  #121
Старый 25.03.2018, 17:28
Мустанг 2076
Добрый день!Подскажите пожалуйста почему мигает лампочка в левой части доски приборов ,один длинный восемь коротких на мустанге 2076 ,спасибо!
Последний раз редактировалось Алексей Костин 1986; 25.03.2018 в 17:32..
  #122
Старый 25.03.2018, 21:17
code yanmar
педаль или ручной газ
  #123
Старый 25.03.2018, 23:22
Спасибо огромное!!!
  #124
Старый 25.03.2018, 23:23
Ручной газ.
Там стоял дополнительный насос,перед прадажей его сняли.Я так понял из за этого.годл перевел/:1.Отказ датчика резервного акселератора./сенсорное напряжение составляет 4,6vor больше или 0,2 меньше./Двигатель продолжает бежать пока датчик главного акселератора отказ.двигатель бежит в 1500мин(выбор может измениться)/правильный отказ/не выполнение для разрешения.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.03.2018 в 09:15..
  #125
Старый 04.04.2018, 10:33
Доброго времени суток. Мини-погрузчик гусеничный Mustang 2100rt. Украли крышку топливного бака. У официалов дорого. Есть ли альтернатива? Чья крышка подойдет?
  #126
Старый 16.04.2018, 22:09
Профессия: владелец, механик, машинист,снабженец
Сообщение от малыш414 Посмотреть сообщение
Кажется нашел причину. Отрегулировал оба геркона на двери с минимальным зазором и все заработало. Неделю отработал- все ОК.
Глушилку заказал на всякий случай.
Спасибо за советы!
Рано обрадовался, что вылечил...
Опять начал глохнуть, глушилку поменял, , последние герконы закоротил, датчики нейтрали откидывал, результата 0. 25 часов как сделал большое ТО, заменил фильтра и масла в моторе и гидравлике.
Сегодня: снимал грунт, заглох во время закрытия ковша, завелся сразу, начал переезжать, опять заглох, раза три не завелся, на четвертый завелся, заглох мин.через10 ,когда срезал грунт. Все это в течении часа, в начале смены. Затем смену отработал ковшом и буром без проблем.
Голова трещит не пойму куда ещё лезть, что смотреть.
Кажется или датчик какой глючит или масса отходит. Как искать?
Под сиденьем нашел коробок.. На нем соленоид и датчик похож на температурный. Как-то проверить можно? Или менять методом тыка?
  #127
Старый 17.04.2018, 20:09
Проверь начиная от клемм батареи.минус на корпус.между шасси и двигателем. Гаснут ли приборы когда глохнет двигатель. Загорается ли лампочка давления масла и альтернатора Внимательно читаем пост 70 i 109
Последний раз редактировалось fiat; 17.04.2018 в 21:43..
  #128
Старый 26.04.2018, 20:39
пост70 при заводе горят также http://lostpic.net/image/QkN5, снимаем с ручника, включаем гидравлику справа горят все кроме 3 сверху
пост 109 глушилку поставил новую. завтра проверю как описано.
приборы все гаснут, провода и разьемы все пролез по третьему кругу. Был один окисленный разьем под кабиной, +и- большого сечения, что идут на замок зажигания, остальные все чистенькие герметичные.
Лазил под кабиной обратил внимание на посвистывание, как будто масло гидравлическое дросселирует. Вроде бы отсюда
https://1.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1280x840
Вот датчик или соленоид? может он подзавис и подглючивает? как проверить? какое сопротивление?
он на схеме 090-32458
Последний раз редактировалось малыш414; 02.05.2018 в 21:25..
  #129
Старый 02.05.2018, 22:25
2054 electricПропадает и появляется напряжение питания похоже срабатывает тепловой предохранитель
Название: mustang electric.1.png
Тип файла: pdf mustang electric.pdf (551.3 Кб, 299 просмотров)
Последний раз редактировалось fiat; 02.05.2018 в 22:32..
  #130
Старый 03.05.2018, 06:29
Спасибо за схемы, у меня верхняя есть, но она отличается от трактора.
Похоже то что надо.
Огромное!!!
  #131
Старый 02.07.2018, 14:22
Профессия: электрик
Всем здравия! ) вопрос по мустангу 2056. во время работы замерла стрела внизу. Больше не работает, только подёргивается. Концевики перекладины, дверей и сидения работают. нашли толи погрызеный, толи зажёваный провод на один из клапанов идущий на цилиндр стрелы. Сам клапан звониться ( не перегорел) а вот мама которая вставляется в клапан КЗ. На аналогичном клапане левого цилиндра такая же ерунда. На других фишках вставляемых в клапана сопротивление 506 ом. Кто сгорел ? С Зади коробочка со светодиодами , на ней горит только 12В, остальные не горят ни при каких обстоятельствах. В целом машина запускается легко, есть ход по все направлениям.
  #132
Старый 02.07.2018, 18:44
Клапана стелы и ковша запитаны через контакты реле. Катушка реле получает сигнал от модуля в левой стойке в кабине
  #133
Старый 05.07.2018, 16:35
Профессия: электрик
А реле там же в стойке стоит ? а то я левую стойку не вскрывал, Правую открыл, там пусто, решил что и слева нечего ловить )))
  #134
Старый 05.07.2018, 23:06
реле за съемной панелью возле левой ноги solenoid lock pilot
Тип файла: pdf electric.1.pdf (117.7 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf electric.pdf (225.7 Кб, 251 просмотров)
Последний раз редактировалось fiat; 05.07.2018 в 23:09..
  #135
Старый 09.07.2018, 14:45
Добрый день. Мустанг 2086, управление джойстики. Не работает функция аварийного опускания стрелы.Грешу на гидроаккумулятор. Подскажите давление заправки азотом.
  #136
Старый 09.07.2018, 20:25
nitrogen pressure 10 bar
Название: 5640 accum.1.png
  #137
Старый 09.08.2018, 12:51
Всем добрый день, разобрал на минипогрузчике MUSTANG 2012, 2012 гв, все ступицы для ревизии и из-за сильного люфта. На одной разлетелся внешний подшипник, уже заказал вместе с уплотнениями. не подскажешь как правильно затягивать гайку ступицы для затяжки подшипников?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.08.2018 в 10:10..
  #138
Старый 18.10.2018, 00:33
Профессия: Владелец
Доброго всем времени суток. Принимайте новичка))) есть опыт владения и эксплуатации Mustang R1900. Доволен как слон! Теперь встал вопрос по покупке ещё одной единицы минипогрузчика. Стал копаться по Мустангам, а ценник уже не тот) говорят Gehl полный аналог, но тогда почему цена так сильно отличается? В чем существенные различия, кроме T-Bar? Буду рад любому совету.
  #139
Старый 19.10.2018, 10:39
Профессия: Владелец
Ветка мертвая?
  #140
Старый 20.10.2018, 09:01
Отличия косметические.Отличия в цене могут быть связаны с количеством наворотов.Так же с аппетитом дилера и его объемом закупок
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
