  #1021
Старый 13.10.2018, 06:35
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
принимайте в свои ряды
на старости лет .после экск-погрузчика.приобрел хитачи екс70. но не пойму к какому классу его отнести----на мини не похож что то среднее. подскажите где про него почитать на форуме
  #1022
Старый 13.10.2018, 08:49
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
Теоретически ещё к миниэкскаваторам относится, но точнее будет уже "миди-". Где почитать - хз... Мелькали хитачисты с разными вопросами, но так чтобы конкретно по этой модели, даже и не вспомнить.
Есть на одном сайте сервис-мануалы и инструкции на английском, в электронном виде за вменяемые тугрики...Если интересно - в личку напишу контакт...
  #1023
Старый 13.10.2018, 08:52
А так по машине - штука серьёзная, на неё работу иметь можно круглый год, у нас Куботы 8-тонники копытят в строительстве в полный рост
  #1024
Старый 13.10.2018, 10:19
Аватар для МИШАГА
да 13 наверное лет на экс.погрузчике отработал ---уже шея клинит по сторонам башкой крутить.
  #1025
Старый 13.10.2018, 10:39
теперь башка вместе с задницей крутиться будет)) только при перевозках поосторожнее)
  #1026
Старый 13.10.2018, 15:05
Походу форум потихоньку умирает.И корифеи и знатоки советов не дают!А какие корифеи раньше советы грамотные давали.Всё разжевывали,чуть ли не пальцем показывали куда и что .А сейчас тишина.
Последний раз редактировалось Joniks; 13.10.2018 в 15:21..
  #1027
Старый 13.10.2018, 15:13
Сообщение от Joniks Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем!
Мужики как подсоединить гидромолот на экс Hitachi ZX270-3 без приблуд по спецзаказу?Возможно ли вообще?
Мой друг, нет ничего невозможного, во-первых на форуме уж несколько лет назад размещалось как и что.
Можно найти в инете каталоги Хитачи для доп оборудования и сколхозить аналогичное .
Можно написать мне вличку, буду на другом компе, скину инструкцию, К сожалению в этом нет документации.
  #1028
Старый 13.10.2018, 15:17
Аватар для МИШАГА
да теперь пусть молодые крутятся. сынку купил --последнему. ну а чтобы на них покрикивать --надо самому освоить его.
  #1029
Старый 13.10.2018, 18:52
Спасибо хоть один корифей откликнулся.Ну и опять же послал по форуму листать.Ну не получилось с моими знаниями обмануть японский комп.Я сравнил две гидросхемы стандартное оборудование и по спец заказу.Без датчика давления(по спец заказу) на линии доп.обрудования результата нет.
Сижу и думаю как стандартную комплектацию надурить?Можно,если тиолько на поворот или на ход через клапан "или" + тройник пустить.
Если у вас есть путь легче?
  #1030
Старый 14.10.2018, 13:29
По моему мнению проще подключить молот как предполагает изготовитель... В чем проблема то, датчик не дорогой, схемы в инете есть...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 14.10.2018 в 14:24..
  #1031
Старый 15.10.2018, 14:19
Сообщение от Melevg Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите как обучить новый степ-мотор на Hitachi zx360-3g при помощи тумблера? Последовательность действий. Спасибо
Ключ зажигания установите в положение OFF, включите переключатель обучения и включите ключ зажигания в положение ON на 10-15 секунд. Установите ключ зажигания в положение OFF и выключите переключатель настройки. Запустите двигатель и проверьте работу.
  #1032
Старый 17.10.2018, 12:28
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Рассматриваем покупку хитачи 160 2008 года, какие проблемы может у кого были по данной машине, может тонкости на что обратить внимание, за ранее всем спасибо
  #1033
Старый 17.10.2018, 12:45
Вы рассматриваете покупку ZX160W или гусеничную версию? В любом случае, обратите внимание на количество отработанных часов, хорошо если будет информация о своевременности технического обслуживания. Обратите внимание на работу двигателя, цвет выхлопных газов, не сильно ли "сапунит", приемистость двигателя в норме? Если имеется возможность можно проверить компрессию в цилиндрах ДВС, объем дренажа из гидромотора поворота платформы и гидромоторов хода. Также можно провести диагностику Win Dr или подобную. А вообще, по опыту скажу, можно встретить машину с наработкой 15-18 тысяч часов и в отличном состоянии, а можно лицезреть машину, которая при наработке 8-12 часов(!!!) варварами просто убита в хлам...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 17.10.2018 в 12:49..
  #1034
Старый 17.10.2018, 14:51
Добрый день. Уточните модель машины, EX70 или ZX70? Какая информация Вас интересует?
  #1035
Старый 21.10.2018, 03:50
Профессия: главный слесарь
Всем здравия! Есть у кого электрическая схема на hitachi zahis 330-5? Буду признателен!
  #1036
Старый 21.10.2018, 13:41
Сообщение от pavlik Посмотреть сообщение
Смотрите личные сообщения.
  #1037
Старый 25.10.2018, 09:37
Приветствую, коллеги. На Али нашёл магнитолу на 24в для спец техники. Пишут что отправляют с разъёмами для конкретного производителя по желанию. Кто что думает, стоит или нет купить. Родная не устраивает отсутствием USB гнезда и подсветки.
HIDAKA M103 FM автомагнитолы с USB AUX-IN светодиодный для Hitachi Komatsu Kobelco Takeuchi Sumitomo экскаватор 1 Din 12 В часы реального времени
https://s.click.aliexpress.com/e/LEv0IEA
  #1038
Старый 25.10.2018, 11:43
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Дело Ваше, покупать или нет, если разъемы штатные то поменять будет не проблема.
  #1039
Старый 12.11.2018, 05:59
Доброе утро всем,я первый раз на форуме,ребята подскажите почему на эксковаторщика пошел белый дым ,а потом пропал,эксковатор Хитачи захис 450 zx,
  #1040
Старый 12.11.2018, 08:16
Антифриз попал в цилиндры.
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
