  #321
Старый 26.11.2017, 06:08
Сообщение от дима 3553 Посмотреть сообщение
здраствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста не срабатывает накал свечей в меню настроек функция активна
1.где находится реле?
2.как правильно пользоватся накалом?
1.
2. Включаешь "зажигание", загорается лампа с изображением спирали, ждёшь когда потухнет.
Лампа потухла - запускаешь мотор.
Спираль - это нихромовая решётка похожая как на фото, установлена на входе во впускной коллектор. К ней подходит толстый провод, примерно как на генераторе (скорее такой же).
Проверить поступает ли напряжение на контакт при включении лампы, отсоединить провод и проверить сопротивление нагревательного элемента.
На схеме вместо "свечек" стоит "решётка".
ID:	34192   Нажмите на изображение для увеличения
  #322
Старый 28.11.2017, 16:14
Стоп сигналы
Неработают стоп сигналы предохранитель целый стопаки новые лягушки проверил рабочие на лягушках нет ни плюса ни минуса в чем может быть причина. CASE 695 ST 2011г.в. до этого стопы были замкнуты стояли с беларуса и оплавились
  #323
Старый 05.01.2018, 20:01
Профессия: электрик-механик
ошибки на мониторе CASE 695 ST
есть у кого расшифровка ошибок CASE 695 ST. а то писать тут место не хватит.или мануал. sinorov@list.ru
  #324
Старый 20.01.2018, 20:52
Профессия: инженер
Проблемы в работе двигателя Case 695 2009г
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при резком увеличении оборотов двигателя, в определенный момент раздается металлический щелчок ( где то в районе турбины) одновременно с этим из выхлопной вырывается клуб белого дыма, и обороты падают. Что это может быть, и где посмотреть?))
  #325
Старый 26.01.2018, 10:52
Всем привет!
Столкнулся с проблемой -- не работает стартер (реле щёлкает, а стартер не крутится). Всё это усиливается тем, что ковш опущен и к стартеру толком не подобраться. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте решение. Простоял ночь на улице. Морозы не были сильные, около -10.
  #326
Старый 26.01.2018, 13:21
посмотри провод снизу идущий на запуск стартера,в самом низу цел ли он,ток идет на запуск. а если в порядке проводка поднимай ковш манипулятором к примеру,или кран. одновременно нажимая рычагом на подъем. и снимай что уж там
Последний раз редактировалось fiat driver; 26.01.2018 в 13:28..
  #327
Старый 26.01.2018, 16:03
Case 695 super R ручка переключения передач
Доброго Всем! Возникла проблема с переключением передач, а именно 2 и 3 передачи нет. не включает.
Уже столько денег потрачено на спецов, а они не знают и не чем не могут помочь или посоветовать. Еще на ручке переключения передач мигают диоды-лампочки Т и N, N мигает, а Т мигает быстро, мол ошибка на входе.
Коробка DANA SPICER 87749354, MODEL 1217FT16000-101, SERIAL K-K-HUN-119548, KARDAN U.6 H9027 GYOR MADE IN HUNGARY.
Ручка PowerShift, переключения передач, EGS71-GK12, S/N K BEA.320325, BOXNR 4504929, G-FILE 4212810. G10, PGMASS 4501336. V23, 87571318.
Фото шильдиков приложу.
В городе не могу найти такой же ЭП или Ньюхоланд, что бы ручки местами поменять и проверить. У меня просьба о помощи, кто чем может из инфы или контактов, а именно:
Схему и принцып работу ручки переключения передачи.
Местоположения датчиков давления масла в АКПП и скорости.
Как проверить ручку, датчики.
Может сброс Программ или алгоритмов какой попробывать.
ИЛИ ДРУГОЙ ТАКОЙ КЕЙС 695 СР БЛИЖЕ К ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРОДУ БУЗУЛУКУ ПРОВЕРИТЬ РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!!!
ПРИОРИТЕТ СХЕМУ УСТРОЙСТВА РУЧКИ. и РАСШИФРОВКА МИГАНИЯ ЭТИХ ДИОДОВ.
