  #101
Старый 31.01.2018, 09:24
Устанавливал ТНВД на начало подачи естественно БЕЗ приблуды с картинки. Просто прорезь шпонки совместил (как можно точнее на глаз) с меткой на корпусе ТНВД. Метка на против штуцера трубки первого цилиндра.
Прорезь на валу имеет прямоугольное сечение.
Т.е. середина шпонки совместить с меткой?
  #102
Старый 31.01.2018, 09:27
В форсунках как давление регулируется?
  #103
Старый 31.01.2018, 09:29
Хан приветствую!
Подскажи ты плунжер с распылителями менял, на стэнд потом не возил?
Есть сомнения по правильности работы клапанов.
Сегодня начну снимать и менять ротор.
Снимать верхнюю крышку ОЧЕНЬ АККУРАТНО, там пружинка, тяга. Тяга соединенна с регулятором подачи топлива к плунжеру, тяга отсоединяется и регулятор (Г образный штырёк) вынимается из ротора. Лучше найти видио на ютубе и посмотреть. Я смотрел какое то буржуйское, по нерусски я не понимаю, НО видно глазам всё.
Для снятия ротора надо открутить два клапана с боков, один болт с низу (снизу приблуда опережение впрыска, на болте и гайке) её можно не снимать просто вывернуть болт ближний к ротору.
Вынув регулятор подачи, два клапана с боков и болт с низу - головку попробовать по вращать - её теперь "держит" лишь уплотнительная резинка.
Зажать корпус ТНВД в тиски и вращая тудЫ-сюдЫ вытянуть ротор из корпуса.
В банке с новым ротором в комплекте лежала новая резинка (кольцо).
При сборке смачно смазать маслом уплотнительное кольцо.
  #104
Старый 31.01.2018, 09:40
Да так сделал.
Как на МТЗ (на моём), только не отвёртка, а шестигранник.
На моём траке - откручиваешь обратку от форсунки, ослабляешь штуцер (в который вкручен был болт обратки) и вставляешь во внутрь шестигранник в отверстие - регулируешь.
Естественно на стенде, у меня имеется "качалка" для форсунок. Досталась даром.
ID:	34885   Нажмите на изображение для увеличения
  #105
Старый 31.01.2018, 09:41
Да спасибо, я уже разбирал его, просто сейчас ротор менять буду, еще ремкомплекты взял, там куча резинок, постараюсь до всех добраться.
ID:	34887   Нажмите на изображение для увеличения
  #106
Старый 01.02.2018, 20:05
Вообщем насос DP-200 раскидал, описывать не буду, вот ссылка- там профессионал и под музыку все делает.
http://www.youtube.com/watch?time_co...&v=ksG4ypoMEaM
Форсунки свозил на замену распылителей- старые были настроены на 250 (отсюда и расход), новые настроил на 290. Да, у меня они регулируются шайбами.
  #107
Старый 08.02.2018, 18:51
замена гидравлической головки ТНВД DP-200
Привет Хану и спасибо, за то, что натолкнул на мысль самому починить насос.
Наш офф. представитель Делфи объяснил мне, что ему мой насос не интересен, ну упрашивать и не стал, да и ремонт думаю был бы около 100-ки.
Понимая, что сам заменить то смогу, но нужно ли это, здесь поможет только соответствующий стэнд.
Нашел дистанционно земляка, объяснившего принцип действия, и свои мысли косательно моего насоса, за что большое ему спасибо.
В насос до меня лазили и не раз, определил по точкам стопорного винта на валу. И понимал, что возможно и расстроены настройки.
Сумел сохранить старый вал, несмотря на внушительные проточки от сальников, почитав форум https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=130
Что сделал:
- заменил ротор распределитель (по инструкции Хана)
- свозил форсунки на замену распылителей и настройку на 290 атм. (старые настроены были на 250)
- заменил резинки и фильтра, до которых смог добраться, купив ремкомплекты.
- поднастроил длину тяги управления флажка подачи (по мануалу) и уменьшил цикловую подачу.
В итоге- приемистость бешеная, крутящий момент устраивает, дыма нет вообще, только чуток на время резкого увеличения подачи, все нужные операции выполняет при 1200 об/мин при этом максимально просаживаясь на 100 об (раньше на 400-500)
Все мне обошлось около 55 тыс.
Кто разбирал тот поймет:
Меняя штуцера с нагнетательными клапанами идущие от ротора к форсункам не нашел там шайбочек (у Хана видимо медные, раз отжигал), по схеме присутствуют, ну подумал не моя комплектация и установил так. Проверяя при максимальных оборотах начинало мокрить из дреннажных отверстий ротора.
Поковыряв посильнее старый ротор- просто прикепели, да и в ремкомплекте таковые присутствуют- все думал куда их приладить.
Поставил уже не снимая насоса, немного раскрутил и снова прикрутил, в дреннаже сухо ну и резвости чуток добавилось.
ID:	34941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34943   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vitек; 08.02.2018 в 18:53..
  #108
Старый 09.02.2018, 14:28
Что сделал:
Поздравляю!!!
  #109
Старый 09.02.2018, 18:08
Поздравляю!!!
Да спасибо, седня поработал по мощи- копает отлично, в горку на четвертой с места можно сказать что "рвет". И главное расход за весь день стрелка бака и не шелохнулась, завтра залью- проверю.
За 6 м/ч - 25л.
Последний раз редактировалось Vitек; 10.02.2018 в 14:55..
