14.02.2018, 12:55
купил сегодня механический датчик давления масла .буду устанавливать .
14.02.2018, 17:16
Сообщение от
макс29
парни привет!подскажите от чего можно поставить и как моторчик дворника.если с фотками вообще бы чудно а то без его покупал трактор(думаю может линию на 12 вольт замудрить и от малолитражет кримудрить что бы подешевле было....
Я от КАМАЗА приспособил, трапеция от ВАЗ 2110
http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=2518
14.02.2018, 17:58
Профессия: пилорамщик
Сообщение от
novosibtehsnab
Привет у нас есть панель в сборе старого образца там почему только манометра нет но его можно поставить отдельно, например от ка маза.
не,спасибо,мы тут наоборот от китайского всего избавляемся))
да и куда указатели ставить.их же куча.да и родные кнопки выгорят всё равно.
14.02.2018, 18:43
какое давление масло должно на наших злюках ?у меняя сначало 1.5 очка .потом гдето в среднем 2 -2.5 очка .это все на механическом .электрически еще не сделал .
14.02.2018, 18:53
н е знаю даже.уменя на всей технике на холодную 5-6.на горячую 1.5-2.
14.02.2018, 19:12
На китайском самосвале ниже 2 очков летом и не опускается, а камаз, Д-240 и при 0.5 очках ХХ очень долго ездил.
14.02.2018, 20:07
Профессия: тракторист
Сообщение от
Роман Григорич
Кнопки надо через реле делать,тоже половина выгорела.
На fl доп приборы поставил в полку,которая стоит перед лобовым,на zl такой нет
15.02.2018, 17:30
советские думплера без реле работают
15.02.2018, 20:18
Сегодня с парнем разговаривал,он на волво погрузчике гоняет.говорит колодки на ручник покупали
Всего 10т.р. стоят.
У меня колодка 400р.,комплект 3200.
15.02.2018, 22:09
Сообщение от
Левша87
Всего 10т.р. стоят.
На своем погрузчике ещё не работал, все ремонтирую, но цены на запчасти вполне адекватные и аналогов советских много подходит)))
16.02.2018, 06:55
Сообщение от
S a V a
Я тоже так подумал,лучше сердито да дёшево,чем техника будет всю прибыль съедать.
16.02.2018, 10:21
всем привет .ребята подскажите с главного тормозного трубка идет на тройник .с тройника трубка идет на левое колесо нижняя трубка идет на правое а сверху еще одна трубка куда она идет ?когда кустарники чистил все трубки под корень оторвал .сейчас решил сделать тормоза .
16.02.2018, 11:00
все разобрался
16.02.2018, 11:39
Добрый день извините что не по теме, может кто подскажет тормозные трубки на Lonking ZL50? может с отечественного автопрома подходит?
16.02.2018, 13:18
Бери образец и магазин.
У нас во многих изготавливают,можно и самому метражем купить и развальцевать .
Главное штуцера подобрать
16.02.2018, 16:35
Всем привет! Владею фп нео l300 c 2013года, брал в Благовещенске в атк28, разобрал впервые мотор, нужны кольца ,отчего можно подобрать? Гильзы 108мм
16.02.2018, 18:40
Сообщение от
Левша87
Я РОДНОЙ ШТУЦЕР ПРИВАРИЛ К ШТУЦЕРУ ОТ ТРУБОК УАЗА И ПОСТАВИЛ НА ЗАДНИЙ МОСТ ШЛАНГИ.
16.02.2018, 18:44
Сообщение от
Besarab77
Какой у вас мотор,все запчасти имеются в продаже,не чего не надо мудрить.
Заказываешь з.ч. пришлют транспортной.через тоже атк28
16.02.2018, 18:50
в наших идет трубка на 6мм .я взял на задние колеса у штуцеров резьба другая я купил переходники .а на перед купил трубки штуцер срезал а китайские одел и развальцевал 5 минут работы .ноне могу найти манжет на главный тормозной .в магазинах на газ 3309 нет .
16.02.2018, 19:21
Я купил этот манжет.поставил.но тормазов опять нет.в нём ли причина пока не выяснял.
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
1. Подробно опишите заявку Это позволит избежать вопросов и быстрее получить самые выгодные отклики.
2. Оставьте контактные данные чтобы продавцы смоглинаправить вам предложения
