  #1141
Старый 21.12.2017, 19:30
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Нет. Можно и сдвинуть в стороны, но г/цилиндр один (смотря в какую сторону будете сдвигать) и кардан придется снять.
Спасибо Теперь до весны
  #1142
Старый 25.12.2017, 21:28
Подскажите пожалуйста опускается стрела и ковш на амкадоре333в что можно сделать
  #1143
Старый 25.12.2017, 22:16
Отремонтировать или установить новые : распределитель и гидроцилиндры.
  #1144
Старый 25.12.2017, 23:11
Профессия: тракторист
Сообщение от Сергон Посмотреть сообщение
Перекинь местами шланги подъёма и опускания сначала на стреле,если тоже самое,вскрывай цилиндры.в лучшем случае манжеты в худшем гильзы.
Если с цилиндрами не помогло,то распределитель,лучше сразу новый,с ремонта фигня и не надолго.
Испытано.
  #1145
Старый 27.12.2017, 07:40
Вариант
Парни думают что легче раскатить или сдвинуть ? Есть свой кран. Пожалуйста Мнение спецов ?
  #1146
Старый 27.12.2017, 12:25
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
раскатить.. работать проще будет
  #1147
Старый 31.01.2018, 19:10
амкадор 332с4
подскажите подойдет ли колесный диск от т150 на амкадор 332с4
  #1148
Старый 01.02.2018, 18:19
Объясните пожалуйста как произвести ремонт пальцев на сочлененных рамах 333В Или ссылку на видео.
Его надо раскатить, причём на несколько десятков сантиметров, только что бы подшипник вышел. Палец и подшипник можно выдавить домкратом. Мы с напарником вдвоём,без крана раскатывали и меняли подшипники и пальцы на китайском фронтале- 15 тонный XCMG. Два домкрата, две подставки, два лома и два мужика.
  #1149
Старый 05.02.2018, 14:07
Профессия: бухгалтер
Добрый день. проблема с колёсными дисками Амкадор-342. И вообще, где найти запчасти на этот погрузчик?
  #1150
Старый 09.02.2018, 10:51
Супер модератор
Универсальное шасси "Амкодор" 332С4-01 может оснащаться более чем 40 видами различных навесных приспособлений. Данные быстросъемные устройства можно заменять в течение одной минуты, не выходя из кабины
https://exkavator.ru/excapedia/technic/amkodor332s4
  #1151
Старый 13.02.2018, 14:25
амкадор 342 двигатель д260 из радиатора выкидывает воду. снял головки прокладки в норме что может быть. подскажете пожалуйста?
  #1152
Старый 13.02.2018, 19:51
Сообщение от атлант7111 Посмотреть сообщение
Д260 вообще мотор фиговый,у соседа на подборщике такой стойт,весь мозг вынес,уже один мотор сменили.
Что то у него было с термостатами,они их выкинули,а без них помпа гонят тосол миную водяную рубашку.
Может трещина где.опресовать бы головы
  #1153
Старый 14.02.2018, 17:10
ремонт Трансмиссий
Продам ГМП у35.615 Муром, ГТР алюминий, после кап.ремонта.Отключаемый мост. Гарантия 6 месяцев. Цена 150.000
Последний раз редактировалось tommy1905@rambler.ru; 14.02.2018 в 17:15..
  #1154
Старый 16.02.2018, 13:31
головы опресовали все в норме а воду все равно кидает. будем снимать гильзы
  #1155
Старый 23.02.2018, 06:13
Голова д 260
Пробивало на 260 .1 прокладки каждый месяц работы . Головы сперва шлифовали два раза . Новые купил не помогло Поставил прокладки за 5000 метал и пол года работаем . Как бы не сглазить .
  #1156
Старый 25.02.2018, 16:58
Давление в гмп как убавить?c клапанa смазки шайбы убрать?амакадор 333в
Последний раз редактировалось bellserg; 28.02.2018 в 16:11..
  #1157
Старый 03.03.2018, 10:03
Профессия: Тракторист
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
не в клапане дело было.надо нормальный радиатор.где купить б.у..?кто с иваново здесь есть?
Тема масляного радиатора ещё актуальна???? Есть новый. Путушки влад. Область..
  #1158
Старый 03.03.2018, 18:00
Почем?и можно фотку с местами для крепления.и ваш телефон можно в личку
Это нащет радиатгра я спрашиваю.не про кпп
Последний раз редактировалось Модератор; 05.03.2018 в 09:42..
  #1159
Старый 29.03.2018, 10:31
Ребята помогите в беде. Амкодор ТО 18 Б-3. При включении любой передачи стоит как вкопанный.давление 15.
Подскажите в чем может быть причина?.
  #1160
Старый 20.04.2018, 19:39
У меня стоит вот такой радиатор гмп.клапан смазки чистил.да он и не засран был.лопают трубки на радиаторе.может алюминевый от другой модели приделать?у кого были проблемы с таким изделием?
Последний раз редактировалось bellserg; 21.04.2018 в 05:50..
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
