  #5361
Старый 05.02.2018, 19:34
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Нужно на ТЫ)
Резак заказал в магазине с Нижнего Новгорода. Цена относительно других на данную модель ниже на 6-7т.руб. Завтра только еду забирать, надеюсь будет время опробовать...Если интересно, отпишусь что и как..
У меня сварочник СВАРОГ 205, плазморез ПРОФИ CUT 40.
  #5362
Старый 05.02.2018, 20:44
Приветствую!у меня новый ребус!!Стоит кепятильник в патрубке который идет сниза радиатора на помпу.Включаю патрубок нагревается,раздувает его сильно,тосол кипит даже.Почему не идет церкуляция через движок и в крайнем случае почему термостат может не открываться?Вроде термостат можно прокипятить для лучшей работы?кто что думает?
  #5363
Старый 05.02.2018, 21:02
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Кипятильник заводской? У меня тоже что-то есть, только провода от него висят и вилка оторвана..
  #5364
Старый 06.02.2018, 05:47
Профессия: пилорамщик
это что,котел какой то будет?
  #5365
Старый 06.02.2018, 05:55
кипятильник в нижнем патрубке?для меня это что то новое.хотя всё может быть.систему подогрева и охлаждения на своём тракторе можешь сделать только ТЫ сам для себя,методом проб и ошибок.и видимо у каждого она будет своя.второй месяц как только появляется время сливаю тосол и переставляю куда то шланги...некоторые пишут что печка греет,помпу только доп поставили,у меня тоже грела,но после замены помпы(основной),установки расширителя и нового термостата печка греть перестала.и двигатель выше 60 не нагревается...сегодня попробую обратку с печки пустить в нижний патрубок,как советовали старожилы этого форума.на газоне посмотрел-забор на печку из плиты,обратка в нижнюю ванночку радиатора.вот наверно и здесь сделаю обратку в нижний патрубок,а забор,наверное с блока сделаю,вот.
  #5366
Старый 06.02.2018, 06:23
печка не греет .а раньше грела .то вернее всего воздух в патрубках или в самой печке .сколько раз так сталкивался .у печки воздушник сделал .хорошо прогоню и все заработает .а двигатель не греется .нужно хорошо утеплить .правда когда на улице потеплеет может закипеть .
  #5367
Старый 06.02.2018, 06:26
да выпускал воздух.наверно маевского поставить надо).так то термостат стоит.ну и картонки поставил в дверки капота.и сзади картонку вставляю.
  #5368
Старый 06.02.2018, 07:15
Профессия: тракторист
Какие мутные у вас 20ки.на 30 и fl.не чего такого не было.ну тока печку на 30ке поменял,шланги ,патрубки.а так все штатно.ну плюс ещё автономка и 220 fl.
  #5369
Старый 06.02.2018, 17:20
Да это котёл шахтного типа, уже с осени 2017 года в работе.
Котёл Холмова и Таймень как прототип.
ID:	34932   Нажмите на изображение для увеличения
  #5370
Старый 06.02.2018, 18:22
Han ну как себя этот котел показал?
Сам с котлом живу,больная тема
  #5371
Старый 06.02.2018, 18:26
я в морозы на двигатель фуфайку кидал .весь капот утепленный изолоном из нутри
  #5372
Старый 07.02.2018, 05:21
Нужно на ТЫ)
инверторы у нас ресанты.конечно интересно.
  #5373
Старый 07.02.2018, 05:23
во заморочился!!! класно.а заводдской купить не дешевле?или металл халява?)
  #5374
Старый 07.02.2018, 06:52
начал потихоньку собирать двигатель поставил коленвал воткнул поршня .прикрутил поддон . .сегодня главное поставить на подушки .делаю один .маленько сложновато будет
  #5375
Старый 07.02.2018, 06:53
Вчера забрал с транспортной, прислали не ту модель- коробку даже вскрывать не стал. Отправил обратно. Хвала продавцу, признали свою ошибку, ТК за их счёт и на днях должны отправить мне другой. Время жалко, ещё неделю минимум ждать...
  #5376
Старый 07.02.2018, 08:15
Нормальный котёл получился, два ведра угля (ДО орех) засыпаю ОДИН раз в сутки и больше не подхожу, это при минус 20-25. Когда минус 35, засыпаю три ведра сразу.
При растопке температуру набирает быстро, потом заслонка ели приоткрыта - стоит терморегулятор.
Дом 100 кв. Шибера нет вообще.
  #5377
Старый 07.02.2018, 08:21
Металл 5 мм халява, но и такого плана и объёма загрузочной камеры - в магазе ценник от 60.
Тут полторы пачки электродов 3 мм ОК-46 1000 рублей, терморегулятор 2200 рублей и летом между работой посверкал слегка. Электричество через счётчик, перерасхода не заметил.
  #5378
Старый 07.02.2018, 12:18
опил не пробовал жечь ?
  #5379
Старый 07.02.2018, 15:40
ребята подскажите пожалуйста порядок регулировки клапанов .
  #5380
Старый 07.02.2018, 16:44
Гореть должен (так пишут), у меня нет опила. На крыше есть, но его жечь не хочу - холодно, надо пару КАМАЗов ещё добавить на крышу, а то 18 см всего - улицу топлю.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