  #110
Старый 15.02.2018, 16:48
Добрый день. Кто может помочь? имею следующую проблему:
Jcb 3cx 2010г. Не хочет заводиться на холодном двигателе, снял проверил тнвд, , проверил фарсунки, поменял распылители, все промыл, когда заведу работает все отлично,
  #111
Старый 15.02.2018, 20:48
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
компрессия, пусковые обороты, стартер, система подогрева впускного воздуха
  #112
Старый 22.02.2018, 21:56
Ребята подскажыте .Имею JCB 3cx 2002 г.в двс Перкинс с этим ТНВД. Где купить ремкомплект? На ТНВД разумеется:-)
Название: image-0-02-04-7d0f792d83e75a09ae4fb23c3cc809efa6ea92a7ae80da2404fba01742959fe8-V.jpg
  #113
Старый 23.02.2018, 02:54
Сообщение от BORODA7791 Посмотреть сообщение
7135277A- там почти все есть, но много и лишнего
7135277B- для механизма опережения, но оттуда только прокладка между корпусом и механизмом (честно уже и не помню), может еще что брал.
7174856- это один родной сальник
20-35-7 - это российский сальник, но у меня с российским плохо получилось (там масло съемное кольцо глубже), взял импортный.
Заказать можно в любом инт. маг, например- emex
  #114
Старый 23.02.2018, 09:44
Премного благодарен !!! Буду переберать.
  #115
Старый 23.04.2018, 19:44
Я сам менял всё отлично работает. Настройки не понадобились. Плунжер новый, а доза и моменты подачи от кулачковой втулки зависит - втулка остаётся своя (у боша шайба).
Номер ищите на роторе - снаружи по кругу смотрите, возможно увидите.
Фотки для примера - мой ТНВД DP200.
Здравствуйте HAN777. Подскажите пожалуйста судя по вашим фото у вас стояла голова с боковым креплением штуцеров, а поставили 907L со штуцерами по оси вращения(как подбирали?). У меня голова с номером 719L насос 8920A361W двигатель 450T/PD. Разобрал и собрал выставил угол впрыска , тяги нет.
  #116
Старый 24.04.2018, 05:17
Сообщение от Виктор 51 Посмотреть сообщение
Приветствую!!!
Разобрал, собрал??? Старую "голову" оставил, новую??? До этого "тянул" как мотор, причина разборки???
Я не подбирал, поставил "голову" такую же как и стояла!!! 907L новую.
ТНВД на моём стоит с номером 8920A366W
ДВС у Вас с турбиной???
  #117
Старый 24.04.2018, 09:16
Добрый день! Причина разборки течь по сальникам из дренажки и по оси "газа" . Голова старая, новую 719L не могу найти . ДВС с турбиной. Нашел новую 907L в Англии за 20 рублей с мелочью и 45 в России есть сомнения подойдет ли на мой насос. Тяга плохая была с покупки . Вынул ротор из головы . В нижней рабочей поверхности головы 3,4 цилиндр есть следы коррозии.
  #118
Старый 24.04.2018, 09:49
К сожалению подсказать подойдет или нет не могу, могу снять все интересующие размеры со старой 907L, так как не выбросил - диамерт плунжерков 7 мм, 4 штуки. Скорость нарастания давления и момент впрыска зависит от шайбы в корпусе - она своя остаётся.
  #119
Старый 24.04.2018, 19:39
Есть такая программа- Delphi Direct Evolution, в котороую вводишь номер тнвд и выходит деталировка по запчастям (каталог). Доступ к которой обычно имеют продавцы з/ч топл. аппаратуры.
Т.е. ваш номер может быть устаревшим.
К примеру на моем был номер 639L, сейчас 7185-918L
7185- как я понял- DP-200. А тягу можно и без замены ротора поднять, правда расход будет оочень большим.
И еще- там есть ньюанс при сборке, при закрытии верхней крышки можно немного промахнуться- и тяги так же не будет, даже с новым ротором.
  #120
Старый 24.04.2018, 23:05
( На холостом ходе, при нажатии на газ, двигатель как то медленно набирает обороты, при движении, особенно в гору, машина едет медленно. При работе гидравликой так же ощущение как будто не хватает мощности, особенно когда включаю второй насос, при повышенной нагрузке в работе с гидравликой экскаватор глохнет.)
Скорее всего позднее зажигание ,либо вакумный регулятор опережения зажигания. У меня ДЕЛФИ 200 -так было.
Насосу хана. Пора в ремонт. Точно такая же картина была: заводится, вроде работает на холостых нормально, стоит на ходу поработать гидравликой-умирает без боя. На повышенной передаче идет только под горку и то если ветер сзади. Короче отправил насос с форсами на ремонт в Минск, кстати сам я из Казахстана, так вот прибыл насос через 10 дней, установил его на место и дня два прокачать воздух не мог, потихонечку плюхает из трубок высокого давления. Короче намучился и уехал на вахту. Через две недели приехал, а дело было в январе, морозы стоят -20-25. Думаю наверно на весну оставлю все равно работы не так много. Пошел снимать аккумулятор (я его забыл снять в прошлый раз) и что то меня дернуло прокрутить двигатель, может хотел аккумулятор проверить, а он возьми да заведись. До ремонта он в -5 уже плохо заводился, только с эфирчиком, а это в -20 с пол пинка. Так что не теряй время и в ремонт. Сейчас и гидравлика и на повышенных передачах не едет, а поёт. Кстати у меня JCB 4cx, 2005 гв. Не совсем плохой аппарат, я вам скажу.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
