строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2121
Старый 06.02.2018, 22:29
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
В чем уникальность наших гидромолотов?
Основное преимущество наших гидромолотов это адаптация к российским условиям эксплуатации: минимальное техобслуживание без специального оборудования и инструмента, устойчивость к недостаточно чистым рабочим жидкостям, заправка сжатым воздухом (постоянная не требуется), адаптация к любым экскаваторам отечественного и импортного производства.
вот мг 300 как у меня и есть с одной камерой и воздух 8 кг а у тебя уже новая версия две камеры короче нужен манул по твоему молотку так гадать безполезно
  #2122
Старый 06.02.2018, 22:35
ЗАПРАВКА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НЕ ТРЕБУЕЦА ..... значит в них азот и шланг на подкачку цеплять не надо ....короче в верхней камере 50 кг азота а в боковой 16 кг
Последний раз редактировалось Модератор; 07.02.2018 в 09:33..
  #2123
Старый 06.02.2018, 22:39
Заправка сжатым воздухом! ( постоянная подкачка не требуется!!!)
  #2124
Старый 06.02.2018, 23:03
ну это на мг 300 всегда подкачивали воздух а на твоем уже азотные камеры в которых давление раз в год проверил и все у меня на джисе нм 380 молот две камеры с азотом
  #2125
Старый 07.02.2018, 00:04
Глянь почту...
  #2126
Старый 07.02.2018, 00:49
Глянь почту...
ну железяка как железяка где шланги подключаюца похоже акум на нем порт для закачки азота посмотри может там и золотник есть для регулировки чистоты ударов с торца еще камера там тоже порт для закачки азота посмотри на ютубе как закачивают азот там есть почти как у тебя молоток и таблица закачки по давлению
  #2127
Старый 08.02.2018, 00:45
Доброй ночи всем кто не спит! Подскажите пожалуйста как регулируется подача с сдвоенного гидронасоса?Там по бокам две заглушки, а под ними винты под шестигранник..
Эо 3322д. Тот винт, что ближе к гидробаку, у меня под нагрузкой( что то на него давит) а тот ,что с обратной стороны -крутится от руки свободно...
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2018 в 16:02..
  #2128
Старый 20.02.2018, 20:51
Добрый вечер! Всё было почти хорошо, как вдруг отказала вся гидравлика....Точнее сервоуправление. Серво у меня запитано с главного насоса..Меряю давление. давление 5 атмосфер на каждой секции..Сразу скажу что всё крутится и вращается,ничего не обломано. Разбираю насос. Блин, хочу показать фотки, но не получается..Кто придумал эту систему прикрепления фото?Дебильная система. Короче сильный износ трущихся частей на херне из жёлтого металла.Это раз(но из-за этого резко давление не пропадёт,верно?И второе, там где выход масла с насоса, из секции которая ближе к гидробаку,вынул стакан с пружиной внутри, а под пружиной втулка, а на втулке кольцо уплотнительное. Так вот от кольца там осталась одна треть. Может ли это быть причиной отказа насоса. Остальное всё целое.Спасибо...
  #2129
Старый 20.02.2018, 20:58
Вполне может. Прикрепите фото, там несложно. Во время ответа нажмите на "расширенный режим" и найдите иконку скрепки
  #2130
Старый 20.02.2018, 21:17
Пробую..
ID:	35082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image5.jpg
Название: viber image3.jpg
ID:	35084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber imag4.jpg
  #2131
Старый 20.02.2018, 21:19
Насос
ID:	35086   Нажмите на изображение для увеличения
  #2132
Старый 20.02.2018, 21:43
насос у тебя древнейший но простой из за этой резинки у тебя регуляторы в насосе в ноль ушли и все ....на насосе выроботка большая притирать надо и регулировочную шайбу увеличить ...когда разберал плунжера в гильзах пометил штифт на центральном валу не потерял
  #2133
Старый 20.02.2018, 21:55
штифт не потерял, а вот пометить не смог..Когда вынул, тогда и подумал об этом.Но поздно..Вторую пару я не снимал..
А может гидромолот работать плохо через час после начала работы, и из-за такой выработки?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2018 в 09:31..
  #2134
Старый 20.02.2018, 22:06
если не разу не периберал насосы зря во внуторь полез ....увеличь регулировочную шайбу под бронзовой херней и ставь его на место и ищи новый насос лучьше не моноблок
  #2135
Старый 20.02.2018, 22:07
А регуляторы как выглядят? и как в ноль уходят? Спасибо..
У нас в Бресте есть фирма ,где делают капиталку таким насосам..Поеду завтра просить , что-бы притёрли насос...
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2018 в 09:32..
  #2136
Старый 20.02.2018, 22:10
у тебя давление падает и масло грееца из за перетечек между бронзовой херней и стальной которая к ней прижата
тонкие трубки куда подходят там поршень и пружина это и есть регулятор планшайбу поворачивает
  #2137
Старый 20.02.2018, 22:48
Теперь ясно, спасибо! Ещё есть люфт в основании поршней..Это критично?
И в середине поршней тоже люфт.. Я бы конечно купил новый, или этот в капиталку на замену.. Но всё от безденежья...Приходится во всё вникать и делать по возможности самому...Ещё пол года назад я и в кабине экса не сидел ни разу...А тут за долги отдали...
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2018 в 09:33..
  #2138
Старый 20.02.2018, 23:04
если плунжер в гильзе люфтит это утиль если в шаровом креплении то надо смотреть бывает болты прослабляюца или с прижимной планкой что не так
  #2139
Старый 20.02.2018, 23:06
Ок. Спасибо...
Теперь хоть как то буду разговаривать завтра с гидравликами на их языке...
  #2140
Старый 20.02.2018, 23:11
твой насос если на заводе хорошо откапиталить за такие деньги на авито два рабочих взять можно а в чермете еще больше ....у нас эти эксы по цене метала продают с документами чтоб не резать не мучаца
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