Купили ЭП б/у и по не опытности не ожидали такой проблемы. Теряем клиентов и деньги. А за него еще кредит платить.
Выручайте ПОЖАЛУЙСТА
Олег +79033617771 или 9228093130oso@gmail.com
  #328
Старый 26.01.2018, 19:02
Сообщение от Serg1993 Посмотреть сообщение
Проблема может быть и не в ручке, что за "спецы" такие?
1, 4 и далее работают?
Если знаете алгоритм включения КПП на соленоидах, то нужно проверить на них питание на всех скоростях.
  #329
Старый 26.01.2018, 19:07
Привет, Олег. Начну по порядку: датчик давления установлен на куполе кпп сверху, спереди. На функции переключения никак не влияет, только зажигает индикатор на панели и включает зуммер. Датчик скорости стоит в гидроблоке и он совмещен с датчиком температуры. Может быть причиной неисправности. По ручке переключения: у нее есть своя система самодиагностики, которая достаточно сложно производится и описать ее здесь очень проблемотично. В мануале занимает 5 страниц. Схемы работы ручки нет нигде, потому что это, своего рода, электронный блок управления и она имеет свою программу. В ручном режиме какие передачи включаются?
  #330
Старый 29.01.2018, 10:18
Спасибо. Да, вся проводка целая. Ковш подняли.
  #331
Старый 16.02.2018, 21:13
коробка
Добрый всем вечер.Накрылся гидротрансформатор ,поменяли на новый,заодно перебрали коробку.Вчера наконец всё поставил завел,погрел,выехал из сугроба[простоял 3 месяца] поехал качать колесо.пока растянули шланги,поговорили с мужиками,простоял он на хлостых минут 30-40 вдруг рывок, как будто включили передачу,заскакиваю в кабину горит индикатор 2й передачи красным рычаг на нейтрали.пробую тронутся, а он стоит,ни вперёд ни назад, индикаторы передач загораются при включении красным,кроме первой. Вытаскиваю предохранитель управления,вставляю обратно через 3-5 сек рывок,и опять тишина,нет нет пытается ожить как будь-то в натяжку,и опять тишина. коробка power shift dana.дайте совет пожалуйста что может быть?
  #332
Старый 19.03.2018, 22:20
Добрый вечер форумчане! Помогите с руководством по эксплуатации и мануал на русском CASE 695R 2007 г. b2350@yandex.ru
  #333
Старый 25.03.2018, 22:52
Добрый вечер форумчане! Погрузчик CASE 695 SR трактор после запуска двигателя держит повышенные обороты (1000) и горит ошибка в виде красного круга со стрелкой, это случилось после замены масел во всех агрегатах и замены форсунок. Подскажите кто сможет как убрать ошибку?
  #334
Старый 26.03.2018, 04:17
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от BadGodzilla Посмотреть сообщение
Всем привет!
у меня такая же проблема на жсб. Менял стартер не прошло, масса норм. Накидной ключ на 22 помогает перемкнуть дотянувшись сверху и завести. Раз в два месяца это происходит
  #335
Старый 26.03.2018, 06:29
вот так делал.
https://forum.exkavator.ru/showpost....12&postcount=2
  #336
Старый 26.03.2018, 07:52
  #337
Старый 16.04.2018, 06:31
Кейс 695 не работает телескоп , со слов предыдущего оператора , полетел какой-то блок , электрик предлагал вывести провода , но отказались . Что за блок и что за провода надо вывести ?Заранее благодарен .
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2018 в 09:49..
  #338
Старый 21.04.2018, 10:45
Добрый день.Помогите с руководством по эксплуатации и мануал на русском CASE 695SR 2007 г.(больше интересует акпп) nutik2211@mail.ru
  #339
Старый 10.05.2018, 12:40
Добрый день помогите пож с кейсом 695ST самопроизвольно закрывается ковш.пробовал заменить секцию гидравлику ничего не дало.
  #340
Старый 21.06.2018, 22:34
По-поводу тормозных цилиндров,принял трактор без них,поставил от газ 53 двойной и всё гуд.Масло LHM+
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
