  #141
Старый 21.10.2018, 14:04
Всем привет! Мустанг 2054 управление рычаги педали. При начале движения (при перемещении левого рычага) появляется визг, при перемещении рычага дальше пропадает. Из-за чего это происходит и как это исправить.
  #142
Старый 26.10.2018, 16:09
Может есть у кого нибудь гидравлическая схема на Мустанг 2054
  #143
Старый 27.10.2018, 12:20
2054 hydr
hydraulic
Тип файла: pdf MUSTANG hydr.pdf (159.5 Кб, 438 просмотров)
  #144
Старый 28.10.2018, 10:33
Спасибо.
  #145
Старый 23.11.2018, 20:01
На 2054 как кабина поднимается? Нужен доступ к насосам.
  #146
Старый 04.12.2018, 14:54
Да, они вполне ничего
  #147
Старый 15.12.2018, 14:55
Профессия: Домохозяйка
Mustang 940 двигатель янмар
Подскажите кто знает как снять маховик?
  #148
Старый 19.12.2018, 16:51
ads ads вне форума
Добрый вечер подскажите пожалуйста в какую сторону копать мустанг 3300 управление джостик заводится только с эфира .4500 м.ч .
  #149
Старый 19.12.2018, 21:13
Сообщение от ads Посмотреть сообщение
Проверка компрессии, состояние топливной аппаратуры, углы установки впрыска. У самого плохо янмар заводится, только с подогревом.
  #150
Старый 15.01.2019, 14:43
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался с проблемой ? На 2054HF при управлении рычагами дико ревет гидравлика.
Есть ли у кого ремонтный мануал (на русском желательно...) хочу попробовать правильно нейтраль выставить
  #151
Старый 19.01.2019, 18:08
Сообщение от rudik1 Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня такая же беда, на левом рычаге , на правом нормально. Причину пока не могу найти.
  #152
Старый 24.01.2019, 22:43
Такая же проблема На 2054HF, Официалы говорят, что это мотор хода, и лечится только его ремонтом. порекомендовали делать музыку громче)....
Со временем рычаги стали медленно возвращаться в нейтраль. Все узлы мажу регулярно. Заменил наконечники тяг (были разболтаны) ... На каждом рычаге установлен пружинно-газовый механизм и перед сидением под крышкой еще 2 газовых стабилизатора. Подскажите причину, кто сталкивался?
  #153
Старый 06.03.2019, 14:02
dak dak вне форума
Добрый день. На 2066 при работе негромкий хлопок и отказала вся гидравлика. Двигатель заводится, только появился негромкий посторонний свист. Подскажите что это может быть и откуда начинать ремонт.
  #154
Старый 06.03.2019, 21:59
Срезало муфту между маховиком и валом насоса
  #155
Старый 07.03.2019, 11:39
dak dak вне форума
Спасибо большое. Но у меня лампочка давления масла не горит. Наверное насос работает? Просто на любое движение рычагов, педалей, кнопок погрузчик не реагирует.
  #156
Старый 07.03.2019, 22:19
Лампочка давления масла не связана с гидравликой .Только с двигателем.
  #157
Старый 05.06.2019, 20:47
Ровно сегодня столкнулся С таким же "гемором"! Правда, так и не увидел, "Хде" на рычагах "пружинно-газовый механизм" ... вот это "перед сидением под крышкой еще 2 газовых стабилизатора" есть... и левый весь в масле....
Может быть дело в них? Насколько я понимаю, именно они отвечают за возврат рычагов в нейтраль, а соответственно и датчик нейтрали и что то там распределитель тоже в нейтраль... Просто сегодня заменил болты рычага, который стоит на распределителе и к которому крепятся тяги от рычага управления и тяга к датчику холостого хода (болты обломались). Казалось бы! ЧТО? Ан нет!!!! Машинку завёл, а она сама по себе назад пошла! Ладно думаю.... подтяну тяги... Фига! Левую до упора затянул, правую раскрутил... не помогло... Вот и думаю.... может эти "стабилизаторы" перестали выполнять свою "великую миссию" возврата????Да! Кстати тоже 2054 и т.д...
Последний раз редактировалось Сергей 47; 05.06.2019 в 20:49..
  #158
Старый 19.09.2019, 09:37
Нужна гидравлическая схема погрузчика мустанг 2700 vin MMCO2700F00041545, односкоростной, джойстики. Может есть у кого, Заранее спасибо. bdg12@is74.ru
  #159
Старый 23.09.2019, 21:01
У меня мини погрузчик мустанг 2700v с наработкой 2200м/ч проблема такого характера запускаю работает чисто проходит 20-40мин и глохнет как будто топливо перекрыли начинаешь запускать заводится и сразу же глохнет потом запускаешь и работает 20-40мин и все по новой подскажите что делать куда лезть, топливный фильтра заменены
  #160
Старый 27.09.2019, 08:28
По симптомам похоже что мусор в баке периодически перекрывает линию всасывания.Когда двигатель заглох сразу же проверить есть ли подача в трубку после электронасоса подкачки. Не ясно какой двигатель-коммонрейл или ТНВД. Там есть варианты
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
