  #101
Старый 18.02.2018, 21:23
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Спасибо! Больше никаких мнений нет?
у тебя главный насос какой ..совсем древний без маленького насоса
  #102
Старый 18.02.2018, 23:26
Сдвоенный, 90 г выпуска, как и экс. Без маленького.
  #103
Старый 19.02.2018, 10:07
это еще не старый насос .....пришли его фотку может за место маленького насоса у тебя заглушка стоит ...если кто то мудрил подпитку от силовой линии значит раньше пга работал от нш
  #104
Старый 19.02.2018, 11:45
Аватар для HAMMER
НМ330 Тверьтехоснастка....
Скорее всего внутри большие перетечки и он нагревается... поэтому перестает работать... э
Замена уплотнений вряд ли поможет, но можно попробовать...
Его нет смысла заправлять азотом - уплотнения там так себе и качество обработки поршня тоже неважное.. заправляйте простым воздухом от компрессора...
А с давлением в сервоприводе надо обязательно разобраться... если давление падает до 10 бар, то экскаватор должен дыть очень медленным...
Тип файла: pdf 1321_0001.pdf (563.9 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось HAMMER; 19.02.2018 в 11:56..
  #105
Старый 19.02.2018, 19:32
Профессия: начинающий
Ребят скиньте пожалуйста фото заправочника который с шестигранником внутри. А то у нас только один заправляет, его пока дождешься вся работа закончится.
Или может кто продает такой здесь?
  #106
Старый 20.02.2018, 00:31
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
Тело молота не греется, когда перестаёт работать, горячий только распределитель, который на нём.. Но почему давление в серве поднимается до 33-35,как только шевельнёшь одним из джойстиков?
  #107
Старый 20.02.2018, 12:57
у тебя подпорный клапан на сливе главных распредов держит 20 кг от того и на серво 20 в покое когда ты джостик дергаешь перемещаеца золотник и в силовой линии подымаеца давление а пга отрегулирован на 33 кг и больше он давления не даст в серво ...а то что у тебя давление резко падает с 33 до 20 кг это пга пустой или сами джостики худые на слив льют
  #108
Старый 20.02.2018, 20:59
Глянь почту...
  #109
Старый 24.02.2018, 08:47
Профессия: Электрик
не работает годромолот CAT m315c
всем привет!
подскажите пожалуйста где копать?
перестал работать гидромолот на сат м315с. пульт меняли результат ноль. в упрпвляющем контуре с педали давление при нажатии есть. до гидрораспеределителя доходит но вот почему то рабочее давление в шлангах не появляется
  #110
Старый 28.02.2018, 21:00
Добрый вечер!Ребята, такая ситуация.. Может кто дельный совет даст? Гидромолот НМ330М Тверь. Экс ЭО3322И Температура на улице -3. С утра работает как часы.,с одним потоком(с одним распредом) потом всё тише и тише, до полной остановки. Включаю совмещение потоков(два распреда)начинает молотить как новый, но не больше часа.Потом всё чаще и чаще начинает останавливаться.Но запускается, бъёт пару раз и опять останавливается. Для запуска обороты двс требуются всё больше и больше. Потом и на максимальных оборотах перестаёт работать. Шланги дуются, а он молчит. Подниму, включу- Поршень в паспределителе молота шлёпает... Опущу -молот молчит. Часик постоит, опять начинает стучать понемногу, но не так как утром..
Добрый вечер, после капиталки главного насоса ситуация описанная выше изменилась...Молот работает от одного потока начиная с холостых оборотов двс, и чем больше обороты, тем чаще стучит, и это при давлении воздуха 8.5кг. Но как только включаю второй поток при любых оборотах двс, он останавливается..С чего бы это?
  #111
Старый 13.04.2018, 13:43
Здравствуйте, есть гидромолот TOYO THBB2000 в нерабочем состоянии. Полностью разобрали, поменяли все резиновые уплотнители и порваную мембрану. Собрали и не могу найти информацию по заправке азотом т.е. сколько заправлять. Кто то сталкивался с заправкой подобных молотков?
Спасибо.
  #112
Старый 16.04.2018, 09:03
Аватар для HAMMER
Сообщение от Gendalf Посмотреть сообщение
Спасибо.
в боковую 50 бар
в верхнюю пневмокамеру 8-10 бар
  #113
Старый 16.04.2018, 09:59
Спасибо большое
  #114
Старый 18.04.2018, 17:09
Это мой гидромолот и здесь одно заправочное место, второго нет (TOYO THBB-2000)
Название: viber image.jpg
  #115
Старый 18.04.2018, 17:10
как быть?
  #116
Старый 19.04.2018, 08:51
Аватар для HAMMER
Это боковой аккумулятор, там 50 бар.
Пришлите фото верха, там есть заправочный клапан для пневмокамеры
http://www.tradicia-k.ru/images/prod...port_Delta.pdf
страница 29 и 31
  #117
Старый 30.05.2018, 19:57
Профессия: Машинист экскаватора с 1975г.JCB
Аватар для arahmet13ru
ребята стал не ритмично работать хаммер мастер 260 одна из причин мало азота но ка его туда заправить да и в нём тоже две камеры какое там давление в верхней и боковой ,при отвёртывании боковой заглушки ничего не стравилось а с верхней совсем немного стравилось.Помогите кто может
  #118
Старый 30.05.2018, 20:47
Сообщение от arahmet13ru Посмотреть сообщение
Требуется заправочный комплект на данный гидромолот. Подскажите в каком регионе Вы находитесь,и, я уверен, найдется человек (или компания), кто заправит Ваш хаммер мастер. Удачи в ваших стараниях!
  #119
Старый 02.08.2018, 18:04
Доброго времени суток уважаемые умельцы. Может поможет горю моему. Работал у меня мини-экскаватор с гидромолотом (дельтой Ф4) вдруг молоток подолбит, остановится,подолбит, остановится....Как раз конец смены. На следующий день перестал долбить вообще, ни удара. Я почитал форум, всё перебрал, всё заправил азотом до нужного давления - нет результата. Поставил(для интереса) свой молот на экс/погрузчик и....он работает,как надо. А на минике не работает! Что за дела?! Куда лезти??!!
  #120
Старый 06.08.2018, 09:27
Профессия: Дистрибьютор
Сообщение от Карлуша Посмотреть сообщение
Посмотрите БРС и всю гидравлическую линию на минике. БРС могла засориться/не полностью открывается и тогда потока не хватает или еще где есть "тонкое" место. Встречался с такими курьезами.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
