  #421
Старый 16.02.2018, 20:41
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Бек Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги. Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти и купить на а904с сер 28944, деталь 2 0770 90 75 181, это гидромотор поворотный. Спасибо за ваш ответ
Бек, извините за вопрос не по теме, а Вы не рассматриваете вопрос продажи экскаватора "как есть"? Готов пообщаться..
  #422
Старый 19.02.2018, 17:53
Профессия: Сервис
Вам еще требуется данная запчасть? 9075181
  #423
Старый 22.02.2018, 14:51
Добрый день, парни кто сталкивался мобильный экскаватор а литров . На задней скорости едет нормально, а в перед нет хочет . парни где копать?
  #424
Старый 10.03.2018, 19:37
Помогите по Liebherr 912
Добрый день !
Прошу Вашей помощи ! На Liebherr 912 гидравлика стала еле двигаться (все команды)
Предыстория : перебрали стартер и при установке сломали датчик над маховиком ( как я выпытал из господ слесарей позднее) . Датчик отсоеденил и при этом тахометр продолжает работать .
Как я предполагаю этот датчик может влиять на какой то клапан( в зависимости от оборотов) который активирует насос на полную мощность ? (Газ тросовой)
Подскажите как быть?
ID:	35213   Нажмите на изображение для увеличения
  #425
Старый 11.03.2018, 12:17
Сообщение от Hydrostore Посмотреть сообщение
Добрый день !
Установить новый, или хотябы целый датчик.
  #426
Старый 11.03.2018, 12:27
Хочется понять , существует ли связь?
Датчик то спаяю без проблем .
  #427
Старый 11.03.2018, 13:59
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
День добрый! Связь в принципе прямая. Стоят несколько датчиков оборотов. Один для ECU двигателя, второй для компа гидравлики. Видимо вы свернули датчик для гидравлики.
  #428
Старый 11.03.2018, 14:07
Большое спасибо ! Теперь все очевидно. Задача была подготовиться за выходные)
  #429
Старый 13.03.2018, 16:47
электрические схемы на Либхер А912 Литроник
Добрый день! У кого есть электрические схемы на Либхер А912 Литроник? Помогите очень нужно. Не работают фары, стопы и сигнал. Если у кого есть киньте. Моя почта zubtsovs@list.ru
  #430
Старый 22.03.2018, 23:22
Доброго времени суток. Подскажите при перегоне экскаватора Liebherr a902 litronic 1994 год. Нагрелась сильно раздаточная коробка. В чем может быть причина масло в раздатке есть.
  #431
Старый 17.04.2018, 08:30
Сообщение от Liebherrmann Посмотреть сообщение
Смотреть - что стало с маслом, после нагрева и есть ли там металлическая стружка.
  #432
Старый 15.05.2018, 08:34
Доброго времени суток… подскажите где находится соленоид на включение функции стопор башни??
  #433
Старый 17.05.2018, 08:44
на сервоблоке
  #434
Старый 18.05.2018, 22:01
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста серийные номера уплотнений гидроцилиндров экскаватора liebherr a902 litronic 1994 г. Серийный номер экскаватора 356304
  #435
Старый 07.06.2018, 22:24
Номиналы давления на насосе lpvd 100,liebherr r 912
Ребята помогите, какое номинальное давление должно быль на насосе lpvd 100.экскаватор liebherr r 912 litronik 1990 год? Может есть у кого электорсхемы этого экскаватора, металлисты вырезали все под корень в кабине и под капотом
Последний раз редактировалось gorin; 07.06.2018 в 22:34.. Причина: Добавил фото
  #436
Старый 08.06.2018, 13:19
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от gorin Посмотреть сообщение
параметры гидросистемы ниже.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 09.06.2018 в 09:27..
  #437
Старый 08.06.2018, 13:36
хитачи
привет всем не подскажите при замене шланга №12 джойстика перестал реагировать на движения.
Тип файла: pdf Сканировать10002.PDF (59.6 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось Цырен; 08.06.2018 в 13:50..
  #438
Старый 08.06.2018, 17:09
Огромное спасибо
  #439
Старый 08.06.2018, 17:20
Профессия: Машинист-Механик
нужна задняя бортовая Liebherr 312
Здравствуйте форумчане на Liebherr A 312 нужна задняя бортовая кто может помочь? писать в личку yarik_8333@mail.ru
ID:	35995   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось yarik; 11.06.2018 в 17:43..
  #440
Старый 21.06.2018, 14:56
Профессия: гидравлик
липхер 902 литроник
здрасти.подскажите пожалуста купили липхер902 литроник;когда запускаешь двигатель сразу начинает бижать масло с поворотного ис под крышкичто делать не знаюподскажите?а когда открываешь крышку масло бижит ручьем
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
