  #1201
Старый 05.05.2018, 20:27
Профессия: Электрик
Добрый день уважаемые форумчане , нужна электросхема на New Holland B115B, такая ситуация перестал работать краб, на два клапана с правой стороны приходит питание постоянно при переключении на левую и на правую сторону краба. на клапана которые с левой стороны питания нет на щитке мигает указатель краба. типа аварийный режим, с переключателя на блок управления , управление приходит, а с блока нифига, проводка целая ,со стороны блока управ. через проводку проверил сопротивление клапанов 3 клапана по 5.6Ом один 56 Ом. снял фишки с клапанов проверил прям на самом блоке клапанов на всех 5.6ОМ, провода не замыкают. при подаче + щёлкают, всё собрал проверяю со стороны блока управ уже 6.6кОм., подкинул блок проверяю драйвера контролькой(пробником,лампой) и тут сгорел диод в блоке походу подал управление на какойто клапан (мой залёт) перепаял диод, стали греться драйвера, очень сильно, драйвера заказал,
киньте электросзему или тех документацию, не могу понять в клапане дело или блок чего то не видит. мыло chester_8@ukr.net filterpluse@gmail.com
  #1202
Старый 20.05.2018, 20:22
Профессия: Operator
Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста,у меня такая проблема .сделал то 2 завоздушил попливную систему,в сепораторе постоянно собирается воздух загорается ошибка,как решить проблему? Прокачиваю работает даю нагрузку снова,ошибка опять качаю уже 5 дней мучаюсь
Народ по чему нх 115в в сепоратора постоянно собирается возбух поменял уже все шланги фильтры ,а он все равно приходит блин
Последний раз редактировалось Модератор; 21.05.2018 в 09:19..
  #1203
Старый 20.05.2018, 21:11
У меня сепера нет. А как ты воздух выгоняешь опиши подробнее
  #1204
Старый 21.05.2018, 07:56
Профессия: Operator
Ну как сначала ручной подачкой ,в сепоратор ,патом фто послефарсунки стандартная процедура
Вообще написано что достаточно только ,в сепаратор
  #1205
Старый 21.05.2018, 09:25
Добрый день. Подскажи пожалуйста. У меня нх115 2002года. Не работал передний мост снял коробку сделал все работает. Но вот как не было силы в колёсах так и нет, упираешься в кучу 1500 оборотов и все стоит и не толкает, на нитралке двигатель набирает 2300. Мерял давление на выходе гидротрансформатора 9бар при 1400 оборотах. В переднем мосту давление 18-20 бар.
  #1206
Старый 21.05.2018, 19:41
Сообщение от сергей20000 Посмотреть сообщение
Если больше 1500 не набирает, то может быть в двигателе причина?
  #1207
Старый 21.05.2018, 20:46
Сообщение от Сергей Сергеевич В115LBps Посмотреть сообщение
Если насос ручной хорошо качает то я думаю на сепаре сбросить воздух и все.Жаль что форсы под крышкой а так я бы еще штуцер сбросил что бы посмотреть. Если не найдешь причину я советую поставить прозрачные топливопроводы там все покажет. я с машиной так долго ебся пока не поставил силикон шланг не мог найти.
  #1208
Старый 21.05.2018, 20:47
Передача какая? каком режиме автомат или ручная?
  #1209
Старый 21.05.2018, 21:42
Профессия: Operator
Спасибо за слова добрые
Сергей 2000 а во сколько ремонт коробки встал? Меня по ходу это тоже ждёт ,такая же проблема с мостом
Каробка у меня дана
Последний раз редактировалось Модератор; 22.05.2018 в 09:20..
  #1210
Старый 23.05.2018, 18:40
Братва кто обслуживал сапун, двигателя какие там подводные камни.
  #1211
Старый 23.05.2018, 23:47
передача 1 . я думал дело в насосе свозил проверил все в норме
  #1212
Старый 24.05.2018, 06:16
Гидротрансформатор накрылся. Вот и всё
  #1213
Старый 24.05.2018, 23:13
я мерял довление в гидротрансформаторе 9-10 бар а в книжке написано 5-11
  #1214
Старый 25.05.2018, 19:46
Сегодня снял сапун двигателя. Он не обслуживаемый разбирать в наглую побоялся если потом не соберу по получу закидывание масла в турбину. Попробовал промыть ничего не вышло собрал на место. Решил куплю новый а после можно этот попробовать реставрировать. Двигло IVECO. Судя по последним цифрам вин кода то это двигатель от IVECO 43 05. позвонил в EMEX там говорят картридж фильтра сапуна на ивеко 43 05 стоит стоит 2.500р Судя по фотке это он.. Сервис просит за сапун в сборе вместе с клапаном сброса 14000р. По работе ничего сложного снять фартук что над воздуханом. воздухан в сборе, и кронштейн глушителя.Клапанная крышка снимается глушак трогать не надо.
ID:	35908   Нажмите на изображение для увеличения
  #1215
Старый 25.05.2018, 20:27
Нечего боятся, ничего сложного там нет. У меня такой же движок, разобрал корпус сапуна, фильтрующий элемент который там был, развалился на куски, промыл и засунул вместо него губку металлическую, которой посуду моют. Все собрал, работает. Заказал фильтрующий элемент рублей 300 стоит, прислали губку обычную, ну максимум масло бензостойкая.
  #1216
Старый 31.05.2018, 04:24
Здравствуйте ! Эксплуатируем В115В. С недавних пор начал выделываться- через некоторое время после выезда с гаража , на ходу сбрасывает обороты и переключается на низшие передачи соответственно.не глохнет. Глушим сами . Запускаем, через примерно тот же промежуток времени таже песня. Кто сталкивался? Где копаться. Диагностов у нас нет.
А еще загорается икона на панели над правым крылом с непонятным изображением. Может есть у кого расшифровка пиктограмм.Будем благодарны.
Последний раз редактировалось Модератор; 31.05.2018 в 12:09..
  #1217
Старый 01.06.2018, 14:09
Здравствуйте. Собираем ступицу, встал вопрос - как ставить сальник, так или наоборот (понятно, что посадочное не тут, для наглядности):
P.S. Тапками не кидать, что забыл - не забыл, достался с разобранной ступицей и без сальника.
  #1218
Старый 01.06.2018, 14:26
Banned
Добрый день есть полный мануал на вашу машину интересует?
  #1219
Старый 01.06.2018, 14:42
Сообщение от ANDREI26 Посмотреть сообщение
Если вы мне - то мануал есть, там про этот сальник мимоходом и без иллюстрации.
  #1220
Старый 01.06.2018, 14:49
Banned
на сколько листов мануал????
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
