  #5421
Старый 11.02.2018, 20:36
Профессия: тракторист
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
У кого как наст режет?
Чем наст режет,колесами или ножем.
Колесами так плохо,зарывается и не едет,прыгает,переваривается.
  #5422
Старый 11.02.2018, 22:44
парни привет!подскажите от чего можно поставить и как моторчик дворника.если с фотками вообще бы чудно а то без его покупал трактор(думаю может линию на 12 вольт замудрить и от малолитражет кримудрить что бы подешевле было....
  #5423
Старый 12.02.2018, 06:52
У меня дворник от иномарки трактора,фирма вроде doga написано,подогнали.поводок от мтз,двойной.
Можно и от машин проделать,но надо мудрить.и ещё одну опору делать,тоже двойной поводок,так лучше будет щётка ходить,и больше стекла чистить.
  #5424
Старый 12.02.2018, 09:48
с датчиком непонятно .на блоке который( видно я раньше менял думал что он не показывает) написано сделано в России 12в -24в до 6 кг .наверное придется механический ставить
  #5425
Старый 12.02.2018, 11:15
Профессия: системный аналитик
Ножом конечно. Пытался тут на днях снять наст до бетона перед базой. Упирается, буксует и все. Вот и интересно стало, как у других.
  #5426
Старый 12.02.2018, 12:31
Сейчас перепехиваю снег после снеговой пушки,он плотный,ещё плотнее чем натуральный,чуть не лёд.потихоньку отрываю,с ходу.но у меня fl3000,масс 7 тонн.короче тяжко.
  #5427
Старый 13.02.2018, 16:49
Профессия: пилорамщик
брать надо впаре датчик и указатель.датчики все 12-24 вольта.а вот указатели свои на 12 и свои на 24.у меня пока стоит механический,шланг камаз,метра 3...хочу поставить электрический,уже всё купил для этого.и контрольку.а то мало ли шланг лопнет.да и утром запускаешь минут несколько давления нету.пока шланг продавит.сидишь и боишься)))
  #5428
Старый 13.02.2018, 19:42
У меня на fl не было прибора ,только лампочка.поставил тройник от газика и механический прибор,все норм.Наоборот ухожу от электрических в сторону механических,но с аварийными лампами,ну ещё зуммер на падение давления
  #5429
Старый 13.02.2018, 21:24
Поддержу. Сейчас накупил приборов отечественных и датчиков, буду панель новую вырезать и внедрять все это, а то китайским и доверия нет и не кажут они...
У меня ДВС ючай, зелёный. На холодную по мех манометру 6,5 давит давление масла, на горячую - 1,5. У кого как, подскажите?)
  #5430
Старый 13.02.2018, 21:48
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
От 2108 моторчик заднего дворника ставил- не тянет он.
  #5431
Старый 13.02.2018, 21:50
У меня на камазе через 3 м шланг в -30 все сразу продавливало.
  #5432
Старый 13.02.2018, 22:07
Вот сегодня поработал,колесо прорезал,камера на взрыв .покрышка в утиль.дыра два пальца ..
Завтра запаску собирать,день начнётся с присядания.
  #5433
Старый 14.02.2018, 05:43
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
механическим нужно проверить.панель сделаешь фотки залей.тоже нужно панель делать.думаю всё из чего бы сделать.может из фанеры,потом её обтянуть чем нибудь.
  #5434
Старый 14.02.2018, 05:45
да уж.повезло((
  #5435
Старый 14.02.2018, 06:23
Аватар для novosibtehsnab
купил в магазине датчик спросил на 24 в .говорит да .а на датчике написано 11-14 .что то у меня сомнения закрались .поставил он показывает больше 10кг .я понял что то врет .наверное надо покупать механический датчик .
Роман вроде ты спрашивал на счет крышки от заливной горловины .у меня тоже куда то улетела при хлопке .когда вкладышь залип .так я притулил заглушку от канализации на 50 .чуток изоленты подмотал и все
Добрый день, в крышке горловины на двигатель ZHAZG1, ZHBG14a,ZHBG41
клапан вентиляции отработанных газов, от перепадов температур создается влага и он перемерзает в результате крышка вылетает из горловины как из бутылки шампанского. Так что обслуживайте вовремя данную деталь иначе придется покупать или колхозить. С крышкой от канализации неплохое решение, но куда деваться скапливающимся газам?
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2018 в 09:25..
  #5436
Старый 14.02.2018, 06:53
Привет у нас есть панель в сборе старого образца там почему только манометра нет но его можно поставить отдельно, например от ка маза.
ID:	34993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34995   Нажмите на изображение для увеличения
  #5437
Старый 14.02.2018, 07:10
Привет есть моторчик и щетка, если не найдете обращайтесь!
ID:	34997   Нажмите на изображение для увеличения
  #5438
Старый 14.02.2018, 07:46
Я вырезал из пластиковой плитки, 3мм толщиной. Она даже по цвету близка к родной панели. Как приборы врежу, фото скину...
  #5439
Старый 14.02.2018, 08:19
Форумчане помогите с информацией, интересует размер шестерни привода насоса АКПП на Shanlin ZL20 ,буду рад любой информации, заранее спасибо.
  #5440
Старый 14.02.2018, 12:51
у моего погрузчика перед самой горловиной врезан сапун
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
