  #581
Старый 14.02.2018, 19:35
Дуть в лску ещё можно сзади распреда. Где сплошная стенка с одним выходом. А в клапан приоритета смысла нет.
Как встанут челноки никто не знает.
Сброс лски в клапанах регулировки производительности насоса. Выход Т, крайний.
Сброс идёт через внутренние дросселя, на разрезе видно. Компоновки все одинаковые.
44 ограничивает давление только на заднем распределителе, если невозвратники исправны.
  #582
Старый 14.02.2018, 19:49
Сдругой стороны LS- не пробовал, а какая разница как встанут челноки? Если при золотниках в нейтрали нет сообщения со сливом, то и не будет.
У меня описывается динамичная система в переднем распреде, т.е. жидкости при ХХ нужно куда то сливаться, вывод, что уходит на слив через челноки.
Ну хорошо, предположим, что слив есть в клапанах, тогда как насос выйдет в подачу, при работе погрузчика, в моем варианте, когда запирается невозвратник.
  #583
Старый 14.02.2018, 19:58
Вот смотрите, два вида регуляторов, в моем варианте слив перекрыт.
Тип файла: pdf Два вида Регулятора насоса.pdf (84.1 Кб, 108 просмотров)
  #584
Старый 14.02.2018, 20:11
У челнока 2 входа и 1 выход. Если вы дуете в выход - куда пойдёт воздух выберет шарик, звёзды и т.д. Но не вы.
В нейтрале лска в распреде запирается на бак. Проверить точно, исправны ли вторичные челноки(межсекционные) можно только по ходу движения потока, а не против шерсти.
Если заблокируется невозвратник переднего распреда. Машина никак не будет реагировать на ваши потуги вырвать рычаг управлением передком из пола. Насос просто не увидит сигнала.
Приведённые схемы (уже не помню, кто их выложил тогда) описывал и тогда. У вас, как и всех джи 1я. 2я с выходом на производительность сразу после старта, без внешнего управления.
  #585
Старый 14.02.2018, 20:15
Предпочитайте ориентироваться по оригиналам, а не вырванным кускам из документов для отдельных элементов машины. Пусть оригинал бывает с ошибками, но если внимательно вникать, становится понятно, где и что.
  #586
Старый 14.02.2018, 20:31
Ну вот вам оригинальная схема- нет там соединения со сливом LS.
В принципе у мнея есть запасной (старый насос), могу там регуляторы снять, и как я понимаю посмотреть выходы с регуляторов в насос.
По крайней мере работает, сейчас и очень даже неплохо, сегодня проверял, при том что убавил и расход и давление- в итоге работает лучше чем до этого и движок не перегружается.
  #587
Старый 14.02.2018, 20:53
Хорошо, что насос за дверью.
Не заглушка ли это между отверстиями, пробовал вывернунь- вращается туда-обратно и не выходит, но если заглянуть, в отверстие- то она перекрывает внутренний канал.
  #588
Старый 14.02.2018, 20:56
Во, если есть старый насос, снимите регулятор. Выкрутите первый, верхний золотник и со стороны пружины, под углом. Под маленький шестигранник будет сидеть дроссель, соединяющий линию лс с полостью корпуса насоса.
Я уже говорил. Схемы у джи с ошибкамии противоречиями. Какие-то поменяли, какие-то нет.
Вот два рисунка - увеличенная схема насоса(1) с распределителя и разрез этого регулятора(2) в том же мануале. Красным обвёл 2 дросселя. Нестыковки в мануале частелько бывают, это уже не раз поднималось
Возьмите схему, и нарисуйте красным, как Вы думаете, происходит слив лс в бак. Потом, прочитайте в гидравлике как работает невозвратный клапан и челночный клапан(по другому клапан "или") Посмотрите, что получится по вашему рисунку и по механике работе клапанов. Удивитесь.
ID:	35017   Нажмите на изображение для увеличения
  #589
Старый 14.02.2018, 20:58
Во, во. Вы почти у цели, но не с тех концов зашли) Снизу, под отвёртку стандартная заглушка 4го канала. На этих насосах он не используется(за ней 2й дроссель кстати). Оба дросселя выкручиваются через корпуса пружин.
  #590
Старый 14.02.2018, 21:00
В моем варианте, как раз там вход лски переднего распреда, т.к. выйти просто не даст невозвратник.
  #591
Старый 14.02.2018, 21:01
На схеме лучше отметьте Ваш вариант. А то не особо понятно уже, о каких выходах идёт речь.
  #592
Старый 14.02.2018, 21:43
А вот теперь смотрите- дроссель обведенный Вами возле регулятора расхода у меня перекрыт.
Дунул в канал под углом (третий) без золотников- все продувается, а с золотниками- выдувает их. При удерживании не выходит.
Как я понимаю должен выход быть над золотником расхода. Может в другом исполнении через заглушку на фото происходит слив.
Все же я остаюсь при своем мнении- что слив уходит через первичные и вторичные клапана, я же пробовал переворачивать невозвратник лски (при работе по статике), так насос при запуске сразу уходил в подачу и двиг- тух.
ID:	35020   Нажмите на изображение для увеличения
  #593
Старый 14.02.2018, 21:59
Вот она разгадка у меня этого дросселя нет в регуляторе расхода.
ID:	35023   Нажмите на изображение для увеличения
  #594
Старый 14.02.2018, 22:02
Обратите внимание на отмеченные места. Канал 2го дросселя виден на фото. 1й что-то не особо. Он под наклоном там.
Попробуйте шестигранником их открутить и посмотреть, есть ли там сверления.
Тонкая медная проволочка может помочь, если они забиты.
Заглушку вообще не тройгате. Я же сказал она заглушена у всех и не нужна .
У Вас 3 выхода канала на насосе и 3 на регуляторе вот их и трогайте. И куда вы дули я не понял. Вставьте золотники, закройте среднее сверление и дуньте в дренажный канал. Воздух должен выйти в оба корпуса золотников(где пружины)
ID:	35025   Нажмите на изображение для увеличения
  #595
Старый 14.02.2018, 22:03
Хм, вот теперь интересно. мне без дросселя там не попадались.
А из 2го канала выкрутиться что-нибудь?
  #596
Старый 14.02.2018, 22:13
Да я туда и дул, просто регулятор давления был закручен, сейчас открутил- в регулятор давления воздух выходит, а вот в регулятор расхода не идет.
  #597
Старый 14.02.2018, 22:16
Во втором канале ничего нет, просто сверление до дренажного отверстия.
  #598
Старый 14.02.2018, 22:19
Ну в этом то варианте- похоже на правду мои предположения работы системы?
Даже согластно схемы у меня все сходится, но только при стравливании с первичных и вторичных клапанов в бак.
  #599
Старый 14.02.2018, 22:36
Тогда объясните мне, как по вашему происходит слив в переднем распреде и откликается насос на команды. На примерах схемы из мануала. Красным слив. Зелёный, сигнал работы для аксиалки. опишите ,как вы это себе представляете. Надеюсь как работает клапан "или", где у него входы и выход, вы уже знаете.
Единственное, что приходит на ум(в 4ке и 5ке было подобное) на лс линии от насоса до переднего распреда должен быть отвод через дроссель в бак. Это может быть и тройник и отдельный шланг. Всё зависит от желания ремонтников.
А в его истории вы говорили, что насос уже менялся до вас и народу там перебывало много.
ID:	35028   Нажмите на изображение для увеличения
  #600
Старый 14.02.2018, 22:53
Зеленый- в покое. Красный - работа.
ID:	35030   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
