  #261
Старый 13.03.2018, 22:24
Ребята привет. скиньте пожалуйста мануал, схемы и каталоги запчастей по lb110. Буду очень признателен
Butenin_D@mail.ru
  #262
Старый 13.03.2018, 22:50
Did Did вне форума
Доброго времени суток. Холланд B110B 2009 года...проблема в том, что на холодную запускается без проблем, а как поработает и двигатель на греется, нивкакую не запускается.... Мне посоветовали поменять датчик регулировки давления после замены никаких изменений... На холодную с пол пинка, на горячую никак... Может кто сталкивался
  #263
Старый 15.03.2018, 14:54
Аватар для Grimsbi
Сообщение от Did Посмотреть сообщение
Диагностику инжектора, да и вообще двигателей с ЭБУ, рекомендуют начинать с механики. А в электронные дебри влезать стоит в последнюю очередь.
Начни с ревизии топливной магистрали, у меня был случай когда шланг от бака до фильтра грубой очистки, нагревался от двигателя, становился очень мягким и вакуумом его сжимало так, что соляра не могла просочиться, трактор глох и не заводился пока не качнешь вручную, убрал шланг подальше от двигателя. Если подача ДТ в норме, тогда конечно следующий этап, электроника.
Хорошо бы знать код ошибки при не запуске.
УАЗ, 2131, NH.
  #264
Старый 15.03.2018, 15:00
Аватар для Grimsbi
Перестал работать передний дворник, реле, предохранители, целы. Включатель дворника прозванивал, вроде цел, моторчик пытался прозвонить с косы, что бы не разбирать обшивку крыши, не удачно, придется все таки разбирать. Подбираю клипсы. Напрямую включал, результата ноль, может есть какие подводные камни?
УАЗ, 2131, NH.
  #265
Старый 18.03.2018, 00:59
Всем доброе!
Форумчане кто может скинуть схему подключения патрубок ТНВД.
заранее спасибо.
  #266
Старый 18.03.2018, 18:29
Сообщение от DINA Посмотреть сообщение
Всем доброе!
заранее спасибо.
Мотор то какой???
ID:	35338   Нажмите на изображение для увеличения
  #267
Старый 18.03.2018, 19:33
Приветствую! Вылезла такая проблема, приобрёл ЭП b110, 2008года, до покупки простоял три года, масло в двигателе видимо давно никто не менял, залил новое, немного поработал, вчера на больших оборотах начала загораться лампа давления двигателя. Обороты убавишь норм, загорается только под нагрузкой (снег толкал), без нагрузки обороты максимальные делаешь не горит. Возможно маслоприемник забит, но для начала хочу проверить давление, но толком не смотрел ещё куда подключить манометр, датчик давления без резьбы , вставляется и прижимается, куда возможно подключиться? Ну и у кого какие мысли по поводу причины? Спасибо!
Всем привет! Докладываю, что было сделано, снял поддон, трубка приемная масляная чистая, поддон отмыл, поставил на место . Залил новое масло и новый фильтр, все ок, лампа давления не загорается. Слитое масло чёрное было, сейчас прозрачное. Давление так и не мерил.
  #268
Старый 02.04.2018, 20:29
Народ кто нибудь в актио заказывал пальцы и втулки.
А то Поз. 14 - палец 85801076 дают 1900 (че-то дешево) и втулки Поз. 1 - втулка 85803196 - 500р
А за Поз. 5 - втулка 85803197 - 4500 (че-то дорого)
Поз. 5 - 85801079 - 3400 (норм думаю)
Вот и не пойму за 1900 за палец и 500 за втулку это нормально?
Может посоветуете контору, где цена не очень дорого, а качество норм?
Последний раз редактировалось Vander2004; 02.04.2018 в 21:10..
  #269
Старый 02.04.2018, 20:58
Привет,ребята. Такое дело. Накрылись тормоза. Понятное дело из-за грёбаный резинок в мосту. Но тут беда,что бы поставить эту "квадратную" резинку,нужно их сотнями закупиться, ибо закусывает большего диаметра. Подскажите хитрости установки,может кто знает. И такая идея,может можно вместо квадратного сечения поставить обычное,круглое?
  #270
Старый 02.04.2018, 21:04
Сообщение от Максимка-тракторист Посмотреть сообщение
круглые ставь. они идут как универсальные
  #271
Старый 04.04.2018, 09:59
Балансировочные валы New Holland B90B
Добрый день. Подскажите как выставить балансировочные валы на экскаватор-погрузчике New Holland B90B
  #272
Старый 04.04.2018, 10:55
Добрый день. Подскажите как выставить балансировочные валы ДВС на экскаваторе-погрузчике New Holland B90B/
  #273
Старый 10.04.2018, 19:53
Не трактор,а беда. Короче,начал выеживаться передний ковш на закрытие. Рукоятку просто не ужать,приходится силу прикладывать,что бы завернуть. Убрал тягу ,которая сбоку соединяла балансировочный штырь,что ли так его назвать(короче ковш теперь на заворачивается автоматически). На немного лучше стало,а потом вновь началась та же фигня
Причем на выворот ковша все работает идеально. Кто что подскажет....
  #274
Старый 11.04.2018, 05:15
Так понимаю что речь НЕ про НХ115!!! Проверяй тягу от самого ковша до распределителя, где то засохло, замерзло. Смазать, расшевелить надо.
  #275
Старый 15.04.2018, 15:34
Закисла тяга в трубке котороя крепится к кабине такая же беда была .
  #276
Старый 26.04.2018, 14:05
Аватар для Grimsbi
Сломалась задняя полуось на 110 Нью Холланде, за новую просят 105000, хочу б/у или неоригинал, кто может порекомендовать или разборку или недорогие запчасти.
УАЗ, 2131, NH.
  #277
Старый 26.04.2018, 16:05
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Вау! чуть со стула не упал от цены, ради интереса попробуй глянуть здесь https://avtokom.tiu.ru/p263178250-pr...asti-case.html
стольник мне кажется дороговато.
  #278
Старый 26.04.2018, 17:30
Аватар для Grimsbi
Минимум, что удалось найти 73 000, по ссылке, продали вчера. Ищем.
УАЗ, 2131, NH.
  #279
Старый 26.04.2018, 18:36
Аватар для семен
Наименование Номер (артикул) Цена
Конусный Подшипник полуоси заднего моста (Case 580SR 81818397 договорная
Сальник ступицы заднего моста LB110, Case 580, 590 81866390 договорная
Полуось заднего моста на Case 580SR/ Case 590SR 86511646 38 000 RUR в- нете таких много , почему у вас за 100 руб - незнаю
  #280
Старый 27.04.2018, 09:49
Аватар для Grimsbi
В интернете не осталось ни одного объявления, по которому мы не позвонили. Все что висит за недорого все продано, это неудаленные объявы. Звонили по всем городам. Все что удалось найти это 73000 в наличии в Подольске. Сегодня поехали забирать. Так то.
105 рублей, что бы приехала в течении двух недель и 89 через два месяца, это по нашим официалам.
УАЗ, 2131, NH.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
