  #2181
Старый 20.09.2018, 21:14
Аватар для Карамба
Сообщение от АлексМалик Посмотреть сообщение
Благодарю ,а уши там можно добавить ,то есть доварить .
смысл доваривать, их нужно вваривать ,точно так же как они и были, иначе можно намудрить и стрелу будет рвать, мое мнение это не истина в последней инстанции, но я бы так и сделал))))
  #2182
Старый 02.10.2018, 10:13
Аватар для ROVER
Виктор, есть более подробные фото? Собираюсь сделать насадку домиком, но пока не придумал крепления.
Сейчас работаю с армянами, строим дорогу. Скоро мне предстоит делать откосы. До этого не приходилось. Асфальт новый, выставляться нельзя. Планировочныйковш пока не хочу покупать. Все не стабильно.
И еще какая толщина металла?
Я ни разу не Виктор, но по теме есть что сказать.
Весной , упомянул что сделал такую планировочную насадку, если по зубопротезному то скорее не коронку, а мост.
Толщина пластины 20, ширина 35, длина 1200 ( ЕК-18).
Надевается прямо на коронки, крепится 2 мя болтами М20 прямо через отверстия в режущей пластине ковша, через цепи.
Работать стало неимоверно удобнее, подгребает вчистую.
Армяне даже за лопаты не берутся, как метлой сам собой подметаю с асфальта.
Берет больше, толкает дальше и чище, копает ровнее, но на глине идёт тяжело.
Поэтому пласт глины либо режу тонкой стружкой, либо если толщина пласта не большая, просто поднимаются как мерзлоту.
Поработав сезон даже снимать не хочу, армяне тоже пищат от восторга, хотя ЕК как сикаватор г-но.
Снимается и ставится за 5 мин, но с кувалдой конечно, куда ж без неё.)))
За сезон ни разу не снимал.
Ломал здания, асфальт, копал песок и глину, грузил все подряд.
1 раз слетела сама, оборвало жёсткое крепление, чуть не заплакал, обычный ковш такое убожество.
Крепление через цепи с мая, хоть бы что.
ID:	36458   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ROVER; 02.10.2018 в 10:18..
  #2183
Старый 04.10.2018, 19:23
Аватар для СТУДЕНТ Д
Класс! Я не стал делать, по причине того, что отпала надобность откосы ровнять. Но зимой думаю надо сделать такую вещь. Только думаю 170-180 см буду делать. Спасибо!
  #2184
Старый 04.10.2018, 19:29
Вот заодно спрошу пока здесь.
Заметил такую вещь, что у меня при работе очень сильно нагревается шток цилиндра рукояти. Т.е. если температура гидравлики 55-57 градусов и я рукой пробую шток цилиндра ковша, то он равномерно горячий, но рука терпит. А вот шток цилиндра рукояти. У краев рука терпит, а посередине можно яичницу жарить.
Цилиндр не течет, работает хорошо, не падает. По моим мыслям, если бы были перетечки внутри, то сам цилиндр тоже горячей был бы. Но у меня сам цилиндр нормальной температуры, а шток очень сильно горячий.
Может из-за того что нагрузка на этот цилиндр идет больше?
Что скажете?
  #2185
Старый 05.10.2018, 16:04
Аватар для ROVER
Я не хочу широкий, ведь придётся им все делать, можно рукоять скрутить.
Было такое на калиновце.
  #2186
Старый 05.10.2018, 20:18
Попробуйте кто-нибудь на ощупь штоки цилиндров рукояти и ковша после интенсивной работе. Будет ли шток на рукояти такой горячий, что не прикаснуться или одинаковой температуры будет со штоком ковша.
  #2187
Старый 05.10.2018, 21:32
Аватар для ROVER
У меня сейчас работа такая, короче в гидравлике 18-30 гр.
Копаю по полковша, щебень подсыпаю по четверть ковша, да ещё деревянные ящики-опалубку туда-сюда вожу, а да забыл, ещё и просто стою заглушенный.
Но тем не менее завтра пощупаю, но что-то сомневаюсь я что будет разница, хотя если честно то именно рукоятный цилиндр после работы никогда не щупал на предмет температуры.
Не
  #2188
Старый 05.10.2018, 23:28
Аватар для Карамба
приветствую!!!я пробывал не так давно, ну интенсивная работа,работе рознь, я например делал выборку дороги, 2-х метровым ковшом, на протяжении 4 часов, температура гидравлики 65-75 градусов, и шток рукояти,ГОРЯЧЕЕ чем ковша))) почему незнаю, может быть изза кавитации? но у меня на погрузке редко зависает, обычно когда откосы ровняю
  #2189
Старый 05.10.2018, 23:41
Аватар для Карамба
вот так))))
ID:	36468   Нажмите на изображение для увеличения
  #2190
Старый 05.10.2018, 23:49
Аватар для Карамба
кстати я катаю с собой 2 ковша, кубовик 4-х зубый, но теперь он модернизированный, у него осталось 3 зуба((( один сломал зимой,а точнее адаптер, и вот 2-х метровый планировочник,
  #2191
Старый 06.10.2018, 13:38
Аватар для ROVER
У меня нет желания катать, а особенно переставлять ковши.
По фоткам не особо убедительно прозвучала именно 2-метровость ковша.
Так же и у меня ковшом 1,2 м получается.
Если увеличить объём то экскаватор если и потянет гидравликой, то будет неустойчив.
