10.07.2011, 14:21
бг-ремонту подлежит
10.07.2011, 14:25
а если бг обойти -на премую должно работать или нет
10.07.2011, 14:32
бг можно проверить на вых манометр от 40 до 100 кгс/см , смотря как накручен..
Если выкинуть бг то весь поток пойдет на слив в гидроруле и не будет ограничения по давлению.
Не знаю как это будет работать при медленном вращении руля, когда подача в цилиндр меньше производительности насоса.
Еще можно попробовать запитать гидроруль от ПГА.
10.07.2011, 14:48
ПГА что ето такое и где стоит
10.07.2011, 14:50
манометер не показивает
10.07.2011, 14:51
если заглушить бг манометер должен показать и отремонтировать можно или нет
12.07.2011, 04:23
Промой клапана на ИЛИ
24.07.2011, 01:09
ЭО-3223, невозможно работать
почему при нагреве масла на ЭО-3223 гудит управление , все операции особенно при неполном включении.
24.07.2011, 08:08
Super-VIP
Может насосы гудять?
24.07.2011, 12:29
блоки управления гудят в кабине
24.07.2011, 20:37
Проверь пружинки под золотниками в блоках управления.
10.08.2011, 20:01
11
Пробило уплотнения на коллекторе с высокой долей вероятности.
10.08.2011, 21:13
Профессия: Седой машинист
А причем здесь коллектор ??????????????????? И гидравлика
10.08.2011, 21:14
Попробуй посмотреть клапана ИЛИ !
10.08.2011, 21:20
Super-VIP
Сообщение от
severianin42
Центральный коллектор,по моему как раз вариант.
10.08.2011, 23:01
Возможно идет внутренняя утечка масла Блинннннннн !!!!! ну так бы и писали ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Я уж подумал на двигателе
09.09.2011, 21:37
НШ 10 РАБОТАЕТ НА СЕРВО УПРОВЛЕНИЕ .ВПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ УКАЗАНО.
14.09.2011, 17:46
ЭО-3323, неправильно работает ход
новые насосы! а ехать не едет! че где под крутить? спасибо вам товарищи)))
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 05.08.2012 в 09:41 ..
Причина: правка заголовка
14.09.2011, 18:29
Сообщение от
Васек 5888
Подкрутить прежде в голове!Извени за редкость!Перечитай то что написал,какой ответ ты хочешь услышать.На форуме есть спецы-гидравлику просто хавают,но и они вряд ли тебя поймут.
1. Подробно опишите заявку Это позволит избежать вопросов и быстрее получить самые выгодные отклики.
2. Оставьте контактные данные чтобы продавцы смоглинаправить вам предложения
