть с отверстием, отмерить на отрез столько, что бы центр отверстия получился идентично старому и аккуратно привариваем соблюдая плоскость. В принципе это все. Распиновка проводов элементарная, + и - . Может кому пригодится.
ID:	37160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37163   Нажмите на изображение для увеличения
УАЗ, 2131, NH.
  #2567
Старый 03.02.2019, 08:57
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Хорошая подсказка тем, у кого руки правильно стоят и растут с нужного места.
  #2568
Старый 03.02.2019, 10:43
Rin Rin вне форума
Название: зингер — копия.jpg
  #2569
Старый 03.02.2019, 12:59
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
От скуки, на все руки ))) иначе никак.
Я вот тоже сегодня поизобретал немного, доработал голову на стреловом под наши грязесъемники.
ID:	37172   Нажмите на изображение для увеличения
  #2570
Старый 03.02.2019, 14:02
а смысл в этом есть какой или я чего не догоняю? родные же ходят хорошо и идут они полным рем комплектом цилиндра. у меня потек через 12 лет эксплуатации. просто интересно.
  #2571
Старый 03.02.2019, 14:30
родной изорвался весь, а сколько стоит оригинальный ремкомплект, даже интересоваться не стал ))) разбираю цилиндры и подбираю манжеты, грязесъемников похожих на оригинальный, под запрессовку, у нас нет, подбираю которые подходят по диаметру штока, ну а дальше смысл понятен.
Есть время, есть станок, чтобы и не поизобретать )))
  #2572
Старый 03.02.2019, 19:48
понятно.
  #2573
Старый 21.02.2019, 00:04
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Друзья, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, трактор ньюхоланд б 110 загорается при движении на щитке прибора желтый ромб в нем восклицательный знак., трактор сразу же теряет мощность и пишет ошибку - низкое давление в топливной рампе. Кто подскажет , что такое может быть ?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2019 в 10:44..
  #2574
Старый 21.02.2019, 02:28
Сообщение от LEXA30 Посмотреть сообщение
1. Мало топлива в баке.
2. Забит топливоприемник , топливный фильтр.
3. неисправный подкачивающий насос.
4. Подсос воздуха в топливной магистрали.
5. Неисправный топливный насос.
6. Неисправный датчик давления в рампе.
7. Плохой контакт в разъемах датчика давления и соленоидов насоса.
8.Маловероятно но, предохранительный клапан в рейке топливной.
5 Неисправность форсунок.
6. Косяк в блоке управления.
Вот, как нам на уроках в ПТУ поясняли, написал что запомнил, больше не знаю
  #2575
Старый 24.04.2019, 21:32
Ребят, всем привет! Имеется ЛБ110.Б 2005-го года рождения. Переднии скорости не включить. Задние включаются хорошо.
Все очень плохо?
  #2576
Старый 26.04.2019, 15:05
Аватар для Mihail P
Сообщение от cnh19 Посмотреть сообщение
Все очень плохо?
Была подобная история. В начале оказались задиры на клапанах распределителя КПП, я их пошлифовал и проблема ушла. Но примерно через полтора года вновь вернулась -- задняя начала снова тупить. Теперь уже пришлось снимать КПП и менять поршни гидромуфт с уплотнениями, они (уплотнения) были закаменевшими.
  #2577
Старый 28.04.2019, 13:49
Какая у Вас КПП? У меня полуавтомат (сцепление с кнопки, переключение ручное), Powershuttle если правильно понял.
  #2578
Старый 28.04.2019, 21:25
Аватар для Mihail P
Да, Вы все правильно поняли.
  #2579
Старый 06.05.2019, 01:25
Аватар для Grimsbi
Доброго времени. Подскажите размер передних ступичных подшипников, можно ли от чего подобрать аналог или только оригинал?
ID:	37811   Нажмите на изображение для увеличения
УАЗ, 2131, NH.
  #2580
Старый 06.05.2019, 04:03
95,0 - 135,0 - 20,0 мм.
Маркировка например (FERSA) JL819349/10, но этой фирмы лучше не брать, самые крепкие KARRARO, можно KOYO.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
