  #421
Старый 05.04.2018, 15:37
Знакомые установщики на каток Webasto устанавливали. Сказали техника на север уйдет. Только вот зачем каток зимой?
  #422
Старый 26.06.2018, 19:27
[QUOTE=Ден19хкс;274640]
Сообщение от Ден19хкс Посмотреть сообщение
Всем привет, подскажите кто-что сможет. у нас на кат 432 е стоит кипятильник с завода в штатном месте (заглушка в блоке).
При минус 20 потек антифриз по соединению, точнее капает. На горячюю сухо и в теплую погоду сухо,
решил разобрать слил антифриз, а котел снять не знаю как. ссылку вставить не могу там соединение дюйм с четвертью, и кольца стопорные как его снять хз.
Год назад писал про ремонт потекшего котла. Фото не мог вложить нынче выложу, Пришлось его стягивать там стоят две шайбы зубчатые, они и держат котел в блоке двигателя. Заменил резинки и собрал назад, год прошел все норм сухо без подтеков.
Это стопорные кольца. Вставляется тэн в блок легко, а вот обратно пипец, вытащить сложно
Ден подскажи какой партномер тэна что на твоем фото? там бирка на юбке тэна должна быть с наклейкой.
  #423
Старый 06.11.2018, 18:43
Rin Rin вне форума
Дождался электроподогреватель своей очереди, два года пролежал, купил когда автономка барахлить начала. Сегодня решился, снял свой Эбер с JCB, он достойно 10 лет отработал, пора и обслужить, в эти же патрубки воткнул электрический 1.5 квт. с насосом. Залил антифриз завел двигатель ,пару минут поработал, включил подогреватель -через минут пять он вырубился (термореле отключило). Видимо в печке воздух.Прогревать двигатель до рабочей температуры не стал, завтра поеду работать,пробка выйдет. Буду надеется, что Тюменское изобретение в последствии справится в режиме ( через обратку печки)
ID:	36682   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 06.11.2018 в 18:47..
  #424
Старый 09.11.2018, 19:38
Китайский Лунфей, с помпой, работает без нареканий.
  #425
Старый 09.11.2018, 21:09
Аватар для Fktrctq
+1 Стоит 3000р 3КВт прогрев быстрый.
  #426
Старый 13.12.2018, 14:21
Аватар для Avia
Всем привет, поставил недавно электрический подогреватель, наш отечественный с помпой на 2 КВт (Север М вроде называется). Долго думал куда его врезать, в линию печки не хотелось, т.к. много тепла теряется в этой магистрали (линия длинная), в итоге пришел к выводу, что разумней будет врезать в линию масляного кулера (возле масляного фильтра который). Плюсом получил подогрев масляного фильтра, что само по себе очень хорошо. Работает все четко и главное ничего лишнего греть не приходится, только двигатель.
  #427
Старый 13.12.2018, 14:30
Аватар для Fktrctq
В разрез печки ни чем не хуже,хоть чуть чуть но и в салоне станет теплее,самому же потом в кабину лезть. Тут и места больше где его расположить,да и если мотор греть на печку та же тепло будет идти т.к. с помпой подогрев.
  #428
Старый 13.12.2018, 18:18
Профессия: начинающий
Надо против шерсти в головку пускать, это самый эффективный вариант.
  #429
Старый 13.12.2018, 18:30
не пойму для чего эта головоломка куда подключить, написано в линию печки и пускай греет какая разница длинная короткая ветка или уже квт экономим.
  #430
Старый 13.12.2018, 20:01
Просто многие включают перед работой на объекте и есть большая разница приезжать на работу к 6 или к 7 утра.
  #431
Старый 13.12.2018, 20:25
через реле времени и едем к 9
  #432
Старый 13.12.2018, 23:58
Аватар для Fktrctq
Запитана у меня в печку, Лунфей 3квт и через полчаса в -15 уже заводится легко и двигатель прогрет хорошо и в кабине отогревается хоть и не много но теплее чем на улице.
  #433
Старый 14.12.2018, 07:54
Короче я тебя понял. Плюсов нет, просто ты так захотел.
  #434
Старый 14.12.2018, 09:02
Аватар для Fktrctq
Плюс,что под капотом меньше чего то болтается и салон отогревается больше,хоть не в холодильник садиться. Да и даже если разницы нет,тут хоть проще установить.
  #435
Старый 14.12.2018, 18:26
Так а где он стоит у тебя? Я поставил под турбиной на блок болтиком на 13. Шланг печки просто разрезал и все.
  #436
Старый 14.12.2018, 20:09
Аватар для Fktrctq
Ниже я фото выкладывал как стоит. Он так там стоял до меня,но старый 2квт сдох.стоял Север с помпой,теперь Лунфей
  #437
Старый 14.12.2018, 20:21
Запитал подогреватель от сливной пробки блока, заодно сливной кран поставил, а выход в голову поставил (кот на печку уходит). и стоит он под турбиной.
Название: слив тосола.jpg
  #438
Старый 14.12.2018, 20:45
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Самый оптимальный вариант, так быстрее всего будет прогревать мотор.
  #439
Старый 15.12.2018, 20:05
На дизельмаксах сливной нету. Но принцип такой же. Давим в голову напрямую.
  #440
Старый 15.12.2018, 21:30
Можно сливную в этот патрубок сделать, если конечно по заводскому ее там далее нет.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
