строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #221
Старый 10.07.2011, 14:21
бг-ремонту подлежит
  #222
Старый 10.07.2011, 14:25
а если бг обойти -на премую должно работать или нет
  #223
Старый 10.07.2011, 14:32
Аватар для ROVER
бг можно проверить на вых манометр от 40 до 100 кгс/см , смотря как накручен..
Если выкинуть бг то весь поток пойдет на слив в гидроруле и не будет ограничения по давлению.
Не знаю как это будет работать при медленном вращении руля, когда подача в цилиндр меньше производительности насоса.
Еще можно попробовать запитать гидроруль от ПГА.
  #224
Старый 10.07.2011, 14:48
ПГА что ето такое и где стоит
  #225
Старый 10.07.2011, 14:50
манометер не показивает
  #226
Старый 10.07.2011, 14:51
если заглушить бг манометер должен показать и отремонтировать можно или нет
  #227
Старый 12.07.2011, 04:23
Промой клапана на ИЛИ
  #228
Старый 24.07.2011, 01:09
ЭО-3223, невозможно работать
почему при нагреве масла на ЭО-3223 гудит управление , все операции особенно при неполном включении.
  #229
Старый 24.07.2011, 08:08
Super-VIP
Аватар для Нафис
Может насосы гудять?
  #230
Старый 24.07.2011, 12:29
блоки управления гудят в кабине
  #231
Старый 24.07.2011, 20:37
Проверь пружинки под золотниками в блоках управления.
  #232
Старый 10.08.2011, 19:13
ЕО-3323А, проблемы с ходом
Пониженый и повышеный ход вперед и назад работает только при поднятии отвала и лап,при нагреве масла повороты только через подъем почему так ?!?!?!?
  #233
Старый 10.08.2011, 20:01
11
Пробило уплотнения на коллекторе с высокой долей вероятности.
  #234
Старый 10.08.2011, 21:13
Профессия: Седой машинист
А причем здесь коллектор ??????????????????? И гидравлика
  #235
Старый 10.08.2011, 21:14
Попробуй посмотреть клапана ИЛИ !
  #236
Старый 10.08.2011, 21:20
Super-VIP
Аватар для Нафис
Центральный коллектор,по моему как раз вариант.
  #237
Старый 10.08.2011, 23:01
Возможно идет внутренняя утечка масла Блинннннннн !!!!! ну так бы и писали ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Я уж подумал на двигателе
  #238
Старый 09.09.2011, 21:37
НШ 10 РАБОТАЕТ НА СЕРВО УПРОВЛЕНИЕ .ВПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ УКАЗАНО.
  #239
Старый 14.09.2011, 17:46
Аватар для Васек 5888
ЭО-3323, неправильно работает ход
новые насосы! а ехать не едет! че где под крутить? спасибо вам товарищи)))
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 05.08.2012 в 09:41.. Причина: правка заголовка
  #240
Старый 14.09.2011, 18:29
Сообщение от Васек 5888 Посмотреть сообщение
Подкрутить прежде в голове!Извени за редкость!Перечитай то что написал,какой ответ ты хочешь услышать.На форуме есть спецы-гидравлику просто хавают,но и они вряд ли тебя поймут.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
