  #4801
Старый 07.12.2018, 12:18
Аватар для part52
Сообщение от kdg0624 Посмотреть сообщение
Конечно знаю,я же его снимал.Вообщем всё пролазил -нет датчика.Заехал к спецам,мне сказали что раньше там стоял до какого то года,а потом не стало.Только за счёт чего включается реле непонятно,что то же должно давать команду сколько времени греть и когда отключатся,либо само реле за это отвечает?
да действительно, посмотрел, на более свежих экскаваторах поменяли схему, датчик тот что рядом с термостатом теперь и за подогрев отвечает
  #4802
Старый 07.12.2018, 21:30
Аватар для погранец 48
Приветствую камрады.
Нужен совет,сильно разбиты проушины на кингпосте. Можно их завтулить ? Или не стоит этим заниматься, купить новый.
Последний раз редактировалось погранец 48; 07.12.2018 в 21:49..
  #4803
Старый 07.12.2018, 22:44
Аватар для part52
Сообщение от погранец 48 Посмотреть сообщение
Можно и завтулить, почему нет, новый все-таки очень прилично стоит
  #4804
Старый 08.12.2018, 22:17
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вот так я делал. Все класс, никаких люфтов за год работы нет
https://forum.exkavator.ru/showthrea...684#post272684
  #4805
Старый 09.12.2018, 07:38
Аватар для Fktrctq
А чем протачивали,на каком станке? сам думаю за зиму нижнее ухо завтулить.
  #4806
Старый 09.12.2018, 15:03
Аватар для Ramirez
Я отдавал специалистам и они, есссно, все делали сами.
Проточили каретки(само тело), поставили стальные втулки, чтобы размер был "нулевой", а потом втулки бронзовые оригинальные. И Фсё.
Предлагали расточить и сделать бронзовые ихние втулки - не захотел. Всякий раз я должен их искать и просить выточить мне нужного размера втулки.
  #4807
Старый 09.12.2018, 15:14
Аватар для Ramirez
А вот у коллеги экземплярчик...
Но это его вина, что довел до такого. То ли недопонимал, что происходит, то ли на мать его так делал. Но исход очевиден. Case 580 SLE
ID:	36900 Нажмите на изображение для увеличения
  #4808
Старый 09.12.2018, 17:04
Вложение 36900 Вложение 36901
засада. тут если и сделают все равно боязно работать будет. хотя сторона нижняя но все равно мало ли подняться отжаться . такой ремонт на любителя я бы не стал вязаться. а там если до такого дошло может человеку пофиг.
  #4809
Старый 09.12.2018, 17:19
[QUOTE][Проточили каретки(само тело), поставили стальные втулки, чтобы размер был "нулевой", а потом втулки бронзовые оригинальные. И Фсё.
Предлагали расточить и сделать бронзовые ихние втулки - не захотел. Всякий раз я должен их искать и просить выточить мне нужного размера втулки./QUOTE]
Спасибо за информацию.Два вопроса.
1.Я так понял, что получается втулка во втулки после разточки. Правильно?
2.Насколько я знаю втулки оригинальные делают из латуни. Я не прав?
Последний раз редактировалось погранец 48; 09.12.2018 в 17:22..
  #4810
Старый 09.12.2018, 19:57
Аватар для Ramirez
[QUOTE=погранец 48;288563]
Отвечаю:
Расточили отверстия каретки до какого-то Х(икс) размера, т.к. был эллипс.
Поставили туда втулки стальные, чтобы вывести заводской размер для дальнейшей установки бронзовой втулки. Увеличишь фото - там видно стальные втулки и бронзовые.
  #4811
Старый 10.12.2018, 17:34
part52 подскажи нет ли инструкции как снять резиновую шторку между двигателем и кабиной разорвалась хотел снять подклеить или новую
  #4812
Старый 10.12.2018, 20:06
Профессия: начинающий
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Следующей будет инструкция по демонтажу колеса. Болты сверху и по бокам, кожух на морозе очень жесткий, у меня никогда не рвался, я сам его резал при замене тросика газа.
  #4813
Старый 10.12.2018, 22:09
у меня сам порвался на половину и валяется там как тряпка
А про инструкцию спросил чтоб ничего лишнего не откручивать
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2018 в 09:37..
  #4814
Старый 15.12.2018, 15:29
Всем доброго вечера.Кто знает, какую какую марку бронзы можно использовать для втулок скольжения,которые запрессовываются в передвижную каретку.
  #4815
Старый 15.12.2018, 18:19
Аватар для Ramirez
Да эти втулки купить дешевле, чем делать самому.
  #4816
Старый 16.12.2018, 11:58
Коллеги, здравствуйте! JCB 3 CX 2002 г.в. двигатель перкинс. Не нагревается двигатель до рабочей температуры! Стрелка температуры даже не отрывается. Меряли температуру пирометром, температура 50 градусов. Термостат рабочий! На всякий случай поставили новый термостат, проблему не решило. Визуально термостат стоит плотно и должен перекрывать большой круг, всё целое и всё на месте. НО верхний патрубок радиатора, который идет с крышки термостата- теплый. Не могу понять почему термостат не перекрывает поток. На термостате есть два поплавочка, вероятно которые препятствуют образованию воздужной пробки, но не может же через них идти такая циркуляция. Может сталкивался кто с этим?
  #4817
Старый 16.12.2018, 12:41
Пальцы родные выработка минимальная,слегка шлифанули. Теперь втулки точить надо самим.
  #4818
Старый 16.12.2018, 19:54
Вчера проблемка вылезла. При включении горизонта ковша когда штырь выходит к датчику, датчик тухнет а рычаг не отщёлкивается, выворачивает доконца и не отщелкивает рычаг, что может быть. 4сх 13 год
  #4819
Старый 16.12.2018, 20:54
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
попробуй когда рычаг не отщелкан выключи клавишу горизонт ковша рычаг должен отщелкнутся ...если все так происходит значит накрылся датчик на стреле
  #4820
Старый 17.12.2018, 15:00
Попробую сегодня в ночь поеду. А почему датчик тогда горит и тухнет как положено. Иногда он нормально отщёлкивается. У меня шток заржавел весь в этом может быть причина?
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
