  #841
Старый 09.04.2018, 22:12
Изображайте на схеме как сейчас всё подключено, где четверник, как стоят невозвратники.
Проверяли на всех функциях передка - стрела, ковш, челюсть, руль?
  #842
Старый 09.04.2018, 22:48
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Снимал передний распределитель. Перед тем как снять, выставил порт 1 30 бар, порт 2 показывает 11. Передок и зад всё подключено, то есть рабочее состояние. Проверяю экскаватор-все функции в упор 240 бар. Передок - в упор 150-160 бар. Через 3 минуты работы двигателя на передке давление падает до 120 бар, ещё через 5 минут 100 бар. На экскаваторе ничего не меняется-240 бар. Снимаю распределитель передний, разбираю все секции-всё красиво, сзади шарики стоят чистые нигде не соринки. Собираю, всё тоже самое как до разборки. Ни к чему не пришёл.
Не обратили внимание- шарики все одинаковые по диаметру?
Там еще вторичные клапана есть, снимаются снизу, открутив крышки снизу.
ID:	35620   Нажмите на изображение для увеличения
  #843
Старый 09.04.2018, 22:56
Вот смотрите, с его описаний:
Когда сигнал идет от распредов. что с переднего, что с заднего- в упор 240.
А если запереть лску, то насос выходит на половину или как получится, т.е. потеря сигнала либо в клапане расхода, или через "регулятор", который прикручен сбоку насоса. РВД я отсек.
Или отверстие в золотнике забилось.
Последний раз редактировалось Vitек; 09.04.2018 в 23:05..
  #844
Старый 10.04.2018, 00:10
Если бы забилось отверстие, 240 бы не увидели. Нигде.
И потом, зад работает нормально, а у переда падает давление.
Нужно понять, какая сейчас схема подключения. Снимались ли все челноки (7шт если не ошибаюсь), на всех ли операциях потеря давления.
  #845
Старый 10.04.2018, 06:34
Да, посмотрел задок с запором лски работает нормально.
Нужна подробная схема подключения, в том числе орбитрол.
А по отверстию, у меня с забитым частично задок работал нормально, там ведь оно не нужно, а передок как получится.
Последний раз редактировалось Vitек; 10.04.2018 в 06:38..
  #846
Старый 17.04.2018, 23:21
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Подскажите пожалуйста . Начали дергаться цилиндры рукояти и стрелы, работают не равномерно . Если например джойстик потянуть на себя или от себялюбий на полную то вроде не дёргается , а если налог чуть чуть то начинает дергаться аж тракторам весь тресет. Вот снял видео. Посмотрите пожалуйста в чем может бытом проблема.
https://youtu.be/gUDWRGuaSoc
https://youtu.be/ulfUWYYLwos
  #847
Старый 18.04.2018, 20:10
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Вы фильтрик на сервоуправлении то смотрели? если конечно таковой имеется.
  #848
Старый 18.04.2018, 20:41
Аватар для nodzik
Добрый вечер. Технику купил совсем недавно,ранее такого рода техники не имел. Если вам не трудно подскажите пожалуйста где он находится этот фильтр ?как до него добраться? Если можно то фото тоже не помешало бы...Спасибо заранее.
  #849
Старый 18.04.2018, 20:45
Аватар для nodzik
у меня не JCB a TEREX . Хотя думаю начинка одна у них. На джостиках написано rexroth
  #850
Старый 18.04.2018, 20:46
Где у Вас находится- низнаю. У меня даже в отечественном на сервоуправлении стоял.
А что- инструкции то у вас нет? какой трактор то и серийник напишите, здесь вам и подскажут.
  #851
Старый 18.04.2018, 21:07
Аватар для nodzik
У меня TEREX 880 ELITE. Ну а где он вообще должен стоять? на распределителе ? или от джостиков по трубкам вниз искать?
  #852
Старый 18.04.2018, 21:17
Профессия: Покупатель, владелец
экскаватор JCB 220W
Добрый вечер!!! Подскажите мне, как оценить экскаватор JCB 220W, 2005 г.в., на что делать упор. и на эту технику какая ежегодная амортизация?
Просят за него около 2500000 рублей, Я думаю что это дорого. Может считать стоимость исходя от того сколько нужно вложить.
Спасибо за ответ
  #853
Старый 18.04.2018, 21:36
"Клапан сервоуправления обратной лопатойКлапан сервоуправления обратной лопатой - это закрытый центральный семизолотниковый
секционный клапан. Четыре из семи функций: стрела, рукоять, поворот и ковш управляются
двумя джойстиками сервоуправления. Выносные опоры, рукоять и дополнительное
оборудование управляются при помощи дополнительных рычагов и ножной педали,
соединенных механическими тягами.
Серводавление на джойстики подается дополнительным генерирующим клапаном
управления. Он подает постоянное низкое давление на джойстики.ФильтрацияНа контуре возврата через заменяемый кассетный фильтр 10 микрон"
Что то схему гидравлики не нашел в инете. Нужно найти генерирующий клапан- посмотреть. разобрать, ну и фильтр найти, если конечно он не общий с основным гидравлическим.
  #854
Старый 18.04.2018, 21:50
Аватар для nodzik
т.е по сути можно золотники местами поменять и попробовать так?
  #855
Старый 18.04.2018, 21:55
А ковш и поворот как работает?
  #856
Старый 18.04.2018, 22:45
Аватар для nodzik
Они отлично работаю! Вот только два ГЦ это рукоять и стрела. А следующий вопрос, а где эти золотники и как их вытащить?))
  #857
Старый 19.04.2018, 05:32
Золотники в распреде менять местами нельзя!
  #858
Старый 19.04.2018, 17:21
Аватар для nodzik
Что посоветуешь сделать ? в какую сторону копать ?
  #859
Старый 19.04.2018, 18:45
проверь для начала клапана на секции стрелы и рукояти и заодно главный предохранительный на распреде
  #860
Старый 19.04.2018, 18:54
Ну так при большем то давлении работают.
Я бы подсоединил манометры в силовую линию и в сервоуправление и протестировал бы.
Может и в самом джойстике со внутренностями что то не так.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
