  #2401
Старый 22.08.2018, 08:22
кулак поднялся в верх , если шайбы подкладывать под шкворень то опустится но втулка шкворня будет болтаться , тогда может подложить между нижн, подшипником и чулком шайбу ? тогда вся нагрузка будет на 4 болта крепления шкворня - как поступить ?
Вся нагрузка и должна быть на четыре болта!!! Если потёрло сам поворотный кулак (как на фото), то подшипник стёрся либо вообще разрушился. Кулак поднимается от этого вверх и страдать начинают крестовины приводного вала.
Снизу ставь родные подшипники!!! Снизу ничего лучше завода не сделать (места мало).
  #2402
Старый 22.08.2018, 08:26
Ну а что там не понятного то?
Шска на руках. Размеры есть? Верхний шкворень под какой диаметр втулки?
Шкворень на 4-ёх болтах - втулка 47 мм, ШС-30 по наружке так же 47 мм.
  #2403
Старый 22.08.2018, 12:05
Аватар для семен
Спасибо
  #2404
Старый 22.08.2018, 13:36
Да это понятно. что вместо заводской втулки ставят шску, протачивая шкворень.
Но почему не в натяг? Все эти прослабления потом в люфт и превратятся.
Я сколько не смотрел, любое "от руки" проседает до 100% зазора и болтанки. А учитывая, что токаря спешат сбагрить побыстрее от резца остаётся почти резьба. Которая проседает ещё быстрее.
  #2405
Старый 22.08.2018, 14:13
Потому что забить шкворень легко, а вот потом вынуть сложно.
  #2406
Старый 22.08.2018, 14:23
Ну да логично. Это же не подшипниковое соединение, а втулочное.
  #2407
Старый 22.08.2018, 18:40
Аватар для семен
все равно буду ставить шайбу 1 мм на нижний шкворень - между шкворнем и подшипником , чтобы опустить кулак (сильно поднялся ) вот у меня и крестовину на приводе одну и туже рвет , неделю назад поменял вместе с (яблоком)
  #2408
Старый 22.08.2018, 21:03
Так ведь шайба ставится между чулком и кулакум поворотным работает как поддерживающая пружина да к стате шайба сферическая.
  #2409
Старый 22.08.2018, 21:14
Аватар для семен
это понятно , я же пишу ставить буду между шкворнем и подшипником (токарь выточит) сферические пришли 5 штук ( я заказал) буду зазор убирать
Последний раз редактировалось семен; 22.08.2018 в 21:17..
  #2410
Старый 22.08.2018, 21:19
то есть ты хочешь повесить нагрузку на верхний шкворень ? а какой у тебя нижний?может имеет смысл подложить под нижнюю сферу дабы приподнять кулак ведь вся нагрузка идёт на нижний шкворень
Последний раз редактировалось mishel; 22.08.2018 в 21:22..
  #2411
Старый 22.08.2018, 21:35
Аватар для семен
Так и буду ставить под нижнюю сферу, только пока не знаю куда - между сферой и чулком или между сферой и шкворнем?
Последний раз редактировалось семен; 22.08.2018 в 21:37..
  #2412
Старый 24.08.2018, 06:16
Между сферой и шкворнем ставь. Со шкворня сферу снять и одеть проще.
И собирай сначала без вала привода и смотри на соосность отверстий в кулаке+в чулке+в дифференциале. Кулак прямо ставь и свети фонариком во внутрь - будет видно. Можно и оправку выточить, но это совсем круто.
  #2413
Старый 24.08.2018, 06:57
Аватар для семен
Спасибо большое
  #2414
Старый 29.08.2018, 09:13
Я всё никак не соберусь поменять, думаю использовать скотч, обмотнуть острые края золотника. Пружины откручивать снизу совсем чего то не хочется.
Привет всем! Поехал вчера поработать, на часик. Все как обычно, капаю, тут клиент подскакивает, говорит, посмотри масло течет под траком. Короче рвануло из распреда под кабиной ручьем. Разобрал, сальник что снизу идеально целый, но стоит железной стороной во внутрь. Перевернул и все гуд. Он постоянно то капал то нет. Так что железный ободок точняк наружу.
  #2415
Старый 29.08.2018, 09:49
Аватар для семен
забрал сегодня проточенные шкворни , токарь долго матюкался - металл каленый ,резцы поломал , буду пробовать ставить
Последний раз редактировалось семен; 29.08.2018 в 09:51..
  #2416
Старый 11.09.2018, 20:58
Аватар для семен
поставил на верхние шкворни подшипники шс-30 , на низ родные подшипники - пока все хорошо
Название: 2018-09-03 15-35-01.jpg
ID:	36389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-09-03 15-55-46.jpg
Название: 2018-09-03 17-20-33.jpg
  #2417
Старый 12.09.2018, 14:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина скрипа в мосту при торможении? Полагаю уровень масла не в норме. Не так давно перебрали мост, поменяли фрикционы.
  #2418
Старый 13.09.2018, 05:45
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
МАСЛО залили НЕ ТО!!! Меняйте на масло UTTO!!!
  #2419
Старый 13.09.2018, 08:42
HAN777, благодарю за совет, но успел купить и поменять, но тоже самое (Ambra). Если скидываешь скорость и резко тормозишь то скрипа нет, как это может быть взаимосвязано?
  #2420
Старый 16.09.2018, 09:21
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста ,кто сталкивался с такой проблемой, NEW HOLLAND NH-95 4 PS 1998 г. При повороте ключа зажигания на приборной панели вместо моточасов выскакивают четыре полоски и четвертая моргает (на приборной панели не отображается ни температура , ни количество топлива, ни заряд АКБ только индикатор АКБ горит красный диод) Хотя при тестировании весь экран горит а потом выскакивают четыре полоски.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
