  #261
Старый 19.04.2018, 17:05
Аватар для Алексей Захаров
Сообщение от Ёжik Посмотреть сообщение
Это включение отвала и опор, а также круиз-контроль и транспортный режим.
Упорно не хочет включаться...Пробовал нажимать,ни в какую...
  #262
Старый 19.04.2018, 17:37
Что именно?
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
  #263
Старый 19.04.2018, 18:27
Сообщение от Алексей Захаров Посмотреть сообщение
Вот,ещё...Под левой рукой.Что за?Хочу сперва разобраться...
Это....
Последний раз редактировалось Алексей Захаров; 19.04.2018 в 18:30..
  #264
Старый 19.04.2018, 19:40
Это....
Что -это? На фото -сверху-круиз-контроль значек спидометра,редко у кого есть это опция значек автострады-транспортьный режим ,без него не включишь зайца , значек отвала 2 штуки для того если установлен отвал вместо опор, с опорами работает только один, ниже четыре значка опор для того если установлены четыре опоры без отвала. При включении горит лампа в значке.Можно управлять раздельно,управляется рычажком справа .
  #265
Старый 19.04.2018, 20:55
Насчет размеров ковша есть у кого данные?
  #266
Старый 19.04.2018, 20:58
Завтра привезут ковш 0.8...Под Быстросьем.Замеряю,кину..Как боковую часть?Сфотать?Сейчас планировочный...Могу его замерять...
  #267
Старый 20.04.2018, 09:17
Быстросъём не нужен. Нужны размеры внутри под пальцы. Между пальцев. Межосевое. Заказали ковш на 500, просят размеры посадочные,может для перестраховки. А свой снимать пока нельзя...
  #268
Старый 20.04.2018, 23:12
Народ, может кто знает в чем проблема может быть, по кругу из под башни давит смазку. При этом в три масленки, что по кругу, стараюсь совсем редко качать, и то качка по три делаю, а давит постоянно, то много, то чуть-чуть.
  #269
Старый 23.04.2018, 20:50
Сообщение от evgeny1503 Посмотреть сообщение
Тоже,сегодня обратил внимание...Но я реально перекачал...Шприцевал,а оно лезло....Теперь на жаре тает...Может так,,,
  #270
Старый 15.05.2018, 09:15
Добрый день!Можно ли протянуть крышку насоса?И какой момент затяжки?Масло подкапывает.
  #271
Старый 15.05.2018, 11:05
"Протянуть" то можно, другой вопрос, - будет ли от этого эффект. Возможно уплотнение (О-кольцо) уже потеряло эластичность и тогда остается только его заменить. Момент затяжки рассчитайте в зависимости от диаметра болта, шага резьбы (эта информация есть в руководствах).
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 15.05.2018 в 11:29..
  #272
Старый 15.05.2018, 11:36
Смазка ниоткуда взяться не может... Смазка поворотного подшипника производится (по регламенту) через 500 м/ч, на ТО. Но помимо смазки подшипника, во внутреннюю полость, для смазки зубчатого венца поворотного круга изначально закладывается значительное количество смазки. Так вот, если до вас эту смазку заложили не правильно, то есть "бухнули" всю в одно место то во время работы она может поддавливать уплотнение и выходить наружу. Более конкретное объяснение надо делать при осмотре машины, дистанционно трудно...
  #273
Старый 15.05.2018, 15:32
Приветствую. А как нужно правильно это делать? Судя по всему раньше там был солидол, спустя какое то время он стал достаточно жидким, чтоб выдавливаться... Сейчас я туда напихал литол-24 - как по мне куда более подходящая для этого смазка(он гуще). Пока ничего не давит.
  #274
Старый 01.06.2018, 20:41
Профессия: Инженер
Кто подскажет? Выбивает ошибку 233ISO вчем причина Заводится но дальше ничего. JCB JS 160 W
Последний раз редактировалось Андрей 42; 03.06.2018 в 11:58..
  #275
Старый 05.06.2018, 15:14
Может кто сталкивался? JCB145 2007 г.в. (тот же 160 но стрела по короче) в последнее время периодически при включении зажигания начинает моргать и пищать вся приборка (можно завести. но не управляется) исчезает если только скинуть клемму на 5 мин. В чем может быть проблема?
  #276
Старый 10.07.2018, 23:17
Замена главного гидронасоса kayaba на kawasaki
Собственно менял ли кто-нибудь?
Jcb 160w стоит насос kyb psv2-60t. Говорят можно поменять на Kawasaki k3v63dt. Вот только на какой именно, их разновидностей миллион!?!
  #277
Старый 12.07.2018, 09:54
ptw ptw вне форума
ребят наверно кто то уже ставил камазовские шины ОМ шина,Кама ?
Хватает их подольше ,не расползаются ?
просто по цене и качеству лучше наши заводские чем одноразовые.
понятно что одни для дорог ,но у нас Камаз груженный так же по стройкам катается ,шины держутся.
Последний раз редактировалось ptw; 12.07.2018 в 09:57..
  #278
Старый 14.07.2018, 16:24
На счёт пароля на сброс счетчиков сервисного обслуживания...У меня четыре последние цифры вин кода ..Нарвегия не замарачивалась особо...
  #279
Старый 15.07.2018, 10:05
держаться держатся.. но проходимость никакая.. я на 130-й ставил..
  #280
Старый 15.07.2018, 19:26
От ЗИЛ-131 надо...
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
