  #1221
Старый 01.06.2018, 15:02
993.
  #1222
Старый 01.06.2018, 15:19
Banned
у Вас B115B или B115?
  #1223
Старый 01.06.2018, 15:22
B115.
  #1224
Старый 06.06.2018, 18:10
Профессия: Operator
Помогите народ загареетя ошибка воздух в системе принял все шланги от бака до насоса ,и ни чего
  #1225
Старый 06.06.2018, 18:27
Сообщение от Сергей Сергеевич В115LBps Посмотреть сообщение
Как эта ошибка выглядит то??? Может вода в отстойнике??? Как появляется???
  #1226
Старый 07.06.2018, 15:57
kep kep вне форума
Ребят подскажите пожалуйста порядок разборки переднего моста нью холланд 115. Под нагрузкой что то затрещало в нем. Масло слил, без стружки. Через заливное отверстие полуось левую пошатал, а она болтается в редукторе чуть ли ни на сантиметр вверх вниз.
  #1227
Старый 08.06.2018, 17:18
Профессия: Operator
! Вот так! В ромбе ! Жолтый, ещё вопрос как правильно должен стоять задний кардан ,ато стремянки оторвало и кардан упал скиньте фотку пж ,хан 777 вам отдельное спалибо, всегда поможете.
  #1228
Старый 08.06.2018, 17:20
Профессия: Operator
Нет воды 100 процентов нет
  #1229
Старый 08.06.2018, 20:52
Шлицевое соединение ближе к КПП.
  #1230
Старый 09.06.2018, 08:06
Спасибо за слова добрые
Сергей 2000 а во сколько ремонт коробки встал? Меня по ходу это тоже ждёт ,такая же проблема с мостом
Каробка у меня дана
смотря что там внутри . я сам все делал так что ремонт стал недорого . но если там проблемы с валом то вал новый в беларуси стоит не дешево .
  #1231
Старый 09.06.2018, 16:52
Все тавотницы в одну линию!!! На крестовинах и на шлицевой!!!
  #1232
Старый 12.06.2018, 12:27
Электросхема FK100
Доброго всем времени суток! Обращаюсь за помощью! Может есть у кого электрическая схема Фиат Кобелко FK100? В свою очередь с большим удовольствием могу поделиться мануалом по эксплуатации и обслуживанию FK100 и мануалом по двигателям CNH F4GE0454C -- F4GE0484G. Так же есть мануал по ЭП JCB4CX. Почта: inter.sib@mail.ru
Последний раз редактировалось aaa230265; 12.06.2018 в 15:19..
  #1233
Старый 25.06.2018, 22:41
Доброго времени суток! CASE 695sr 2010год.
Проблема в следующем: После 40-60 минут движения,произвольно выворачивает задний мост при движении в режиме отключенного крабового хода. (т.е.управление только передней осью). Датчики новые и отколиброванные,электрика тоже в порядке. Не могу понять в чем дело....
  #1234
Старый 28.06.2018, 05:01
Доброго дня всем! Друзья, подскажите какой фильтр воздушный внутренний идет на Кобелко В100. Наружний 1903669. Внутренний не могу идентифицировать
  #1235
Старый 29.06.2018, 11:08
всем привет,друзья -товарищи помогите советом.ЭП Fiat Kobelco B200 ,двигатель Iveco .ТНВД bosh. На горячею не хочет заводиться .На холодную заводится с пол оборота, работает все отлично, дыма сильного нет. Если заглушить после пару часов работы - не заводится, пол часа постоишь - заводится.На клапан отсечки питание идет,фильтр новый,замок зажигания поменяли. В чем может быть причина,подскажите пожалуйста в какую сторону копать.??? P.S. если пшикнуть эфирчика то заводится.
  #1236
Старый 29.06.2018, 11:30
Сообщение от Yuriy121 Посмотреть сообщение
Насос в ремонт плунжера под замену
  #1237
Старый 29.06.2018, 11:44
на сколько я понял у меня ТНВД одноплунжерная ,или я ошибаюсь?
  #1238
Старый 29.06.2018, 12:11
Номер ТНВД 0 460 424 ... дальше не видно
  #1239
Старый 13.07.2018, 22:22
Помыл сегодня радиаторы сверху под не очень большим давлением в щели пролил срани много вышло. Не стал разбирать так как машина личная сломана а большинство ключей в ней. А вы как радиаторы моете.
  #1240
Старый 14.07.2018, 19:50
Парогенератором. И можно не боятся за соты радиатора.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
