Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #621
Старый 14.11.2018, 18:31
Аватар для Фаворит1975
У меня с помпой 3 кв. в -15 минут 20-40 и двс градусов 30
  #622
Старый 01.12.2018, 05:31
Установили с помпой на 2Квт, было -20, ставил на всю ночь, с утра двигатель градусов 35-40.
Приветствую всех! Скажите из за чего при запуске в холодное время слышен из коробки сильный гул, после прогрева работает хорошо. Sdlg 936l
А и при замене масла фильтр КПП меняется или просто чистится старый и устанавливается. Фильтр один на коробке? Заливается 45литров?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.12.2018 в 03:02..
  #623
Старый 02.12.2018, 12:56
Сообщение от Алексей72 Посмотреть сообщение
Фильтр промывается, в КПП входит ровно 40 литров, справа по ходу движения на КПП есть краник - это уровень, можно заливать пока от туда не потечёт. Второй фильтр - есть (вроде) в КПП сетка, но ни сервисники ни я её никогда не снимал для промывки.
  #624
Старый 03.12.2018, 06:33
Спасибо за ответ.
А гул следствием чего может быть? Может фильтр забился( тот что под ТНВД)?
Уровень проверял , кран открывал, масло бежало, скорости переключаются без проблем, правда при езде на второй бывает в одном диапазоне вибрация, если чуть отпустить газ, либо прибавить, вибрация проходит.
  #625
Старый 04.12.2018, 12:30
Спасибо за ответ.
Гул возможен и от гидронасосов в -20 масло густое , я залил 32 , в -20 почти не воет. Второй фильтр с низу КПП с права, где подходит слив , он внутри. там фланец видно.
  #626
Старый 04.12.2018, 12:35
Куда подогреватель поставил?
  #627
Старый 05.12.2018, 05:52
Здравствуйте! Подскажите сколько масла и какое заливать в коробку SDLG 936L?
  #628
Старый 05.12.2018, 08:18
Сообщение от Nurzhan mehanik Посмотреть сообщение
Масло, рекомендованное производителем - Q/SH303 064. Количество - 45 л.
  #629
Старый 05.12.2018, 08:34
ATF-3 40 литров. Прочитай всю тему и всё найдёшь.
  #630
Старый 26.12.2018, 14:07
Если трактор ездиет также как и раньше,а на монометре маленькое давление,то попробуйте поменять датчик давления на коробке,они часто ломаются.
  #631
Старый 27.12.2018, 17:07
Народ, погрузчик LDSD идет с ресивером, верно? т.е. на LDSD пневматический привод тормозов?
Подскажите на что нужно обращать внимание при облуживании ресивера.
Нужно сбрасывать конденсат, а сколько раз за смену? В начале и в конце? И как предотвратить возможную заморозку конденсата в ресивере если на улицы минус 20-30? Насколько быстро он там вообще скапливается?
Последний раз редактировалось seryoga_93; 27.12.2018 в 17:10..
  #632
Старый 28.12.2018, 06:06
Сообщение от seryoga_93 Посмотреть сообщение
Если речь идёт про SDLG то там пневмо-гидравлический привод тормозов. А какое внимание нужно при обслуживании ресивера? Зимой я заливаю в ресивер антифриз через шланг от регулятора давления. А в эту зиму чёто прое...л и водичка замёрзла.
  #633
Старый 20.05.2019, 22:46
sdlg l956fh кто имеет опыт эксплуатации поделитесь! Хотим приобрести на асфальтный завод, условия тяжёлые!
  #634
Старый 21.05.2019, 06:01
Сообщение от monah1979 Посмотреть сообщение
В чём на АБЗ тяжёлые условия? Там достаточно всё просто. Приём инертных и подача их в расходные бункера. Погрузчик хороший но при наличии песка мазать нужно почаще и воздушный фильтр менять почаще ну наверное и всё.
  #635
Старый 30.05.2019, 07:32
Машина на нашем рынке очень хорошо себя зарекомендовала.Надежность ,простота эксплуатации , условия для машиниста , вообщем он идеально сопоставим по цена/качество .Не зря они похоже работают с вольво более 13лет.
  #636
Старый 23.08.2019, 20:05
Аватар для рома84
мужики подскажите на сколько м.ч.регулируются клапана sdlg956?
Работаю на нём пятый год,пока проблем серьёзных нет.сальники ступечные на одном мосту менял,потекли ну и пальцы и фтулки,это расходники. неплохой вариант как по мне.опыт с doosan,liugong(поинтересней,но и цена тоже),zl50
Последний раз редактировалось Модератор; 26.08.2019 в 10:00..
  #637
Старый 12.12.2019, 11:02
Хотел бы пояснить, проверять масло нужно на заведенной машине
  #638
Старый 13.12.2019, 11:28
Привет всем, подскажите пожалуйста как переделать управление стрелы с рычагов на джойстик погрузчик SDLG933L?
  #639
Старый 23.01.2020, 08:23
Профессия: электрик
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Добрый день!
У Вас приборная панель нового образца, после того, как заведете двигатель пропадает сообщение об ошибке?
Такая же проблема. После запуска двигателя сообщение не пропадает.
Последний раз редактировалось Sergey3546; 23.01.2020 в 08:25..
  #640
Старый 04.03.2020, 20:26
Профессия: Руководитель
SDLG 953
Привет всем. купил погрузчик, но у его падает стрела ковша и все время надо приподнимать джойстиком. подскажите пожалуйста кто знает причину
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
