  #121
Старый 28.03.2018, 20:16
Здравствуйте! Работаю на погрузчике Volvo L220F. В последнее время появилась проблема-некорректно работает вентиляция кабины (климат контроль). Включаю обдув (вентилятор) кабины - может включиться,поработать какое-то время,выключиться...А может и не сразу начать работать,а позже,но потом все равно перестает работать (работает циклами)..при выставлении положения на максимальную подачу воздуха если и дует,то оч. слабо (иногда,бывает,сначала сильно,а потом все слабее и слабее)..в общем,живет своей жизнью...В чем тут может быть проблема?
Последний раз редактировалось Lex00790; 29.03.2018 в 05:04..
  #122
Старый 29.03.2018, 10:14
Не в них дело приехал сервис говорит насос на охлаждение сломан, не переключает насос на зарядку энергачей вот и нету тормозов. Уже другая беда завизжала гидравлика, где рычаги управления гидравликой оттуда гул если газ в пол а если чутка дать то скрежет дикий где то под кабиной у насосов какой то насос отжил своё. Металлолом пригоняют к нам вообще не жильцам уже а выжимать требуют как снового
  #123
Старый 30.03.2018, 08:39
нужно менять распределитель гидравлики основной,с бака гидравлики на него подача сразу идет. клинят клапана,а перебрать его нельзя!
  #124
Старый 30.03.2018, 12:24
Профессия: тракторист
Если не секрет мужики,сколько запчасти на вольвешники стоят.
К примеру распределитель,гидронасос?
  #125
Старый 28.04.2018, 13:41
подскажите пожалуйста на погрузчике VOLVO L220G нет подъема стрелы.Где надо искать неисправность?
  #126
Старый 04.06.2018, 17:22
Здравствуйте! Погрузчик L220G. При подъеме стрелы, поднимает ее где-то до половины. Далее либо вообще не поднимает, либо еле еле ее поднимает. Никаких ошибок при этом не появляется.
  #127
Старый 25.07.2018, 17:40
греется вольво 120 но вентилятор крутится
греется Вольво 120 вентилятор крутится
ID:	36140   Нажмите на изображение для увеличения
  #128
Старый 23.08.2018, 12:21
Здравствуйте. Подскажите как смазать задний мост? Прислали недавно погрузчик Вольво л120ф а книги нет никакой. И таблички с местами смазки тоже нет. где находиться заветная масленка (тавотница)? облазил все под погрузчиком.
Или лучше схему смазки Вольво л 120ф
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2018 в 10:35..
  #129
Старый 14.01.2019, 20:27
проблемы акпп
Здравствуйте, ув. форумчане!
Такая проблема погрузчик VOLVO L120F перестал ехать. Заменили масло в коробке и фильтр. Теперь вперед едет, а назад нет. В чем проблема?
  #130
Старый 17.01.2019, 09:20
Профессия: Механик-водитель
Камрады, приветствую всех, нужна помощь. Погрузчик Volvo l50b далекого 94г.в. на гидроходу. После смены заехал на стоянку, как обычно, переночевал, а с утра отказывается ехать - ни вперед, ни назад. Вся остальная гидравлика в норме (стрела-ковш - работают, руль крутится). На панели основной загорелась лампа красная, компутер пишет - низкое давление в статическом насосе (вспомогательный насос). Подскажите - куда смотреть и что делать?
  #131
Старый 17.01.2019, 21:01
150B или 150D?
"В" версии не вижу.
И серийник нужен.
Не вижу гидропривода на ход. Даже у младшей модели стоит акпп.
Фото низа можно?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 17.01.2019 в 21:04..
  #132
Старый 22.01.2019, 09:51
150B или 150D?
"В" версии не вижу.
И серийник нужен.
Фото низа можно?
Приветствую, модель L50b
  #133
Старый 22.01.2019, 11:29
  #134
Старый 23.01.2019, 02:47
Пардонте, не на гидроходу, а с гидростатической трансмиссией HST 75
П.С. Я только учусь работе/ремонту на погрузчике. Специалиста у себя городе не нашел, вернее нашел, но кроме того, что у меня сломался трактор, он мне ничего не сказал))) Приходится самому разбираться и спрашивать советы у знающих и разбирающихся людей
Последний раз редактировалось Алексашка; 23.01.2019 в 02:51..
  #135
Старый 04.02.2019, 13:39
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Всем спасибо, вышел из строя гидромотор АКПП. Подчинили и поехали дальше работу работать
  #136
Старый 05.04.2019, 17:28
Здравствуйте! Если есть живые кто сталкивался с подобным действом... Машина volvo L180F. Ошибка sid:216-12. Машина "мертвая".... Не заводится никаких действий совершать не хочет. Меняли перед этим блок управления (тот что за сиденьем оператора). Поработал 2 дня и всё...
  #137
Старый 17.04.2019, 03:22
Здравствуйте.Работаю на volvo L120E. Выдает ошибку eecu psid 096.По своему опыту уже знаю что ошибка топливная.
Тем более что лечить придётся её уже 3 раз.
Первые два раза дело было в предохранительном клапане.Вопрос
1 почему он ломается?После последней замены погрузчик отработал всего 2 месяца.(после первой замены почти 5 лет)
2 возможно ли что в него попадает грязь?
3 его можно разобрать и почистить?
  #138
Старый 24.05.2019, 12:07
нужен совет
Ребята может кто поможет? Volvo L180c 1997 года - встал и не едет.(то едет то нет).Приехали спецы по гидравлике,полазили щупами(нет давления) ,сказали менять насос коробки,через месяц насос был заказан и поменян (коробку половинили они сами и меняли насос).И что вы думаете? он стоит как и прежде? Ремонт стоил сами представляете сколько.теперь они ссылаются на электрику,Может кто знает куда смотреть?заранее спасибо
  #139
Старый 26.05.2019, 20:05
Сообщение от витян Посмотреть сообщение
Серийник машины огласите.
Проблема может быть как и в блоке, так и в пакетах в коробке или клапанах переключения.
  #140
Старый 28.05.2019, 12:49
Серийник машины L180CV 2440
Если сможешь подсказать точнее-буду очень признателен.
есть еще такое; S-63185 Eskilstuna, Sweden
Надеюсь,что правильно я нашел серийник
Последний раз редактировалось Модератор; 29.05.2019 в 09:28..
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Михаил1987
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