Если объём такой же как стандарт тоже смысла не вижу в 2м, у 18-го и так ковш довольно широкий.
На моей пластине и так подхватывает на 20% больше и если плотная глина то на полный вылет набок уже почти на грани опрокидывания.
Моим по крайней мере кроме планировки удаётся что-то изобразить, в смысле выкопать, хоть колодец, траншею или котлован не снимая насадки.
Причём на нем нагрузка на гидравлика больше и совмещение операций лучше, чем с зубьями.
Нет , мне 2м, 1,5...1,8м точно не нужен, если чо и нужно так это экскаватор пошустрее.
Хотя этот экономичный, зараза!
И тягать его можно хоть куда.
Может оставлю, под гидромолот напр.
  #2192
Старый 06.10.2018, 16:55
Николай попробуй, рука терпит или нет. Я сейчас пеньки корчую и гружу в КАМАЗы. Так вот при нагреве гидравлики до 60 градусов шток рукояти более 1 секунды рукой не подержишь. Причем по краям штока он менее горячий, чем в середине.
Это я уже, наверное, загоняюсь)))
  #2193
Старый 06.10.2018, 18:51
Аватар для Карамба
ковш этот 0.9 куба, ширина 2 метра, дело в другом, в применяемости ковша,тоесть, зачем использовать экскаватор и грейдер, когда я перебил 2 пальца, и уже планировочник в работе, пластину я такую же делал, точь в точь как и у тебя, откровенно говоря получается фуфло, почему?сейчас объясню, мне очень часто приходится копать,ровнять, выравнивать площадку, ровнять песок,и щебень под нивелир!!! это можно сделать и простым ковшом,запросто, в этом нет ни чего сложного, но когда ширина 5 метров, и длина участка примерно метров 200, ты своим кубовиком замучаешься подравнивать, и выводить уровень, а этим ковшом всё просто, хоть днищем по грунту, хоть пластиной, без разницы, так что планировщик рулит))))
кстати а причём совмещения операции и размер ковша?
вот сегодня к примеру я этим ковшом выкопал, шириной 4 метра,длиной 10 метров, уложил песок 20см, уложил щебень 20 см, и положил асфальт 10 см, при этом было задействовано 3 единицы техники, экскаватор,самосвал, и каток, и один рабочий который подровнял асфальт( кое где неровности были) на всё про всё ушло 3 часа,не больше,
вот и посчитай на ширине 4-метров, сколько раз тебе надо махнуть ковшом? ровным 20-ти сантиметровым слоем песка или щебня? а мне 2 раза и ровно))))
Деннис,насчёт нагрева штоков, температура масла была 50 градусов, после 3 часов работы, спокойно держал руку на штоке, хоть на рукояти,хоть на ковшевом, а вот до насосов не дотронешься((((
  #2194
Старый 06.10.2018, 18:56
Аватар для Карамба
есть разница?
ID:	36472   Нажмите на изображение для увеличения
  #2195
Старый 06.10.2018, 18:58
Аватар для Карамба
вот интересно, простым ковшом так сделаешь?
  #2196
Старый 06.10.2018, 19:09
Аватар для Карамба
вот под бардюр,40 см ковш))) 4 ковша у меня, 40см,80 см,кубовик и планировщик, беру с собой то что мне необходимо))) а варить пластины, это не моё, лучще ковш полноценный)))
  #2197
Старый 06.10.2018, 20:49
Аватар для ROVER
Да я понял что в твоей шараге, готовы и кузов от КАМАЗа к твоему трактору приделать, чтоб ты ещё и за песком ездил.
Хз, работаю сейчас на дороге, никто не парится песок экскаватором ровнять, для этого есть несколько маленьких Комацушек бульдозеров, их быстро привозят и они управляя отвалом с помощью электроники делают планировку идеально на бешеной скорости.
Производительность -офигенная.
Какой тут ковш планировщик, и экономия на бульдозере или грейдере.
Кстати, моя насадка никоим образом не приварена и снимается за пару минут.
Лично мне не нужно планировщик, для этого можно использовать другой трактор, а откосами я не занимаюсь.
Да и вообще все эти Твэксы готовятся к переплавке.
  #2198
Старый 08.10.2018, 16:32
Аватар для ROVER
Вчера чуть специально интенсивно поработал, полчаса, нагрел масло до +44гр.
Решил проверить нагрев штоков,
Рукоятный цилиндр вроде чуть теплее , чем ковшевой, но если не заморачиваться то и не заметить.
Все штоки холодные у ШС, далее до середины температура растёт и до самой головы цилиндра ОДИНАКОВА.
Вот как-то так.
Зачем 65-75гр? Газ до упора?
Мне хватает 50-55.
Вентилятор с середины сент не включал.
Работаю за часы,а не за кубы.
  #2199
Старый 09.10.2018, 20:35
Аватар для Карамба
Вот как-то так.
Мне хватает 50-55.
нет, не газ в пол, немного больше средних, дак 3 часа без остановки и перекуров, сколько она нагреется? 2 машины, возят грунт, на расстояние 500м, за 3 часа примерно по 20 рейсов,вот так вот
  #2200
Старый 09.10.2018, 20:42
Аватар для artecher
А я вот так катаю кубовик на своей тройке, а екашка наша совсем раздолбалась, пальцы повыпадали, разбита рукоять и толкатель, за втуливать будут бронзой
ID:	36479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36481   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
