3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #1021
Старый 02.05.2018, 22:04
Сообщение от Ник93 Посмотреть сообщение
ПРивет всем! Проблема у нас такая : не виключаетса передний мост, сгорел предохранитель, после замени предохранителя кнопка работает, на панели индикатор тоже указивает что мост виключен, мож на коробке чо то, подскаж.
2. сильно разбит правий шкворень, или втулки нет, они меняютса или можно что то виточить, кто шо делал
мИнял на новою...
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1022
Старый 03.05.2018, 09:12
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Так гидротрансформатор нормально работает? Раз при перегонах
Гидротрансформатор нормально, с кпп проблем нет.
аренда-спецтехники24.рф
  #1023
Старый 11.05.2018, 16:33
AMC AMC вне форума
Привет всем! Купили Komatsu WB93r. Какие масла заливать в Komatsu WB93r 2008 года? Есть у кого руководство по эксплуатации.? Пожалуйста скиньте на маил amstroy56@mail.ru. Кто где запчасти заказывает?
  #1024
Старый 06.06.2018, 20:07
Аватар для Avia
Ребята, нужна помощь, где на моторе и в каком виде нанесен номер двигателя ( выбит или табличка) на wb93? Заранее спасибо.
  #1025
Старый 06.06.2018, 20:10
Справа от воздухана
Под ним.
Над генератором на масляном теплообменнике.
  #1026
Старый 07.06.2018, 13:24
Аватар для Avia
Благодарю, но эп пока нет, предстоит осмотр только. Номер выбит?
  #1027
Старый 07.06.2018, 18:51
Первые 2 таблички. На охладителе выбит.
Актуально для 93R5
  #1028
Старый 13.06.2018, 18:59
Аватар для Avia
Wb93s 2005 года. Двигатель Ивеко. Там мотор при капиталке точится или гильзы можно менять?. Во сколько может встать капиталка. Спасибо.
  #1029
Старый 17.06.2018, 22:29
Аватар для тракторист_40
Коллеги, случайно узнал , что на Коматцу , на пальцах установлены пыльники. Собственно вопрос: эффект от этого есть? Их не выдавливает/выбивает во время работы ? Появилась мысль на Терекс такие поставить. Благо наши старшие братья делают их любых размеров и продают по разумным ценам.. На фото это оно?
Название: пыльник ковша.jpg
  #1030
Старый 17.06.2018, 22:40
Конфигурация "пыльников" может быть весьма различна, как и материал. Да, на фото "пыльники". По поводу эффекта от применения... Исходя из названия эти изделия препятствуют попаданию абразива в защищаемые соединения, препятствуя преждевременному износу. Если пальцы и втулки в соединении не изношены, то "пыльники" не выбивает и не выдавливает.
  #1031
Старый 18.06.2018, 00:24
Их не выдавливает не при каких обстоятельствах.
Их просто раздавливает пальцем, когда соединение слишком запускают.
Эффект есть и весьма не плохой.
Некоторые хотят подешевле и ставят просто резиновые кольца. Вот от них толку не особо.
  #1032
Старый 18.06.2018, 18:37
К примеру на Российском ТВЭКСе с завода раньше устанавливали (сейчас ни знаю), даже не кольца, а резиновый шнур укладывают в паз втулки. Так вот эффект от этого раз в пять лучше (по сравнению- без шнура) по чистоте и сохранению смазки в соединении.
  #1033
Старый 18.06.2018, 19:25
У ну со шнуром всяко лучше чем без него)
Но пыльник именно закрывает от проникновения, а вот шнур не особо препятствует из-за своей округлости.
Проверяли на своих. но в основном земноводное побеждает...
  #1034
Старый 18.06.2018, 22:31
Нашел пыльники 45*55*4 20 шт за 1.6 т, для эксперимента самое то. Вот думаю как сделать ? Или втулку подрезать на 4 мм или глубже пресануть ? Что скажите ? Если обрезать , то площадь контакта уменьшится, если утопить, нагрузка на палец ( на изгиб) возрастет. С одной стороны 4 мм как бы ни о чем, с другой - буржуйские инженеры миллиметры считают довольно точно. Или драть втулку будет или палец ломать?
  #1035
Старый 20.06.2018, 12:58
Квантовый Эксперт
Аватар для dk_cat
Втулку не нужно подрезать! Прессуйте, с пальцем ничего не произойдет
  #1036
Старый 08.07.2018, 14:13
AMC AMC вне форума
Привет всем! Пришла беда, сгорела панель проборов на эксковаторе-погрузчике Komatsu WB93R-5 - 2008 год. Номера которые нашел на панели 42N-06-15130 ,444415963, 04610040.02. Сгорела сама микропроцессор((( Кто подскажет где найти недорого или еще варианты какие. Заранее благодарен.
  #1037
Старый 15.07.2018, 23:48
Добрый день, двигатель F4GE NEF Iveco
Подскажите пожалуйста:
1. Какой момент затяжки бугелей(крышек) коленвала?
2. Какой момент затяжки бугелей(крышек) шатунов?
Спасибо огромное!
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
  #1038
Старый 17.07.2018, 09:31
Доброго времени суток!
У кого-нибудь есть схема гидравлики на WB93S (2006г) ? Гидравлика еле-еле работает...
19_aleks_88@mail.ru
  #1039
Старый 17.07.2018, 18:56
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
1 мрак покрытый тайной
2 момент 6кг
  #1040
Старый 17.07.2018, 19:11
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Спасибо огромное!
толковый мануал тут https://ru.scribd.com/doc/294781997/...res-iveco-F4GE
таблица с моментами на 129 странице
бугель
50Нм
80Нм
доворот на 90 градусов
шатун болты М11х1,25
30Нм
60Нм
доворот 60 градусов
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 17.07.2018 в 19:14..
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
